Alt 04.11.2010, 19:16
Benutzerbild von Andreas Karl
Andreas Karl Andreas Karl ist offline
Boot: Valkkruiser 11.60
423 Danke in 166 Beiträgen
Standard Funk an Bord, NL
bin vom Trailerboot auf Stahlboot umgestiegen und lümmel mich ständig in Roermond herum.
Auf dem "neuen" Boot befinden sich 2 Funkgeräte. Ich habe keine Ahnung von den Dingern und auch keinen Schein. Kann ich die eingebaut lassen oder darf ich die ohne Zeugnis gar nicht an Bord haben? Wieso sind da 2 installiert?
Ich habe gehört, dass man, sofern das Boot nur in NL liegt, den niederländischen Funkerschein machen kann, der sehr viel günstiger und einfacher ist, als wenn man ihn in Deutschland macht. Kennt sich jemand mit dieser Thematik aus?
Alt 04.11.2010, 22:33
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
4.232 Danke in 1.871 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich habe meinen Funkschein vor Jahren in Holland gemacht. Es ist eine theort. Prüfung im MP Verfahren. Mich hat keine socke gefragt ob ich ein Boot habe, wo es liegt, oder warum ich nicht Holländer bin. Du meldest dich an, es gibt überall in Holland Stellen wo die Prüfung abgenommen wird, zu bestimmten Terminen. Man sollte natürlich Holländisch können.
Ob Du die Prüfung als einfach empfindest ist natürlich relativ. ich habe zwei Tage intensiv alle Fragen mit einer Cd gelernt (ich fand es ganz einfach) und habe nur einen Fehler in der Prüfung gemacht, ich hatte die Frage regelrecht nicht verstanden (Sprachschwierigkeit). Also nur Mut!
Das Gerät darfst Du nicht benutzen und auch nicht an Board haben, weil dir sonst unterstellt wird, daß Du es auch benutzt, abgesehen daß Du eine ATIS Nummer haben mußt, die Du beantragen mußt und einsetzen lassen mußt im Gerät. Seit jüngster Zeit brauchst Du für den Betrieb nichts zu bezahlen!
Übrigens kommt in letzter Zeit es verstärkt zu Kontrollen der Wapo um Anlagen auf Booten zu überprüfen.
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 04.11.2010, 23:15
Hallo Andreas Karl,
dann baue die Funkgeräte aus wenn du keinen Funkschein hast, der Wasserschutz versteht da keinen Spaß
in NL und B sollten 2 Kanale permanent abgehört werden, da switschen Binnen nicht erlaubt ist, waren mal 2 Funkgeräte Pflicht
die Vorschrift für 2 Funkgeräte ist meines Wissens aber wieder gekippt worden, ist zumindest in Belgien so
Alt 05.11.2010, 07:37
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Mach doch in deutschland einfach SRC und UBI und Du kannst alles drin lassen...
Sonst ist ausbauen angesagt...
Alt 05.11.2010, 07:47
atlas atlas ist offline
Boot: Fritz Behrens
277 Danke in 125 Beiträgen
Moin moin,
wenn man ein Sportboot mit Funkgeräten hat muß man einen Funkschein haben. Die Holländer verstehen dabei keinen Spaß. Bei der Anmeldung der
Geräte muß man die Nummer vom Funkschein angeben. Die Kosten
für einen UBI Schein liegen bei ca. 300,00 € incl. Prüfungsgebühr.
Die Strafe wird nei mindestens 2000,00 € plus Beschlagnahme der
Geräte. Falls Du einmal Hilfe benötigst, mit UKW Funk ist man klar im Vorteil. Denke an die Sicherheit der Personen die mit an Bord sind und
die hoffen auf einen verantwortungsvollen Bootsführer.
Sparen kann man mit dem Hobby "Boote" sowieso nicht...
Ein bißchen "Lernen" schadet auch nicht.
