Alt 02.11.2010, 16:34
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Standard Test neuer Suzuki 90 PS
ich habe schon gegoogelt, leider erfolglos.
Gibt es schon einen Vergleichstest mit dem neuen Suzuki 90 PS?
Wenn ja, kann jemand einstellen, wie man ihn zu lesen bekommt?
Mich interessiert in erster Linie der Verbrauch im unteren und mittleren Teillastbereich.
Volker
Alt 02.11.2010, 16:52
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
In der Boote 1 /2008 gab es einen Test der 90er.
(kann man auch auf der Webseite von boote.de gegen geringe kosten herunterladen)
Testboot war ein R.I.B. Line 5.5 II von Conrad Pischel
(Gewicht ohne Motor 450kg, Länge 5,3m, Breite 2,35m)
22" Stahlprop
1000 U/min 7,1km/h 0,25 l/km
2000 U/min 12,4km/h 0,42 l/km
3500 U/min 34,4km/h 0,36 l/km (Wirtschaftlichster Geschw.- Drehzahlbereich)
5600 U/min 65,1km/h 0,47 l/km
Die ganz neuen Motore von Suzuki (70er, 80er, 90er) wurde in der Skipper einmal getestet, hab diese Ausgabe aber leider schon entsorgt :-(
Fazit war: 90er nehmen! wenn das Boot dafür zugelassen ist, Verbauchswerte haben sich nur minimal unterschieden
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Geändert von v-sprint (02.11.2010 um 16:58 Uhr)
Alt 02.11.2010, 16:58
Hallo Stephan,
danke für die Mühe!
Jedoch denke ich, daß der aktuelle 90er Anfang 08 noch nicht auf dem Markt war.
Volker
Alt 02.11.2010, 17:09
In der Skipper war einmal ein Test von allen baugleichen Suzuki (70,80,90PS)
Vielleicht hat noch jemand die Ausgabe.
Gruß Stephan
____________
Alt 02.11.2010, 18:16
Hallo Stephan,
mich interessiert lediglich, ob die Neuen wirklich eklatante Verbrauchsvorteile gegenüber dem Wettbewerb haben.
5 % vor und zurück sind sicher kein Entscheidungsgrund.
Volker
Alt 02.11.2010, 19:27
Die Zweitakterfraktion ist sparsam geworden
Wie der Test mit dem neuen Suzuki ausgefallen wäre?
Bei 10km/h liegen, im Verbrauch pro km zw. Tohatsu und Suzuki in diesem Test weit mehr als 5 % )
Bsp.
Tohatsu 10km/h 0,22l/km (Reichweite mit 100l = 455km)
Suzuki 10km/h 0,39l/km ( - "- = 256km)
Evinrude 10km/h 0,24l/km ( = 417km)
Honda 10km/h 0,32l/km ( = 312km)
T 35km/h 0,31l/km( = 323km)
S 35km/h 0,35l/km( = 286km)
E 35km/h 0,38l/km( = 263km)
H 35km/h 0,36l/km( = 278km)
T 50km/h 0,41l/km
S 50km/h 0,36l/km
E 50km/h 0,42l/km
H 50km/h 0,49l/km
Quelle: Boote 1/08
Ich würde den Kauf nicht nur vom Verbrauch abhängig machen, Service, Händlernetz... sind nicht zu unterschätzende Punkte, die beim kauf eine Rolle spielen sollten.
Die Verbräuche sind natürlich auch vom Bootstyp, Fahrgebiet usw. abhängig.
Gruß Stephan
____________
Alt 02.11.2010, 19:39
Stephan,
nochmals vielen Dank für die Mühe!
Dann ist mein Weltbild vom Verbrauchsverhalten der Zweitakter bei Teillast jetzt etwas zerrüttet.
Volker
Alt 02.11.2010, 19:58
Hallo volkerma,
Verbrauch ist aber nicht alles,
2 Takter sind in aller Regel leichter und haben ein etwas nerviges Arbeitsgeräusch und richen eben nach 2 Takter
für einen leichten Gleiter der als solcher benutzt wird ist das egal
wenn das Boot ehr zum langsamen Cruisen benutzt wird sind 4 Takter erste Wahl
Alt 02.11.2010, 20:04
Hallo Ralf,
danke für den Einwurf.
