Alt 05.12.2010, 17:30
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
Standard Wer hat Ahnung von Balkontüren?
In unserer Mietswohnung ist eine 2 flügelige Balkontür aus Holz (20 jahre alt)
Leider ist es jetzt so das die Tür nicht richtig schliesst bzw auch nicht richtig dicht ist - der Griff geht auch nicht bis ganz nach unten und es zieht durch die Tür wie sau.
Die Verriegelungsteile sind von GU - weiß einer ob man da was einstellen kann.
Hat jemand noch eine günstige Bezugsquelle für Fensterdichtband!
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 05.12.2010, 17:41
Benutzerbild von Arthur1977
Arthur1977 Arthur1977 ist offline
Boot: Regal 1900 - 4,3 GXi Sx
101 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Andy
Vermutlich kannst du die Rollzapfen am Balkontuerfluegelbeschlag mittels eines Imbusschluessels oder Schlitzschraubendreher verstellen, damit du mehr Anpressdruck bekommst.
Oder wenn es nicht zu verstellen geht schau dir mal die Schliessstuecke am Stock an vielleicht gehoeren diese getauscht weil sie abgenutzt sind.
Bei dieser Adresse bekommst du sicherlich eine passende Dichtung.
http://www.gfa-dichtungen.de/
Ich hoffe es funktioniert.
Schoene Gruesse
Arthur
Alt 05.12.2010, 18:36
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
... und mal auf alle Beschlagteile WD40 drauf - insbesondere die Eckumlenkungen.
Peter
Alt 05.12.2010, 20:15
Kneffi Kneffi ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo,ich denke mal das die Tür im laufe der Jahre etwas nach unten gerutscht ist ---- an den unteren Eckbändern ist entweder eine Rädelschraube die Du gleich erkennst od. Du mußt mit einen Imbusschlüssel von oben in das Band.Danach sollte sich das Problem mit dem nicht mehr richtig stehenden Fenstergriff erledigt haben.Wegen der Zugluft ---da mußte den Gummi wechseln der ist zu alt.
Gruß der Kneffi
Alt 05.12.2010, 20:25
Wenn das nicht hilft, kannst du auch einen Auflaufbock in den Rahmen montieren. Der drückt den Flügel geingfügig nach oben.
Peter
Alt 05.12.2010, 20:54
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
Hallo Andi,
wahrscheinlich entriegelt sich die Einbrechersicherung bei gekippter Türe nicht mehr.
Mach mal die Türe auf. Zwischen den Dingern mit dem Ring, die beim Verriegeln rauf- oder runtergehen ist irgend ein Stift oder Wippe, die durch den Rahmen bewegt wird. Spiel da mal dran rum, bis die Sicherung der Klinke entriegelt, dann kannst Du die Türe schließen!
Viel Erfolg!
Geändert von W.Bligh (05.12.2010 um 21:12 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
