Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 18.11.2010, 17:43
Fishing-Toby Fishing-Toby ist offline
Boot: Texas 540 mit Yamaha F80 CETL EFI
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard VERKAUFT! Kajüt-Trollingboot Quicksilver 460 KK an Bastler
Verkaufe Kajüt-Trollingboot Quicksilver 460 KK an Bastler. Länge 4,60 m, Breite 2,12 m, Tiefgang 0,35 m, Baujahr 1999, Motor Mercury F 40 EL Power Trim PT, Motor, 4 Takter 40 PS mit Power Trimm, Baujahr 1999, Trailer Harbeck B 1000 (Auflastung 1300 kg ist erfolgt, 100 km/h Zulassung, gebremst), Erstzulassung 1999. TÜV 04.2011, Standort momentan Nähe Büchen/Schleswig Holstein
Das Boot ist in einem Ostseehafen kieloben gekentert. Die Reling wurde beim Bergen verbogen und aus dem GFK heraus gehebelt, an der Steuerbordseite befinden sich zwei Löcher, die sich von innen gegenlaminieren lassen. Es fehlt eine Stauraumklappe von ca. 30 x 45 cm. Der Motor wurde nach Vorgabe des Gutachters bei einem Fachhändler konserviert (trocken gelegt, 2 x mit neuem Öl und Filter versorgt und neue Zündkerzen eingebaut). Die Elektronik wurde mittels Heißdampf vom Salzwasser befreit. Der Motor läuft nun sauber ohne Problem. Das Öl ist klar, also ohne Wasserrückstände.
Nun noch etwas mehr zum Angebot: Auf der Kajüte befinden sich 8 polierte Edelstahlrutenhalter, hinten sind auf einer ordentlichen Höhe links und rechts eine Trollingbar montiert Material Edelstahl/schwarzem POM-Kunststoff, Die seitlichen Rutenhalteran der Kabine und die Downrigger gehören nicht zum Angebot, an dem Boot befindet sich eine Badeleiter und hinten rechts und links zwei starre Trimmklappen aus Edelstahl, sowie eine Notmotorhalterung aus Edelstahl mit weißem Pom-Kunststoff. Achtern sind zwei Halterungen für Fender montiert, vorne am Boot ist ein Ankerfach mit Klappe, Die Kabine ist mit einem Schloss verschließbar. Im Bugbereich befindet sich eine Lüftungsklappe zum Hochklappen. Am Bug befindet sich eine Ankerrolle. Unter dem Drehsitz befindet sich ein großes Fach in dem die Batterie ihren Platz hatte. An dem Boot befindet sich ein Batterie-Hauptschalter. Die Scheiben sind leicht getönt. Der Motor hat zwei Trimm-Flügel. Zu dem Motor gehört noch eine zusätzliche Ersatzschraube. Der Motor ist zusätzlich graviert und wie das Boot bei der Wasserschutzpolizei registriert. Das Boot wird mit einer Alko-Winde mit Gurt hochgezogen und zusätzlich mit einem Haken gesichert. Auf dem Trailer wird es achtern mittels zwei Spanngurten gesichert, lästiges Gurt legen unter und über dem Boot ist nicht nötig. Der Trailer hat nur Polyurethan der Marke Stolz, diese laufen auf Edelstahlwellen, hinten eine Wippe mit drei Rollen aus gleichem Material mit Edelstahlflacheisen. Zur Bugaufnahme und Stabilisierung beim Fahren mit dem Trailer sind rechts und links je Seite 4 Rollen (Polyurethan der Marke Stolz) angebracht, alle diese hochwertigen Rollen sind durch einen Schweißpunkt gegen Diebstahl gesichert. Mit diesen Rollen und Slipphilfen ist das Slippen eine Wonne und macht Spass. Der Trailer hat eine 100 km/h Zulassung und wurde letztes Jahr von der Firma Harbeck aufgelastet auf 1300 kg. Entsprechend sind neue Reifen und eine neue Harbeck-Achse montiert worden. Alles TÜV eingetragen. Am Trailer vorne befindet sich ein neuer Reifen mit neuer Felge als Ersatzreifen. Der Trailer hat ein Stützrad und ist gebremst. Bremsen mit Edelstahlseilzügen An den Achsen befinden sich zwei Stoßdämpfer. In der Pflicht befindet sich ein Brett aus Pom-Kunststoff, das sich hochklappen lässt zum Fische versorgen. Eine Flojet-Deckwaschpumpe ist an Bord montiert, mit Spiralschlauch. Vorne in der Kajüte sind rechts und links Rutenhalter angebracht zum sichern Transport von 10 Ruten. Außerdem je Seite eine offenes Fach als Ablage (Maße b = ca. 30 cm, l = ca. 90 cm, h. = ca. 20 cm. In der Kabine befindet sich vorne im Bugbereich eine Stauklappe. Zum Lieferumfang gehört ein 25 l Kunststofftank mit Anschluss für den Mercury-Motor. Das Boot ist mit der Beleuchtung nach BSH ausgestattet.
Ich weise hier ausdrücklich darauf hin, dass ich den Trailer, den Motor und das Bootausdrücklich an Bastler verkaufe. Ich verkaufe als Privatperson und weise ausdrücklich darauf hin, keine Gewährleistung oder Rücknahme nach EU-Recht für den Artikel zu übernehmen.Preisvorstellung 4000 €
Hits:	2674
Größe:	50,0 KB
ID:	246746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2311
Größe:	29,0 KB
ID:	246747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2209
Größe:	26,6 KB
Hits:	2197
Größe:	24,1 KB
ID:	246750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2231
Größe:	27,4 KB
Geändert von Fishing-Toby (18.11.2010 um 17:51 Uhr) Grund: Preis vergessen
Alt 18.11.2010, 17:44
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Kann sein, dass ich den Preis überlesen habe?
