Alt 04.11.2010, 15:19
omegatd omegatd ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
Standard Wer kennt sich mit notebook Arbeitsspeicher aus?
Ich möchte gern den RAM meines notebooks aufrüsten. Nur gibt es da ja zig verschiedene Kriterien und ich weiß nicht, was da so kompatibel ist und auf was ich achten muss.
Folgendes steht auf meinem aktuellen drauf:
Samsung 512MB 2RX16 PC2-3200S-333-10-A1
davon hab ich zwei Stück.
Das notebook ist ca. 6 Jahre alt. Fujitsu Siemens Amilo 3438g
Was kann ich da max. einstecken und worauf muss ich achten?
Gruß, Andy
Alt 04.11.2010, 15:25
Benutzerbild von Jeb
Jeb Jeb ist offline
426 Danke in 243 Beiträgen
In die Anleitung schauen und einige Onlineshops bzw. Hersteller von RAM haben Suchmasken.
http://www.ec.kingston.com/ecom/conf...submit1=Finden
Geändert von Jeb (04.11.2010 um 15:43 Uhr)
Alt 04.11.2010, 16:19
Vielen Dank erstmal...
Ich hab mir grad die Anleitung nochmal runtergeladen. Da konnte ich nix drin finden, was mich weiter bringt.
Diese Suche bei Kingston sagt mir irgendwie auch nicht, WELCHEN Speicher ich genau benötige oder wieviel ich MAX einbauen kann.
Ich weiß ja noch nichtmal, ob ich DDR oder DDR2 hab. Auf was muss ich da achten?
Wär nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
...oder vielleicht ein link zu ner Bezugsquelle oder so...
Gruß, Andy
Alt 04.11.2010, 16:30
aufgrund der Angabe PC2-3200S auf den alten Chips bin ich auf diesen hier gestoßen:
http://www.computeruniverse.net/prod...n-valueram.asp
Wär der was? Davon dann 2 Stück...
Gruß, Andy
Alt 04.11.2010, 16:32
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Ich hab einfach mal nach "Fujitsu Siemens Amilo 3438g Arbeitsspeicher" gegoogelt und das zweite Ergebnis ist diese Seite:
http://www.memoryxxl.net/index.php/c...lo-m3438g.html
Hört sich doch ganz gut an, was die da schreiben. Wenn du der Meinung bist, dass sich das für ein sechs Jahre altes Gerät wirklich noch lohnt, könntest du da zuschlagen. Fall es nicht funktioniert hast du ja ohnehin 14 Tage Rückgaberecht.
Ist allerdings schon ein bisschen nachlässig, wenn noch nicht mal im Handbuch was über Speichererweiterung steht.
vg
Sascha
Alt 04.11.2010, 16:34
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
wenn du sicher gehen willst nimm die kiste mit in den Laden und lass dir den richtigen Speicher einbauen
keine Wartezeit, kein Probleme alle funzt sofort ohne umständlichen Umtausch oder rückgabe
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 04.11.2010, 16:46
OK.
ist mir alles zu kompliziert...
Ich werd dann wohl morgen mal in einen Laden gehen, wie von Picton empfohlen.
Lohnen tut sich das, denke ich, auf alle Fälle. Für meine Zwecke reicht mir mein Gerät allemale. Es funktioniert seit Anbeginn einwandfrei. Das ist mir das wichtigste.
(Und ausserdem hab ich dafür mal 1700 Euronen gelöhnt...)
Ich meld mich, was ber raus kam.
Gruß, Andy
Alt 05.11.2010, 08:20
Jeb Jeb ist offline
- max. 2 GB
- Du hast 2 Bänke und brauchst also 2 x 1 GB
- DDR2-400oder DDR2-533
- 200 pin http://www.corsair.com/products/valu....aspx#notebook
Alt 05.11.2010, 08:21
Jeb Jeb ist offline
DDR2 ergibt sich aus PC2
Alt 05.11.2010, 08:24
Jeb Jeb ist offline
Gruß, Andy
Ist Desktop Speicher mit 240 Pin - Notebook hat 200 Pin
Alt 05.11.2010, 08:26
Jeb Jeb ist offline
Du bist aber ein Optimist okay, wenn Du einen "richtigen" Laden hast ...
Jeb Jeb ist offline
Ist das Ding aus Gold?
Alt 05.11.2010, 08:40
In dem Laden, wo ich angerufen habe, hat man mir gesagt, daß ich einen DDR1 Speicher habe, dies würdeman an der 333 erkennen.
