Alt 13.11.2010, 18:36
Benutzerbild von chicken four
chicken four chicken four ist offline
Boot: Glastron SX 199
Rufzeichen oder MMSI: DD4786
2.363 Danke in 253 Beiträgen
Standard Elektrodenabstand
ich habe ein Problem mit dem Elektrodenabstand meiner neuen Zündkerzen.
Motor:Volvo Penta 4,3 GL
alte Zündkerzen 1,52 mm Abstand
neue Kerzen 1,1 mm Abstand
im Handbuch steht auch 1,52 mm aber im Forum schreibt man 1,1 mm .
Wie soll ich einstellen was sagen die Fachleute??
Hits:	489
Größe:	48,3 KB
ID:	245453Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	727
Größe:	28,2 KB
Gruß Jürgen vdh
Alt 13.11.2010, 18:49
Boot: Sea ray
Anhang 245453Anhang 245454
Sorry für mein dazwischenlabern.
Aber spielt das wirklich eine Rolle?
Wenn ich meine Kerzen tausche(egal ob Auto oder Boot)dann schraub ich die so rein wie sie aus der Packung kommen.
Dachte das da der Abstand da schon stimmt???
Gruß,Schwarznase ...
Alt 13.11.2010, 19:17
barfuss barfuss ist offline
Boot: Sacs 590J, Yamaha F115
14 Danke in 11 Beiträgen
So lange die Kerzen den richtigen Wärmewert haben, würde ich mich auf den Elektrodenabstand vom Kerzenhersteller verlassen.
Die Angaben aus deinem Buch beziehen sich zu 99% auf Originalkerzen und die Angabe ist so alt wie das Buch....
Beim Vergleichsbild sieht's aber so aus (kann auch täuschen), dass bei der neuen Kerze die Keramik weiter raus schaut. Also könnte es ein anderer Wärmewert sein.
Zudem ist die Elektrodenbauart unterschiedlich.
Alt 14.11.2010, 07:34
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
der Kerzenabstand ist auf die jeweilige Zündanlage abgestimmt. So wie sie aus der Verpackung kommen, stimmen sie mit der Verpackung, aber nicht mit dem Motor.
Gruss Micha
Alt 14.11.2010, 08:07
Boot: Sea ray
Gruss Micha
Dann hab ich aber jedes Jahr glück gehabt...
Alt 14.11.2010, 15:11
Gruss Micha
so ist mir das auch bekannt
noch ne Meinung vom Profi
Gruß Jürgen vdh
Alt 14.11.2010, 17:32
Hi Gordon,
laufen tun sie alle. Aber die richtige Abstimmung mit der Zündspule ist vorgegeben.
Was glaubst Du, was alles für Kerzen in den Motoren eingebaut sind?
Im letzten Jahr war ich am Gardasee. Da hat ein Bootfahrer aus A Probleme mit seinem BigBlock Ford gehabt. Das Boot war Baujahr 1972. Eine Bedienungsanleitung von irgendeinem Mercruiser Bj 1986 war im Boot gelegen. Da hat ihm der Spezialist aus A auch die Kerzen für Baujahr 1986 reingewürgt. "Mit Konus". Der hat aus allen Löchern geblasen.
Gelaufen ist der auch!!
Immer sehen, was der Motorenhersteller dazu sagt, die Kerze brennt von 0,3-10mm
Gruss Micha
Alt 15.11.2010, 17:09
Hab die Kerzen heute montiert.
Den Elektrodenabstand nach Handbuch eingestellt 1,52mm.
Gruß Jürgen vdh
Alt 16.11.2010, 03:34
neue Zündkerzen sollte man immer nachmessen,
da erlebt man manchmal tolle Sachen
Alt 16.11.2010, 22:25
Holliwald Holliwald ist offline
17 Danke in 12 Beiträgen
Da muss ich meinem Vorredner absolut recht geben,neue Kerzen sollte man immer einstellen.
Wer weiss wie oft die Dinger schon runter gefallen sind,lol
Kenn ich nur so von Anfang an
Alt 17.11.2010, 07:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Zündkezen von alten Motoren hatten einen Elektrodenabstand von 0,04" (1,016mm) und die Neueren 0,06" (1,524 mm).
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.12.2010, 18:51
Benutzerbild von kurt123
kurt123 kurt123 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21 sl
Rufzeichen oder MMSI: Wellcraft
16 Danke in 9 Beiträgen
Thema ist zwar schon älter
Hallo, guckst du hier: NGK empfiehlt 0,8 mm
Schöne Grüße Kurt
http://www.ngk.de/produktfinder/prod.../BPR6EFS/8428/
Alt 10.12.2010, 20:04
Boot: Sea ray
Klär uns mal bitte auf welchen Abstand Mercruiser vorschreibt?
Welcher ist besser?
Ich habe bis jetzt immer die NGK br6fs mit dem Abstand wie sie aus der Verpackung kamen eingebaut und mein Motor lief immer super rund.?
Wie ist die Herstellerempfehlung für nenMerc. 5,7l aus 88?
Alt 11.12.2010, 19:11
Boot: Sea ray
Welcher ist besser?
Cyrus???
Alt 11.12.2010, 21:27
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Gaanz kurz, vereinfacht kann gesagt werden, je grösser der Elektrodenabstand um so länger der Funken/Funkenfläche dazwischen und somit eine bessere Zündung des Kraftstoff/Luftgemisches bewirkt,
nun kann man aber nicht den Elektrodenabstand beliebig gross machen denn der Funke muss ja erst man erzeugt werden, dazu muss die nötige Energie bereit gestellt werden,
daraus folgt, in erster Linie ist der Abstand abhängig von der bereitgestellten Energie (z.B. Zündspule), die zur Entstehung des Funkens führt und der genug Energie hat das Gemisch einwandfrei zu zünden,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
