Alt 19.09.2004, 22:13
gregorbaer gregorbaer ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Aplpha one Reparatur
Liebe Forumsmitglieder,
mal einige Fragen zur Reparatur von meinem "neuen gerauchten" alpha one Antrieb.
1.) Da wir die unteren Simmerringe (zur Schraube) wechseln haben wir die Mutter zerstört und dieses grosse Teil ausgebaut. Ich habe zwar das Handbuch, werde aber daraus nicht richtig schlau. Kann ich jetzt die Welle herausnehmen, ohne noch mehr auseinanderzubauen ?
2.) Ich habe zwei Antriebe und die Simmeringe zur Schraube sind verschieden eingebaut. Wie herumrum gehören sie??? Sieht man von aussen das Metall? Und der Innere?
3.) Bezüglich des Ölausgleichsbehälters. Das ist ja wohl garkeine so grosse Sache! Schlauch and die obrere ölschraube, über der Wasserlinie in Boot gelegt und Flasche iregendwo festgemacht. (Wirklich so einfach???)
Wenn man das einbaut, dann kann zumindest en Ölverlust garnicht mehr passieren!
Steht ,wenn der Behälter höher ist, nicht das Öl in dem Antrieb unter Druck?
Ausserdem läuft der Antrieb ja vollkommen voll, obwohl normalerweise noch etwas Luft oben ist .
Wie wird das öl dann eingefüllt ? Von unten, bis es im Behälter steht?
Viele Grüsse
Gregor
Alt 20.09.2004, 17:48
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Gregor,
zu 1. + 2.) gehe einmal auf die Unterseiten von :
http://www.mercruiserparts.com/
http://www.mercstuff.com/howdoi.htm
zu 3.) Öleinfüllung immer von unten !!! Dass mit dem Druck; nein, es wird ja mit einer Tauch- bzw. Schleuderschmierung und nicht mit einer Druckumlaufschmierung gearbeitet. Der Druckausgleich bei der Systemerwärmung muss jedoch durch eine kleine Öffnung im Ölmonitor oberhalb des Ölpegels erfolgen.
mit sportlichen Grüßen vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 20.09.2004, 19:56
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Standard Re: Aplpha one Reparatur
Viele Grüsse
Gregor
Hallo Gregor,
zu Deiner ersten Frage kann ich nur sagen, daß die Welle jetzt ohne weiteres heraus gezogen werden kann. Du wirst sie jedoch ohne einen speziellen Abzieher mit sehr langen Armen und dem erhitzen des Gehäuses nicht heraus bekommen. Ich habe die Welle nach einigen Versuchen bei einer Werkstatt ziehen lassen. Ich würde nicht zu viel damit experimentieren, da das Gehäuse schnell brechen kann und das wird dann teuer.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 20.09.2004, 22:41
bezüglich der Welle habe ich mich nicht sehr präzise ausgedrückt. Ich meine wirklich die Welle. Das Teil, welches die Welle festhält und führt habe ich schon draussen (übrigens von einer Werkstatt machen lassen, wegen Angst ums Gehäuse!).
Wie herum die Simmerringe eingebaut werden müssen habe ich leider auch noch nicht herausfinden können.
Viele Grüsse
Gregor
Alt 22.09.2004, 20:15
keine weiteren Antworten??
Weiss keiner die Einbaurichtung der Simmerringe und ob die Welle so einfach rausgeht?
Ich habe das Werkstatthandbuch (Cyrus ), es geht daraus aber nicht klar hervor!
Viele Grüsse
Gregor
Alt 22.09.2004, 20:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Viele Grüsse
Gregor
Gregor,
tut mir leid.
Ich habe noch nie einen Antrieb zerlegt.
Ich kann Dir nur ein richtiges Werkstatthandbuch anbieten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.09.2004, 06:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Simmerringe werden normalerweise so eingebaut, daß die Feder (im U-förmigen Gummi/Plastikteil) im Gehäuse (z.b. Ölkammer) steckt.
Auf der "Unterseite" dieses U sind ja die Kenndaten (Bsp. 62x45x8). Diese sollten von außen lesbar sein, außerdem wirkt der Simmerring durch Drehung als eine Art Pumpe, die nur in eine Richtung wirkt (pumpt das Öl und dann Luft unter Drehung, Gehäuse hat dann irgendeine Entlüftung.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.09.2004, 07:06
Sorry, mußte dem admin Platz machen.
Du hast die Werkstattunterlagen, aber gehe dann im Zweifel doch zur Werkstatt um sicherzugehen. Pfusch wird teurer.
Wer weiß mehr??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.09.2004, 08:38
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
Um die Propellerwelle zu ziehen mußt du ers daß Zahnrad der senkrechten Welle demontieren. Dafür brauchste ein Spezialwerkzeug um die Mutter zu halten und eins um dann die Antriebswelle vom Unterwasserteil drehen zu können. Die zwei Simmerringe der Prop-Welle sind gegeneinander montiert, ist aber glaube ich im Werkstatthandbuch bebildert.
Viel Spaß beim Fingerbrechen und verbiegen
Alt 26.09.2004, 11:33
Hallo liebe Forumsmitglieder,
hier das Ergebnis.
1.) Habe die Propellerwelle nicht herausgenommen.
2.) Ihr hattet recht, die Einbaulage der Simmerringe steht im Buch. Der innere mit der Feder zum Öl und der äussere mit der Feder zum Wasser. Ist auch irgendwie logisch. Sieht nur etwas komisch aus, die Feder von aussen zu sehen.
Egal, Druckprobe gemacht, ist dicht.
Ans Boot angebaut, Man kann nicht schalten --NEIIIIIIIIIIIIIN (wie bekomme ich denn den Mauersmilie hier rein?)
Schaltstift (der Hebel zwischen den beiden Gehäusen im Antrieb) falschrum eingebaut!!!!!
Öl raus........Antrieb auseinander... (nächstes Wochenende!)
Viele Grüsse Gregor
Alt 27.09.2004, 01:13
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.171 Danke in 1.380 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 04.10.2004, 10:24
kleiner Nachrtrag: Das Problem war nicht, dass der Sachalthebel falschherum eingebaut war, sondern er war in der Position für einen andersherumdrehenden Antrieb eingebaut.
Warum? Weil ich zu blöd war dei richtige Seite in meinem Werkstatthandbuch aufzuschlagen und weil das Handbuch eher verwirrend gemacht ist!
Tip: Die Seiten die zu genau Eurem Antrieb gehören markieren, oder sogar die anderen herausreissen!!!
Viele Grüsse
Gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
