Alt 07.11.2010, 12:52
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Standard Mischbatterie einwintern
wir haben erstmals eine Mischbatterie im Waschraum und die Werft empfiehlt, diese auszubauen. Da ich nur ungern ohne Not eine dichte Verbindung löse frage ich mich nach der Alternative: Ich weiß nicht wie die Dinger innen aufgebaut sind, aber es müsste doch eigentlich reichen wenn man durch beide Zuläufe AquaFrotz laufen lässt: Batterie auf "Heiß" stellen und durch den Warmwasserzulauf Frotz hineinlaufen lassen (geht ganz einfach bei mir) und dann auf "Kalt" stellen und mit dem Kaltwasserzulauf genau so verfahren - beide Male bis das grüne Zeugs am Anschluss des Duschschlauches wieder austritt und damit der Mischer voll ist.
Ist das okay oder mache ich einen Denkfehler (eigentlich eine rhetorische Frage, quasi nur zur Sicherheit...)
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 07.11.2010, 13:14
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
329 Danke in 177 Beiträgen
am bodensee haben wir dieses verfahren jeweils mit einer flasche oesterreichischem strohrum gemacht
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 07.11.2010, 13:15
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.435 Danke in 18.147 Beiträgen
Ich würde sie mit Druckluft ausblasen...
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 07.11.2010, 14:16
Strohrum: Das ist Alkoholmissbrauch - verurteile ich aufs Schärfste!
Aber im Prinzip: Ob ich durchblase oder durchspüle - da ist nix an komplizierter Technik in einer Misch-Batterie drin die dann vielleicht nicht durch die Frostschutzflüssigkeit erreicht wird bzw. Stellen an denen die Druckluft das Wasser nicht herausdrücken kann - ich habe eben keine Ahnung wie es drinnen aussieht. Auf so eine Idee wie bei den Kugelventilen (dass da in der Kugel Wasser drin bleiben könnte) wäre ich ja auch nie gekommen. Daher meine Nachfrage!
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 07.11.2010, 14:42
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.557 Danke in 2.626 Beiträgen
Ich puste meine Mischbatterie immer mit dem Dinghiblasebalg durch, genau wie alle anderen Leitungen auch. Allerdings altes System mit zwei Hähnen/Ventilen ohne zentralen Hebel.
Kannst ja zur Sicherheit mal auf rot mal auf blau und mal auf Mittelstellung pusten
Im Grunde frieren ja nur Dinge kaputt, wo das Wasser beim frieren sich nicht ausdehnen/ausweichen kann, so eben wie in den abgeschlossenen kleinen Dichtungsbereichen im Kugelhahn.
Kai
Alt 07.11.2010, 14:51
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Manchmal frage ich mich, ob ich was falsch mache. Wenn ich diese ganzen Vorbereitungen lese, müsste man ja im August anfangen mit dem Einwintern (Ich weiß - das ist übertrieben ).
Mein Tipp ist einfacher: Tank leerpumpen (Also Wasserhähne auf bis nix mehr kommt), Boiler leerpumpen und -laufen lassen (je nach Einbaulage), alles Hähne offenlassen und gut ist.
Wodka schmeckt mir nicht, den kaufe ich gar nicht erst und Rum gehört in den Tee.
Da verfriert nichts.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 07.11.2010, 16:07
Ach Jan, Du machst doch gar nix falsch, genauso mache ich es doch auf, Wasser raus, Hähne auf, fertig. Nur ein neues Gerät in Gestalt einer Mischbatterie hat diese Frage bei mir aufgeworfen da ich das Innenleben und die Funktion (s.o.) nicht kenne.
Ich bin auch nicht sooo blöd dass mich das Einwintern um den Verstand bringt...
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 07.11.2010, 17:23
Boot: Barro MZB 550
Vergiss lieber nicht, alle Getränkeflaschen und Safttüten raus zu räumen.
PET Flaschen überleben das Einfrieren übrigens sehr gut, bekommen nur einen dicken Bauch
Akki
Alt 07.11.2010, 17:58
Benutzerbild von OceanixTS
5.456 Danke in 1.534 Beiträgen
Die blöde Mischbatterie ist das einzige was im Bootshaus auch immer kaputtfriert. Daher baue ich sie jetzt (letzte 2 Winter = 2 kaputt gefroren) kurz ab, blase die aus und schraube die wieder dran...
Die Skeptik in Sachen Mischbatterie ist angebracht! Sonst lasse ich auch immer nur leer laufen...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 07.11.2010, 18:11
Zitat von OceanixTS Beitrag anzeigen
Die blöde Mischbatterie ist das einzige was im Bootshaus auch immer kaputtfriert. ...
Du jagst mir Angst ein, aber meine Mischbatterien haben bisher jeden Winter überstanden. Und ich riskiers wieder .
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 08.11.2010, 12:49
Jan
Bis auf die letzten 2 Winter war das ja auch so aber zweimal in Folge, da habe ich die dieses Jahr halt abgebaut entleert und wieder angeschraubt, in Summe so 15 Minuten, meist Zeit fürs Werkzeug suchen
Alt 08.11.2010, 12:56
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.358 Danke in 5.807 Beiträgen
Mir hat der Frost im letzten Winter den schweren Industriekugelhahn von der Saunadusche im Hof kaputtgefrohren, das hätte ich auch nicht gedacht.
Alt 08.11.2010, 13:14
... meist Zeit fürs Werkzeug suchen
Da kann ich nachfühlen. Im schlimmsten Fall sitzt man die ganze Zeit auf dem gesuchten 1/4-Zoll-Schlüssel .
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 08.11.2010, 16:01
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Jan
Ja, gut ist. Dann noch ein paar alte Unterhosen (z. B.) um/über gefährdete Seeventile usw. - sehr wirksam und dauert nur einige Minuten.
Gruß Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
