Alt 15.11.2010, 18:19
Benutzerbild von bayliner006
bayliner006 bayliner006 ist offline
Boot: Draco 2100
140 Danke in 61 Beiträgen
Standard Unterschiedliche Hydostößel
Etwas für Kenner?
Ich habe einen Mercruiser 2,5 Liter / GM 153 CUI (Motorblocknummer:
2770087 (H.1.73)
D
(H.1.73)
Ich hatte schon einmal nach gefragt,wie die Hydrostößel vor ein zustellen sind.Cyrus hat mir auch eine genaue Anleitung dazu geschrieben.Nun habe ich aber Bedenken, das ich bei der letzten 3/4 Umdrehung die Hydros zu fest an ziehe,da meine installierten hydros nicht ein zu drücken gehen (auch ohne Öl nicht).
Nun habe ich einen Hydrostößel vom Kollegen bekommen, der original für eine 2,5l bzw.3,0l Mercruiser ist.Dieser sieht etwas anders aus und lässt sich auch ein drücken.
Nun meine frage:Passt der neue Hydrostößel zu meinem Motor?Der verbaute Hydrostößel liegt ungefähr einen knappen cm tiefer.Wenn ja,so würde ich neue erwerben und diese nach Cyrus Anleitung vor einstellen.
Was für ein Hydro wurde bei mir verbaut?Ich habe die Vermutung,das es evt. gar kein Hydro ist,da er sich nicht eindrücken lässt.
Ich danke Euch schon einmal im voraus für die vielen Antworten und Meinungen
Gruß Ralf aus Lüneburg
Hits:	235
Größe:	33,5 KB
ID:	246037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	18,2 KB
ID:	246038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	22,8 KB
Alt 15.11.2010, 19:02
Boot: Draco 2100
Hat keiner eine Antwort parat???
Alt 15.11.2010, 19:10
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist der linke einfach nur festgerostet?
Ölgefüllte Hydros lassen sich auch nicht eindrücken.
Wo liegt eigentlich das ursprunliche Problem und wie lautete die Mercruiser Seriennummer?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.11.2010, 20:00
Boot: Draco 2100
Hallo Cyrus,
habe leider nur die Mortorblocknummer,siehe oben.Der alte Hydro ist komplett entleert und lässt sich nicht eindrücken,ebenso die anderen 7.Ich glaube nicht das alle eingerostet sind.
Das eigentliche Problem liegt darin,das mein Motor klappert und es eindeutig an den Hydros liegt und wenn ich die alten Hydros nach deinen Vorgaben einstelle, wird mir das alles zu fest.
Ich eier nun schon eine ganze Weile mit den Hydros rum...habe jetzt die Schnauze voll... jetzt werde ich neue besorgen und die nach Deinen Angaben vor einstellen.Werde dich morgen mal anrufen und 7 weitere bei Dir bestellen,wenn das möglich ist....würde gerne bei Abholung Dir die alten zeigen.
Gruß Ralf
Alt 15.11.2010, 22:45
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
Ich habe gerade mal durch die Merc software getippert. Egal ob 2,5 Liter oder 3.0 Liter alle haben den gleichen Hydro drin 72638 ist die org. Nr. Mach 8 neue Hydros rein die sind bezahlbar
Gruß Sven
Alt 15.11.2010, 22:54
Boot: Draco 2100
Jo,das werde ich machen,vielen Dankfür Deine Mühe...
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
