Alt 07.11.2010, 22:01
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Standard Gas Behälter Frage
Das Boot wird eine kleine Terrasse am Heck haben.
Der Terrassenboden wird entwässert über U-Profile, die seitlich nach außen laufen.
In diesen liegen anhebbare Lukendeckel, um unterhalb reinzukommen.
Der Eingang wird eine Schwelle von ca. 3 cm Höhe haben,
die zugleich auch das Türblatt unten dichtet.
Die Rückwand ist zur Bodenplatte des Bootes und zum Rumpf seitlich dicht geschweißt.
Ich wollte einen Behälter/Box für die Gasflasche fest einschweißen.
Ca. 40 x 35 x 60 cm.
Montieren wollte ich den Behälter in die Ecke (wie in der Skizze angegeben),
so kann ich die Flasche aber nicht senkrecht nach oben raus ziehen,
weil das Laufeck darüber liegt und das will ich nicht ändern.
Könnte den Behälter verschieben, würde aber damit Platz verstellen.
Meine Frage wäre es auch ok, wenn ich eine Seitenwand nur 30 cm hoch dicht schweiße und
dann einen Deckel, agekantet mit Gummidichtung daraufsetze?
Der Behälter wird einen Ablauf nach außen haben, ca 30 cm über der WL.
Ok, die Vorschriften kenne ich weitgehend, dichter Behälter mit Ablauf nach außen.
Hier wäre das aber im Detail etwas anderstes.
Behälter mit Gummidichtung schon dicht verschließbar, aber eben nicht eine komplette Versenkung und
eigentlich im Freien, aber dann doch wieder im Bootsrumpf...
Hits:	368
Größe:	17,7 KB
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Geändert von hakl (07.11.2010 um 22:08 Uhr)
Alt 08.11.2010, 00:05
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Klaus,
ich würde das genehmigen.
Aber gut wäre wenn Du die Lenzleitung im Durchmesser größer machen würdest als die vorgeschriebenen 19 mm. Dadurch würde bei einem Bruch der Gasleitung / Ventil der Druck von den Dichtflächen genommen.
Du kennst die Ziffer "8 Anordnung und Einbau von Flüssiggas-Flaschen" der EN ISO 10239 ?
Charly
Alt 08.11.2010, 09:10
Hallo Charly,
Die Lenzleitung kann 32 mm im Innendurchmesser machen, kein Problem.
Die Richtlinie kenne ich explizit nicht, hab' da einige Internetinfos gespeichert und ein Buch über Gasanlagen, das ich gerade ausgeliehen habe.
Von Herrn Schmidt habe ich eine Vorlage, die wohl die 10239 + G608 enthält.
Gruß, Klaus
Alt 08.11.2010, 11:51
Du hast ne PN
Charly
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
