Alt 19.11.2010, 18:13
Benutzerbild von bonobo
bonobo bonobo ist offline
Boot: Holz-Motorsegler (Oldtimer)
97 Danke in 52 Beiträgen
Standard Mit Natronlauge Antifouling entfernen?
Hallo Zusammen,
mein Boot ist am Wochenende aus dem Wasser und ich habe mit Schrecken festgestellt, dass ich Unterwasserschiff was machen muss. Das Antifouling ist vermutlich schon 12 Millionen mal übergepinselt worden und fällt nun ich großen "Placken" ab.
Da der Aufbau darunter scheinbar noch gut ist, möchte ich das Antifouling abbeizen. Früher habe ich mal Natronlauge (NaOH) zum Abbeizen bei Möbeln benutzt. Alle verseifbaren Farben gehen ganz gut damit ab. Darüber hinaus müßte eine Lauge fürs Gelcoat nicht so schädlich sein. Owatron Dilunet(?) scheint auch auf NaOH zu basieren.
Hat von euch jemand Erfahrung mit dem Ablaugen von Antifouling? Bin für jeden Tipp dankbar.
Netter Gruß
Markus
Alt 19.11.2010, 18:43
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Ja, das funktioniert.
1K-Anstriche gehen mit NaOH ab.
Wenn du NaOH anrührst (~17 Gew.%, also 200g NaOH auf 1l Wasser), erkalten lassen, dann irgendein Thixotropiermittel dazu, damit die Pampe nicht sofort runterläuft (AgaAga, Tapetenkleister oder sonst eines aus der Liste. Was eben billig zu bekommen ist. Je nach Verdickungsmittel halten sie in 17% NaOH verschieden lang, aber die 2-12 Stunden halten die meisten wohl aus).
Dann Klinge oder Kärcher mit Dreckfräse oder Feuchstrahlen.
Dilunett ist im Wesentlichen 17%NaOH mit Thixotropiermittel, Stabilisator und Farbindikator.
Wir waren grade dran damit.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 19.11.2010, 20:17
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
alles richtig, aber setz eine Brille auf!
Dietmar
Alt 20.11.2010, 18:28
Moin Andreas, moin Dietmar,
vielen Dank für die Infos. Ich hatte in einem Holzwurf-Forum gesehen, dass die Speisestärke zum Andicken nehmen.
Das ich eine Brille und geeignete Schutzkleidung trage ist für mich selbstverständlich.
Die Idee mit dem Abbeizen hatte ich i.W., weil Antifouling-Staub extrem ungesund ist und ich mir das Schleifen schenken wollte.
Netter Gruß
Markus
Alt 23.11.2010, 16:52
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Zitat: "Die Idee mit dem Abbeizen hatte ich i.W., weil Antifouling-Staub extrem ungesund ist"
Natronlauge zunächst pur und dann selbst verdünnen...., so richtig gesund klingt mir das aber auch nicht....
Aber nun, "ich weiß, wo es diese beiden Möglichkeiten zu beziehen gibt":
einen speziellen 1k-Abbeizer für genau solche Fälle und Thixo-Pulver!
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 23.11.2010, 20:10
Moin Michael,
auf deiner Timout-Seite habe ich leider keine Abbeizer gefunden, aber vielleicht meinst Du ja auch eine andere Seite .
17%-ige Natronlauge durch 200g NaOH in 1l Wasser zu lösen finde ich jetzt nicht wirklich anspruchsvoll, sollte man tunlichst nicht falschrum versuchen und auch wissen, dass das ganze exotherm abläuft. Das Produkt D* des französischen Herstellers O* scheint ja i.W. 17%-Natronlauge mit einen Thixotropiermittel und pH-Indikator zu sein. Da sind 35€ für 2,5kg einfach zu bootsedel. Ich werde vermutlich so 10Kg brauchen. Für die Zutaten bezahle ich Chemikalien-Laden vielleicht 10€ und nicht 130€ für die fertig angerührte Pampe nur weil Boot drauf steht.
Wenn Du ein laugenfestes Thixo-Pulver hast, bin ich natürlich interessiert.
Netter Gruß
Marklus
Alt 05.02.2011, 10:01
jooooordo jooooordo ist offline
63 Danke in 38 Beiträgen
Will den Sräd noch einmal aufgreifen. Auch ich bin gerade dabei mein Boot abzubeizen. Geht auch ganz gut. Käme aber bei Diluette auf mehrere Hunder €.
Daher noch einmal die Frage ob jemand ein gutes Andickungsmittel weiss. Geht Tapetenkleister? Wenn ja, weiss jemand das Mischungsverhältnis?
Alt 05.02.2011, 13:09
Boot: Albin 25 AK
Zitat von jooooordo Beitrag anzeigen
... Geht Tapetenkleister? Wenn ja, weiss jemand das Mischungsverhältnis?
Ja. Tapetenkleister geht zur Not.
In 5 Liter kalte (kalte!) Natronlauge etwa ein Paket Kleister (125g oder was da drin ist) von der billigsten Sorte. Musst du ausprobieren, wie es für dich passt.
Wenn du die Natronlauge aus Wasser und NaOH anrührtst, wird der Pott warm -> exotherme Reaktion. Schwarzen Baueimer verwenden. Blecheimer sind kritisch (nicht verzinkt. NaOH ist gut zum Entzinken. Nicht Alu. Alu und NaOH gibt Abflussreiniger, weil NaOH mit Alu nochmals stärker exotherm reagiert).
Ich nehme gern auch Maizena (aufkochen!).
Mein Favorit ist allerdings Guarkernmehl. Wenn du keinen Bio-/Reformladen etc. in der Nähe hast, bekommst du das auch in der Bucht.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 05.02.2011, 18:21
Und vielen Dank für die Hinweise.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
