Alt 10.11.2010, 21:00
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Standard Mit nem 24-28ft Gleiter durch die Schleuse
Hallo Sportsfreunde,
wie haltet ihr es bei den o.g. amerikanischen Gleitern in der Schleuse?
Vom Fahrstand aus einfach an die Mittelklampe, oder scheucht ihr wirklich jemanden nach vorn durch die Windschutzscheibe um den Poller doppelt zu belegen? (Schleusen z.B. Ruhrgebiet mit Berufsschiffahrt)
Danke,
Oliver, auf Gleitersuche...
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 10.11.2010, 21:09
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
ich schleuse einen 30-Fter über Mittel- und Heckklampe, meistens nur über Mittelklampe. Ging bislang problemlos.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 10.11.2010, 21:10
Benutzerbild von duke2000
duke2000 duke2000 ist offline
Boot: Sea Ray Laguna 21 CC
526 Danke in 172 Beiträgen
Nur Mittelklampe, wenn ich alleine drin bin ohne Tampen, nur Schleusenhaken!
Gruß Holger
Über BADEN lacht die Sonne,
über Schwaben die ganze Welt!
Alt 10.11.2010, 21:16
Danke!
Aber betrifft das auch Schleusen in denen Ihr Berufsschiffer vor euch habt?
Schraubenwasser von Berufsschiffen zwischen Schleusenwand und Bug machte schon bei doppelter Belegung keinen Spass bei 10t/12m.
Oliver.
Alt 10.11.2010, 21:18
SLKBerlin SLKBerlin ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
35 Danke in 24 Beiträgen
Ich scheuche meine Dame immer nach vorn auf'n Bug...auch bei Regen.
Wer das Eine will muss...
Alt 10.11.2010, 21:21
Deckziege Deckziege ist offline
Boot: Wellcraft Martinique 2600+ Wellcraft 20 sl (dank Weißwein und Ebay :-()
Rufzeichen oder MMSI: He aufpassen
36 Danke in 21 Beiträgen
Frau hält mit Haken das Boot an der Schleusenleiter fest und ich kümmere mich um die Getränke
Nur ein Narr ändert seine Meinung nicht
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Zitat von Friese Beitrag anzeigen
Danke!
Das ist nicht so ein großes Problem, wenn Du die Leine dicht holst, wird eine Spring draus und der Kahn zieht sich gegen die Schleusenwand.
so long, der Thomas...
Alt 10.11.2010, 21:25
Boot: Fast alle
@ Oliver:
ja, auch wenn Berufsschiffe die Schrauben laufen lassen. Hat bislang immer funktioniert, ohne das es große Probleme gab.
Gruß Ulli
Alt 10.11.2010, 21:31
Schön, also schau ich nach nem Böötchen mit ausreichend großer Mittelklampe, und nicht nach nem breiten Gangboard
Danke!!
Oliver.
Alt 10.11.2010, 21:43
Boot: Fast alle
Mein Boot hat beides
Ein breites Gangbord ist natürlich sicherer, gerade beim schleusen und anlegen. Ich hatte damals bei meiner Bootsuche so den Eindruck, das die Amiboote nicht unbedingt dafür gebaut sind.
Gruß Ulli
Alt 10.11.2010, 21:48
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Mittelklampe nachrüsten
Danke!!
Alt 11.11.2010, 20:01
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Danke!
Na ja, es gibt "gute und böse Buben" unter den Berufsschiffern.
Will jetzt auch keine Nation nennen, die hier beonders auffällt. ( Ich glaube sie haben viel Käse und Salat im Land )
Die meisten sind OK und sogar behilflich. Dann reicht oft der Haken.
Aber wenn du einen der "bösen Buben" hast und der zudem noch zu faul ist sein Schiff richtig festzumachen und alles mit der Schraube steuert.
Dann quirlt's im Becken und du bist froh richtig belegt zu haben.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 11.11.2010, 20:07
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
ich schleuse auch immer über die Mittelklampe. Funktioniert einwandfrei.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 11.11.2010, 20:17
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.346 Danke in 522 Beiträgen
Wenn der Große seinen motor nicht ausmacht reicht normalerweise ein kurzer Funk und die Mühle geht aus .Kam uns heuer 2 mal vor dass der Berufler seinen Motor nicht ausmachte ,kurz die Schleuse angefunkt, was das soll und sofort ging sein Motor aus und 2 mal kam vom großen Bruder über Funk die Entschuldigung
Alt 11.11.2010, 21:48
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
819 Danke in 365 Beiträgen
Hallo Oliver,
lies mal hier - http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=111553 -, Boot war über die Mittelklampe geführt; aber das war wohl "Pech". Wenn wir zu zweit unterwegs sind, dann über zwei Leinen -Bug und Heck; wenn alleine dann über die Mittelklampe.
Gruss Uwe
Alt 11.11.2010, 22:46
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Mache ich genauso. Ich halte das locker mit der Hand. Für die Mosel habe ich aber einen Edelstahl-Schleusenhaken. Wenn ich das erste Boot bin kommt schon kräftig Druck. Von den Berufsschiffen bleibe ich weg.
Hits:	444
Größe:	49,6 KB
ID:	245134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	455
Größe:	32,2 KB
ID:	245135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	466
Größe:	32,7 KB
Hits:	461
Größe:	55,2 KB
Alt 12.11.2010, 10:05
Benutzerbild von Phoenix01
Phoenix01 Phoenix01 ist offline
Boot: Bayliner 245
334 Danke in 88 Beiträgen
danke für das eröffnen des Trööts
um das Schleusen muss ich mir auch dringenst gedanken machen!
Bitte schreibt eure erfahrungen....
Wenn ich die Bilder sehe bekomme ich angst
Mit freundlichen Grüßen
Marlon
Bayliner 245
Alt 12.11.2010, 10:32
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.044 Danke in 2.390 Beiträgen
Angst mußt Du nun wirklich nicht haben..
ich schleuse meinen 26 Fuß Cruiser auch alleine über die Mittelklampe.Das geht völlig problemlos.
Gruß Thomas S
Alt 12.11.2010, 10:45
Chili Chili ist gerade online
21.930 Danke in 7.060 Beiträgen
Bei unserer 28-Füsser handhaben wir es so, dass vorne und hinten an der Klampe ein ca. 6m Tampen dran ist (und bleibt). Beide liegen auf der Gangbord.
So kann man diese nehmen und um einen gemeinsamen Poller legen, ohne dass jemand raus muss.
Der entscheidende Vorteil:
man kann Bug und Heck getrennt kontrollieren, je nach Bedarf.
Hits:	335
Größe:	8,2 KB
Alt 12.11.2010, 11:22
Boot: Regal
Ja, ist schon OK, aber es gibt auch kleinere Schleusenkammern nicht so Grosskammern wie auf den Bildern. Ohne Schwimmpoller.
Wenn du den "Grossen" dann vor dir stark verärgerst, dann lässt er sich zurückfallen und er drückt dich hinten an die Spundwand und keiner hat's gesehen.
Nicht vergessen Freunde, wir sind nur Gäste und keine zahlenden Kunden. Trotzdem funktioniert es in der Regel ganz gut, bis auf wenige Ausnahmen.
Grüßle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