VG
Alt 18.11.2010, 17:45
Benutzerbild von reiko
reiko reiko ist offline
Boot: Glastron 174, Schlauchi, Fletcher
93 Danke in 80 Beiträgen
hab ich den Preis übersehen??
Reinell RV1710, weil´s Spaß macht
Alt 18.11.2010, 17:48
Hallo Reiko,
Preis ist drin.
Gruß Toby
Geändert von Fishing-Toby (18.11.2010 um 17:52 Uhr) Grund: Preis fehlte
Alt 18.11.2010, 18:07
Zitat von fishing-toby Beitrag anzeigen
hallo reiko,
preis ist drin.
Gruß toby
4000€
VG
Alt 18.11.2010, 18:30
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
wat soll den nur das boot bringen ?
trailer + motor kein interesse
karsten
Alt 18.11.2010, 18:43
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Kauf doch komplett. Wenn du Motor und Trailer weiterverkaufst, hast du das Boot für lau...
HansH
Alt 18.11.2010, 18:47
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
karsten
Karsten, hast PN. Bin an Motor und Trailer interessiert...
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 18.11.2010, 19:03
flensman flensman ist offline
Boot: RYDS 485 FC
7 Danke in 6 Beiträgen
melde mal interesse an das paket an!
Hast ne PN Toby
Alt 18.11.2010, 19:30
Werde mich Karsten schon irgendwie einigen.
So würde ich mich auf meine PN von 18:57 Uhr an Toby beziehen und das ganze Paket nehmen.
Wenn das ok ist, Toby, schick mir eine PN. Danke!
Alt 18.11.2010, 19:33
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Hast ne PN Toby
tobi, wenns nicht passt, würde ich nachrücken
gruss
burki
Alt 18.11.2010, 19:34
Benutzerbild von Arne2107
Arne2107 Arne2107 ist offline
758 Danke in 357 Beiträgen
Ich will ja nicht meckern und schon garnicht das Angebot zerlabern...aber alleine für den Aussenborder wirst Du fast zwei Drittel des angebeben Preise kriegen.
Laß Dir Zeit (wenn Du kannst) und verkaufe die Teile einzeln (Trailer/Boot/ AB)
Boot nehme ich Dir ab.
Gruß Arne
...sich selber einfach mal nicht so wichtig nehmen!
Alt 18.11.2010, 21:08
Boot: Astondoa 45
Hallo Toby,
wie ist das denn passiert
Gruß Frank
Alt 18.11.2010, 22:37
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
Für 1200,00 € würde ich das Boot inkl. Trailer am WE abholen.
Gruß Tommy
Alt 18.11.2010, 23:06
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist offline
Boot: Gruno Royal Elite 38
Gruß Tommy
sorry wg. OT
Was immer es ist ...... lass die Finger von dem Zeug
Alt 19.11.2010, 08:19
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Eine wirklich schöne Kombination.Wäre schade ,wenn Sie in Einzelteile verkauft werden
würde.
Gruß Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alt 19.11.2010, 12:08
Boot: Astondoa 45
Schon für die Kielrollen kriegt man ja schon ein kleines Vermögen
Gruß Frank
Alt 19.11.2010, 12:14
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
Zitat von Frank033 Beitrag anzeigen
sorry wg. OT
ja im ersten Moment drängt sich der Gedanke auf
aber wie hoch ist denn der von der Versicherung ( so es denn ein versicherter Schaden ist) ermittelte Restwert?
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 19.11.2010, 13:02
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Ist doch völlig schnuppe. Wenn am Ende des Geschäfts beide lachen ist doch alles bestens.
Bei Interesse fährt man hin, beguckt den Kram und macht eine Innere-Bedarfsanalyse, ob der geforderte Preis den eigenen Vorstellungen gerecht wird.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 19.11.2010, 13:17
Benutzerbild von Shark72
Shark72 Shark72 ist offline
Boot: Hellwig Marathon 460
258 Danke in 154 Beiträgen
Ist das boot schon verkauft?
MFG Matthias
Alt 19.11.2010, 15:45
Hallo Matthias,
nein noch nicht.
Gruß Toby
Alt 19.11.2010, 15:52
sorry wg. OT
@ Frank : Was Du von meinem Angebot hältst ist mir recht EGAL
Die Versicherung wird ein wenig dazu beigetragen haben, warum das Boot hier so Preiswert angeboten wird....
Tommy
Alt 19.11.2010, 15:53
Zitat von Fishing-Toby Beitrag anzeigen
Hallo Matthias,
nein noch nicht.
Gruß Toby
Hallo Toby, Du hast von mir eine Zusage, liegt jetzt an Dir...
Alt 19.11.2010, 18:40
Bootimo Bootimo ist offline
Boot: Örnvik 490 Cabin
Schönes Boot bis auf die Beschädigungen natürlich. Bin auf der Suche nach so einem oder ähnlichem Angeltauglichem Boot. Das Angebot hier klingt sehr interessant, hab da nur mal eine Frage. Da ich Neuling in Sachen Booten bin würde mich interessieren Was die Reperatur ca. kosten würde und wie kompliziert ist es??? Bin Tischler also handwerklich fit.
Gruss Timo
Alt 20.11.2010, 00:03
Tommy
Dreist ist dein Angebot ja gar nicht
...........und ich hoffe nur, dass du damit keinen Erfolg hast.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