Aus Gold? Nee, leider nicht. Aber so teuer waren die Dinger 2005. War damals ne recht gute Ausstattung.
Ist das denn so wichtig ob DDR1 oder DDR2?
Gruß, Andy
Alt 05.11.2010, 08:48
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.425 Danke in 3.543 Beiträgen
http://www.google.de/search?q=Amilo+...ient=firefox-a
Hier findest Du was über den Rechner und auch den passenden Arbeitsspeicher, 1024 MB reichen normalerweise bei dem Ding völlig aus, ansonnsten einen raus und dafür einen 1 GB dafür rein, so das dann 1,5 GB verfügbar sind, ausserdem wird bei Bedarf auch noch ausgelagert auf Festplatte.
Da ich noch vier voll funktionsfähige FS Notebooks M7405 hier rum liegen habe, habe ich natürlich auch oft genug bei den Dingern mit den Arbeitspeichern in Bezug auf Grösse rumgespielt und gewechselt, der Unterschied ob 1GB oder 2 GB ist bei normalen Officeanwendungen usw. nicht zu merken, selbst wenn die Auslagerungsdatei auf Null gesetzt ist .
Ein sauberes XP ohne bergeweise Müll in der Registierung und noch sonstwo ist da wesentlich effektiver, und den wirst Du nur durch eine Neuinstallation los und nicht durch irgendwelche Cleaner's, falls Dein Rechner zu lahm geworden ist,
gruss dieter
Alt 05.11.2010, 08:49
wieso wenn die nix richtiges haben, dann geh ich wieder, ich seh doch sofort obs passt und funktioniert und vom rechner resp. Win erkennt wird
Alt 05.11.2010, 09:05
Jeb Jeb ist offline
Das ist so, als wenn Schumi übers Kiesbrett donnert. Wenn Dir die Gewindigkeit reicht.
Alt 05.11.2010, 09:13
Boot: Gummikreuzer
Man kann sich auch auch sowas hier
http://www.chip.de/downloads/Everest..._15036759.html
installieren, dann sieht man, was Sache ist.
Aber gutes kostet wieder Geld oder suchet
gruss dieter
Alt 05.11.2010, 09:14
Jeb Jeb ist offline
Gruß, Andy
http://de.wikipedia.org/wiki/Small_O..._Memory_Module
Alt 05.11.2010, 09:17
http://cgi.ebay.de/2x-1GB-RAM-Speich...90189743581951 (PaidLink)
da steht, daß die Speicher mit meinem Gerät kompatibel sein sollen. Kann das, aufgrund der Bezeichnungen jemand bestätigen?
Gruß, Andy
PS im Laden soll es knapp 100 Euronen kosten...
Alt 05.11.2010, 09:18
Jeb Jeb ist offline
http://www.notebook-treiber.de/hilfe...er-so-dimm.php
  • DDR-SDRAMs werden als PC1600 (200MHz), PC2100 (266MHz), PC2700 (333MHz) und PC3200 (400MhZ) SO-DIMM im Notebook eingesetzt.
  • DDR2-SDRAM SO-DIMMs sind derzeit nur als PC2-3200 (400Mhz) und PC2-4300 (533MhZ) für Notebooks im Einsatz.
Alt 05.11.2010, 09:19
@Jeb:
DDR1 und DDR2 sind demnach mechanisch nicht kompatibel.
Danke.
Alt 05.11.2010, 09:21
Bei mir steht aber PC2-3200S-333 drauf.
Alt 05.11.2010, 09:30
Jeb Jeb ist offline
Gruß, Andy
Sieht gut aus, aber das würde sicher auch reichen (reichelt.de)
KVR533D2S4/1G :: Kingston 1GB 533MHz DDR2 Non-ECC CL4 SODIMM
2 x 1 GB inkl. Versand ca. 44,00
Alt 05.11.2010, 09:44
Jeb Jeb ist offline
PC2 steht für DDR2
3200 für 3,2 GB/s Übertragungsrate pro Modul
S - keine Ahnung
333 für Taktfrequenz kann beim neuen Modul höher sein, aber wenn der Rechner nicht mehr kann, dann nützt es nicht mehr
Alle meine Angaben hier ohne Gewähr
Alt 05.11.2010, 09:54
OK.
dann werd ich mal 2 von diesen hier bestellen:
http://www.reichelt.de/index.html?;A...4f1343c9b8103e
Der Preisunterschied zum Laden ist mir da einfach zu groß. Kostet mich so nur die Hälfte.
Ich berichte dann, ob geklappt hat.
Vielen Dank erstmal für die Hilfe!
Gruß, Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