Gute Fahrt
ATLAS
Alt 05.11.2010, 19:17
Hallo Jungens,
vielen Dank für Eure Antworten, werde mich also mal ans Lernen begeben
Alt 06.11.2010, 17:45
taomi1 taomi1 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
34 Danke in 27 Beiträgen
Wenn du öfters in Roemond bist, dann dürfte Duisburg für dich nicht so weit sein. Dort kannst du in der Funkschule ( gurgel mal danach ) für 80 Eur einen Vorbereitungskurs UBI machen. Die Prüfungsgebühr liegt so um 50 Eur glaube ich. Ein bischen pauken und dann klappt die UBI-Prüfung schon. Die ATIS-Nr. kannst du dann bei der agentschap telekom in den Niederlanden beantragen, die kostet nix.
HTH
herbert
Alt 06.11.2010, 23:58
KäptnChaos KäptnChaos ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
da ich gerade bzgl. Pauken so richtig schön trainiert bin , gestern meine SBF-See bestanden, denke ich auch darüber nach, noch was Richtung Funk anzuhängen. In erster Linie, weil ich mir gedacht habe, dass es evtl. was bringt, wenn ich mich per Funk an Schleusen anmelden kann. Das ist jetzt auf die Juckelei im Binnenbereich bezogen, da kann man den Sicherheitsaspekt wohl auser Acht lassen, da die Spundwände nicht so weit entfernt sind.
Was den Seebereich angeht, werden die Fahrten, wenn überhaupt, von Emden bis zu den ostfriesischen Inseln gehen. Aber auch da, kann doch Funk nicht ganz verkehrt sein, oder?
Da hier ja das Thema "Holland" ist, vllt. auch mal 'ne Fahrt von Emden durch den Dollart über holländische Kanäle nach Lemmer.
2 Fragen:
1) soll ich mir die Paukerei dafür antun?
2) was ist denn Amtssprache im holländischem Funkverkehr?
Ich bräuchte da Englisch. Mit dem holländischem kann ich eh nichts anfangen.
Peter
Alt 07.11.2010, 11:02
2 Fragen:
Peter
Die Funkscheine UBI ( Binnen) und SRC (See) sind nie verkehrt.
Fast jeder Niederländer spricht deutsch und englisch...wenn Du ein paar Sätze holländisch lernst , ist das auch nicht falsch....man wird es wohlwollend zur Kenntnis nehmen.
Für den SRC brauchst Du eh Englisch....
Und sich mit Funk an der Schleuse anzumelden , vereinfacht vieles.
Tu es Dir einfach an !!
Das meiste ist trockenes auswendiglernen...
Geändert von dagmarg (07.11.2010 um 17:16 Uhr)
Alt 07.11.2010, 12:15
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Gefühlt wird in NL Binnen/Randmeere weniger "gesabbelt" als bei uns.
Kanal 31 ist in NL für Häfen interessant - für in DE gekaufte Geräte
wäre ein Freischaltung erforderlich (i.d.R. Programmierung durch den
Fachhandel/Importeur oder Hersteller). Für Notfälle halte ich Funk
schon für wichtig (in verkehrsreichen Binnenrevieren, auf See immer).
Aufgrund mangelnder NL-Sprachkenntnisse starte ich meist in der
Landessprache (gebrochen und hakelig ) und frage dann, ob ich
Deutsch oder Englisch sprechen darf. Bislang bin ich so gut
zurechtgekommen.
Gruß Ralph
Alt 07.11.2010, 13:32
achim1 achim1 ist gerade online
Boot: Grand Banks 42 classic
1.162 Danke in 541 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich fahre seit 18 Jahren ( über 3000 h gefahren) in NL mit eigenem Schiff incl. UKW Funk. Wirklich brauchten tut man es selten bis nie. Ich benutzen mein Gerät vielleicht 5 x im Jahr, aber aus Sicherheitsgründen sollte man auf keinen Fall darauf verzichten.
Viele Grüße Achim
Alt 07.11.2010, 19:48
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.692 Danke in 2.105 Beiträgen
NL und B sollten 2 Kanale permanent abgehört werden, da switschen Binnen nicht erlaubt ist, waren mal 2 Funkgeräte Pflicht.
Die Vorschrift für 2 Funkgeräte ist meines Wissens aber wieder gekippt worden, ist zumindest in Belgien so
Die Vorschrift für 2 Geräte in B is gekippt, aber nur für ausländische Sportbote.¨
Die 2 Geräte Pflicht in NL gilt nur für Berufsschiffe, für Sportbote gibt es (leider) gar kein Funkpflicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