Bei dem Invest muß alles überdacht werden, auch der mögliche Gebrauchtpreis.
Was gegen zwei Takte spricht.
Volker
Alt 03.11.2010, 07:49
mirco mirco ist offline
141 Danke in 76 Beiträgen
Ich habe den neuen DF90ATL dran und bin mit dem Verbrauch sehr zufrieden.
Das Boot ein Beneteau 500SD Gewicht vollgetankt mit 2 Personen besetzt ca 1,2 to. Standardpropeller Alu wie Ausliefeungszustand, Süsswasserbetrieb am Bodensee mit konstant 40Km/h bei etwa 4300 U/min. Der Verbrauch lag nach der Strecke Kressbronn / KN bei knapp 7,5 litern/h. Den Verbrauch auf die Strecke habe ich nicht mitgeschrieben.
Auch bei Tube/Wasserskibetrieb ist das Boot recht Sparsam. Hatte den direkten Vergleich mit einem Honda BF90 (Vergaserversion) an einem Stil Mar 550 Schlauchboot mit etwa 700 KG und gleicher Besetzung. Honda nach 6H Fahrt 62 Liter nachgetankt, Suzuki 49 Liter Nachgetankt.
DF70 und DF90 schenken sich am Verbrauch recht wenig.
Alt 03.11.2010, 16:39
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.102 Danke in 6.729 Beiträgen
Na wenn Du die Strecke (ca.33km) mit konstant 40 km/h bei einem Verbrauch von knapp 7,5l/h (so steht das da) zurückgelegt hast,
dann hast Du bei einem Verbrauch von ca. 0,19 l/km etwa 6,2 Liter für den Törn benötigt.
Scheint ein wahres Wunderwerk zu sein, der Motor.
Gruß aus Berlin
Alt 03.11.2010, 16:54
Hallo Jörg,
Suzuki bewirbt ja momentan eine Magermix- Technik.
Im PKW- Bereich gab es das auch schon, setzte sich aber nicht durch.
Möglicherweise, bei genau definierten Lastbedingungen...
Volker
Alt 03.11.2010, 17:16
Checkmate fanatic
Hallo Jörg,
Nix Magermix, das was da oben steht geht nicht
und ist sicher nur unglücklich formuliert.
Gruß aus Berlin
Alt 03.11.2010, 21:10
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Ich habe ein paar Werte für den Motor. Die entstammen der amerikanischen Homepage von Suzuki und geben die Verbräuche im jeweiligen Lastzustand wieder.
Das Bootsgewicht selbst ist dabei eher nebensächlich, weil der Propeller entsprechend angepasst ist.
Die Werte basieren auf veröffentlichten Testberichten mit verschiedenen Booten.
Unter Volllast zieht sich der Motor 8,5 GPH = 32,17 Liter/h rein und bei 4300 U/min zwischen 3,49 und 3,68 GPH. Das sind dann im Mittel 3,59 GPH.
GPH bedeutet Gallone pro Stunde. Eine Gallone entspricht 3,785 L.
Dann liegen wir bei einem Lastzustand von 4300 U/min mit dem neuen DF 90 bei 3,59 GPH mal 3,785 = 13,59 L/h.
Das kann der Kollege jetzt auf die Wegstrecke selbst umrechnen, zumal ich nicht weiß, ob die Wegstrecke längenmäßig richtig ist und die gemessene Geschwindigkeit zudem.
Gruß Walter
Geändert von Water (03.11.2010 um 23:19 Uhr) Grund: Habe noch den Begriff "pro Stunde" eingebracht.
