Alt 16.11.2010, 11:30
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Standard Frage an die Autokenner zur Thermostat-Leuchte beim VW Polo
Ich hab da mal ne Frage an die Autoschrauber
bei dem Polo meiner Freundin geht ab und zu beim Starten die Thermostat-Leuchte an (wenn der Wagen länger gestanden hat und kalt ist) und der Alarmpiepser meldet sich.
Schaltet man dann die Zündung aus und wieder an, bleiben die Leuchte und Piepser aus und alles ist gut.
Die Motortemperatur wird angezeigt und steigt auch nicht ungewöhnlich an.
Das ganze ist eigentlich nur etwas lästig, aber sonst nichts.
Das ganze macht das Polochen (Bj ca 2005, 40.000 km) schon seit über einem Jahr
Jetzt meine Frage
was könnte da kaputt sein (vermutlich ja wohl das Thermostat ) muß es wirklich ausgetauscht werden (denn eigentlich zeigt es ja die Temperatur an) und was sollte der Spaß in etwa kosten
Gruß Thomas
Alt 16.11.2010, 11:43
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Der Thermostat selbst scheint ja zu funktionieren, ich tippe eher auf einen defekten Temperaturfühler (Wackler am Stecker?) oder einen Fehler im Kombiinstrument.
Philip
Alt 16.11.2010, 11:51
Benutzerbild von bayliner006
bayliner006 bayliner006 ist offline
Boot: Draco 2100
140 Danke in 61 Beiträgen
das ist ein kontaktproblem.thermostat muss nicht getauscht werden....andernfalls der temperatursensor
Alt 16.11.2010, 12:39
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.113 Danke in 2.650 Beiträgen
Ich kenne das noch vom T3, da waren Kontakte im Ausgleichsbehälter. Die Kühlwasserwarnleuchte sprang auch an, wenn das Mischungsverhältnis Frostschutz/Wasser nicht gestimmt hat. Einfach mal den Frostschutz spindeln lassen.
Gruß, Jörg!
Alt 16.11.2010, 13:05
Benutzerbild von Flip
Flip Flip ist offline
Boot: Polyvalk; Honwave Gummiboot, RTM Furio, Prijon Seayak
589 Danke in 236 Beiträgen
Flip eine Nachricht über ICQ schicken
Wenn mit der Thermostatleuchte die Külwasserlampe gemeint ist, kenne ich das Problem von einem Fabia, da fehlt dann aber immer nur geringfügig Kühlwasser(-flüssigkeit) und gut ist es wieder. Ansonsten funktioniert der Trick mit ausmachen und wieder anmachen auch. Tritt vor allem im Winter auf. Ob das was damit zu tun hat, dass die Kühlflüssigkeit sich zusammenzieht weiß ich aber auch nicht.
So long der Flip
Motorleistung wird völlig überbewertet.
Alt 16.11.2010, 13:42
also es ist wirklich das Kühlwassersymbol. Ich meine, dass das auch im Sommer ab und zu mal aufgetreten ist.
Wenn man nur Kühlwasser bzw Kühlflüssigkeit nachfüllen müßte, wär´ das ja noch recht preiswert und selbst wenns der Fühler sein sollte...
Ist also auf jeden nichts ganz schlimmes
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
