Alt 22.11.2010, 07:48
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard Dachdecker hier? Firstpfannen "installieren"?
Moin Leute,
Jetzt wohnen wir blad 2 Jahr in unserem Haus und es geht nach und nach an die Altlasten des Vorbesitzers.
Wir haben zum Beispiel eine Gartenhütte (ca. 20m², isoliert, beheizt, fester Estrich mit Teppich, Strom - also eine astreine Bastelbude), die ursprünglich wohl nur ein Teerpappe-Dach hatte. Darauf hat der Vorbesitzer dann wohl irgendwann eine Lattung genagelt und Pfannen draufgelegt. Soweit so gut.
Was er leider nicht gemacht hat ist ein vernünftiger Abschluss, d.h. am First klafft ein ca. 15cm breiter offener Streifen. Da regenet es natürlich rein und das Wasser läuft dann unter den Pfannen rechts und links raus. Natürlich dauert die Trockung darunter ewig.
Kurzum: Ich möchte den Spalt gern schliessen.
Aber: wie geht das? Mein Plan wäre jetzt erstmal, 2-3 Dachlatten aufeinandergeschraubt als Unterkonstruktion entlag des Firsts zu befestigen. Darüber käme dann so eine Firstfolie (dieses biegsame Zeug mit den "Rüschen" an den Seiten), oder? Muß die genagelt werden oder klebt die von selbst? Soll die Folie später unter den Pfannen herausschauen?
Und wie macht man die Pfannen fest? Gibt es dafür Klammern oder muß ich Mörtel nehmen?
Es wäre sehr nett, wenn mir jemand einen Tip geben könnte, wie ich das Ganze angehen muss. Wenn nötig, könnte ich heute Abend ein Foto von der Situation machen. Danke vorab!
Philip
Alt 22.11.2010, 07:58
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Für das Anbringen der obersten Latte gibt es den First- oder Gratnagel.
http://baustoffe.baucompany24.de/ind...ratnaegel.html
Wie die Unterkonstruktion und die Befestigung von Firstanfangsstein und Firsthaube auszusehen hat, ist idR auf den Internetseiten der Dachsteinhersteller genau bemaßt.
Gruß aus Berlin
Alt 22.11.2010, 08:02
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Bin zwar kein Dachdecker aber ich kenne das so und habe es auch so gemacht.
Für die Firstlatte gibt es spezielle Stützen die Genagelt werden.
Kannst auch Klötzer aus Latten drunter Nageln bis zur entsprechenden höhe.
Firstfolie drauf die mit den Klebestreifen am Rand, ebenfalls auf der Firstlatte heften.
Firststeine werden geschraubt bzw genagelt mit speziellen Haken dafür. Nur der lezte wir direkt geschraubt oder genagelt.
Aber vorsicht eine Umdrehung zu viel oder ein Schlag zu viel und du brauchst einen neuen.
Carsten
Alt 22.11.2010, 08:14
Boot: Ansa 42
Danke Euch.
Die Gratnägel (bzw. Holzklötze) sind wahrscheinlich da, um die Luftzirkulation zu ermöglichen? Daran hätte ich nicht gedacht.
Philip
Alt 22.11.2010, 09:03
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
z.B so, soll aber keine Webung sein http://www.braas.de/dachsystemteile/figaroll-plus.html
gruß peter
Alt 22.11.2010, 22:08
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
so wie es in der Braasbroschüre dargestellt ist, ist es ok und auch für einen Laien einfach zu machen.
Allerdings sit dein Abstand von 15cm recht groß. Da wirst du keine gute Überdeckung bekommen.
Rechts und Links der Firstlatte sollten es 2-3 cm sein.
Je nachdem wie das Ganze gelattet ist, reicht des die oberste Reihe nach oben zu ziehen. Wenn es knapp ist mußt du halt zwei oder drei Reihen jeweils 2-3cm hoch ziehen.
Eine andere Möglichkeit wäre, wenn du dir von einem Blechner ein Blech richten läßt, das du dann als First auflegst.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 23.11.2010, 10:00
Boot: Ansa 42
Gruß Jürgen
Prima Idee!
Ich messe das Ganze am Wochenende mal im Hellen aus und überlege dann, welche Variante ich realisiere. Evtl. dann auch statt Blech ein Holz-/Teerpapp"deckel".
Philip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