Alt 03.11.2010, 22:05
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Volker,
ich habe hier den Vergleichstest einer Französischen Zeitschrift (Hors-Bord-Magazine, Ausgabe Sept./Okt. 2010) vorliegen
Testkandidaten:
Honda BF 90 4T (seit 2006)
Suzuki DF 90 4T (seit 2008)
Evinrude 90 E-Tec 2T
Mercury 90 Optimax 2T (seit 2004)
Tohatsu 90 TLDI 2T (seit 2009)
Verbrauch:
Über den Testlauf (Prüfstand) ergaben sich folgende Durchschnittsverbräuche:
1. Tohatsu: 5,7 l/h
2. Mercury: 6,5 l/h
3. Honda: 7,2 l/h
4. Evinrude: 7,3 l/h
5. Suzuki: 7,5 l/h
Lautstärke:
1. Honda: 86,4 db/A
2. Tohatsu: 88,6 db/A
3. Mercury: 89,6 db/A
4. Evinrude: 90,0 db/A
5. Suzuki: 92,0 db/A
Drehmoment:
Abgesehen vom Mercury, der von 3500 - 4750 ein kleines Loch hat, liegen die Leistungskurven auf relativ ähnlichem Niveau.
Evinrude liegt bis 3500 u/min vorne, danach wechseln sich Honda und Suzuki ab.
Es gitb noch einige andere Testdaten, aber die durchzuwälzen (französisch!) würde noch etwas dauern.
Die Rangliste der Zeitschrift (Preis spielt auch eine Rolle):
1. Tohatsu
2. Honda
3. Mercury
4. Suzuki
5. Evinrude
Vom Tohatsu bin ich positiv überrascht, vom Suzi hätte ich etwas mehr erwartet. Schlecht ist der Motor m.E. aber trotzdem nicht.
Wir haben den 90er Honda an unserem 5,5 Meter langen Schlauchboot: Leise, zuverlässig, Verbrauch geht noch in Ordnung.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Chris
Geändert von sea-commander (03.11.2010 um 23:27 Uhr)
Alt 04.11.2010, 09:38
Die Geschwindigkeit war GPS gemessen. Die Strecke sicherlich nicht straight gefahren sondern auch hier aund da mal mit ner Größeren Kurve.
13,6 Liter braucht der definitiv nicht.
Aber bevor das hier ein Streitthema wird klink ich mich lieber aus. Ich weiss was mein Motor braucht und dass die Tankstellen mich deutlich seltener sehen als meine Kollegen. Das reicht mir aus zu behaupten, dass mein Motor doch etwas weniger braucht bei gleichen Fahrleistungen und ähnlichen Motoren. Meine Fahrzeiten und die nachgetankte Menge Sprit sprechen für sich und die lasse ich einfach mal so stehen.
Möchte hier auch nochmals betonen, dass es sich um einen 2009er DF90 ATL handelt, also das Modell welches im Vergleich zum Vorgänger fast 40Kg leichter ist.
Alt 04.11.2010, 12:37
Was wiegt deiner denn?
Chris
Alt 04.11.2010, 19:11
155 Kilo Trocken
Alt 23.09.2011, 11:31
Matzeapp Matzeapp ist offline
Boot: Bayliner 1702 Capri
53 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Volker,
hast du denn etwas über den neuen Honda BF90 gehört was für ein Verbrauch der hat?
Interessant wäre auch der Verbrauch im mittleren Drehzahlbereich??.
Würde mich über ein paar Daten sehr freuen.
Gruß MAtze
Alt 23.06.2023, 09:27
Norbi1974 Norbi1974 ist offline
Zitat von sea-commander Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Testkandidaten:
Verbrauch:
1. Tohatsu: 5,7 l/h
2. Mercury: 6,5 l/h
3. Honda: 7,2 l/h
5. Suzuki: 7,5 l/h
Lautstärke:
1. Honda: 86,4 db/A
Drehmoment:
1. Tohatsu
2. Honda
3. Mercury
4. Suzuki
5. Evinrude
Chris
Hallo was wigt deine Honda - ich darf nur bis 150 kg was auf dem Spiegel anhängen
Alt 23.06.2023, 09:33
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.410 Danke in 2.196 Beiträgen
Statt in einen 12 jahre alten thread zu schreiben hättest du auch google nutzen können.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
