Alt 26.10.2010, 09:16
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Standard Frostschutz im Kühlkreislauf
Ich hab mein Boot samt Motor (Mercruiser-Diesel D3,6L) am Wochenende winterfest gemacht, auch Frostschutz im äußeren Kühlkreislauf eingefüllt.
Als alles fertig war, ist mir im Nachhinein noch eingefallen, nach dem inneren Kühlkreislauf zu schauen. Promt hat dort Kühlwasser gefehlt. Bevor ich Wasser nachgefüllt habe, habe ich geprüft, ob der Frostschutz ausreichend ist. Das Prüfgerät hat kaum einen Schutz angezeigt. Aus diesem Grund habe ich dann statt Wasser reinen Frostschutz eingefüllt. Ca. 1 ganzer Liter passte rein.
Nun meine Frage:
Verteilt sich dieser Frostschutz mit der Zeit im inneren Kühlkreislauf von selbst ? Die Maschine möchte ich nicht mehr starten, wenn es nicht sein muss, weil dann der Frostschutz des äußeren Kühlkreislaufs ja wieder raus läuft.
Alt 26.10.2010, 09:44
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
819 Danke in 444 Beiträgen
Nun meine Frage:
Naja wenn dein Prüfgerät kaum Frostschutz angezeigt hat wird der eine Liter nicht viel ausrichten.
In dem inneren Kühlkrieslauf sind ca. 6 -7 l Wasser - da ist der eine Liter Glysantin eher nen Tropfen auf den heißen Stein.
Markus
Geändert von hempelche (26.10.2010 um 10:03 Uhr)
Alt 26.10.2010, 10:13
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.296 Danke in 6.252 Beiträgen
Und verteilt sich bestimmt nicht bis in den letzten Winkel
Ewald
Alt 26.10.2010, 10:48
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Hallo,wenn Anlassen nicht mehr möglich ist ,muß das Kühlmittel des inneren Kreislaufes abgelassen werden.Es wird der" härteste Winter seit hundert Jahren" vorausgesagt.
Gruß Arno
Alt 26.10.2010, 11:05
Auch ablassen muß nicht reichen...
Ich habe mal den Wärmetauscher eines Motors nach dem ablassen demontiert - da waren noch gut 1,5 l Wasser drin!
Schräglage des Motors, Verstopfen einer Ablaßöffnung.....
Ewald
Alt 26.10.2010, 11:20
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.070 Danke in 514 Beiträgen
Hallo Gebhard,
nur mit Anlassen kommst du da weiter. Der nachgefüllte Frostschutz (der eine Liter wird nicht reichen) muss sich erstens mit dem vorhandenen Wasser vermischen und 2. auch richtig und überall im Motor verteilen. Und dafür sollte der Motor einige Minuten laufen. Ich würde da kein Risiko eingehen. Wenn du nur den Kühlkreislauf ablässt ist die Gefahr sehr groß das sich noch irgendwo Wasser befindet.
Gruß Achim
Nun meine Frage:
Alt 26.10.2010, 11:36
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Würde das Risiko auch nicht eingehen Gebhard, das mischt sich nicht richtig von allein, ausserdem solltest du sicher gehen, dass die Mischung ausreichend ist.
Hinterher ärgerst du dich grün und blau und kostet richtig Geld.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 26.10.2010, 16:41
Boot: Coronet24
Ok, sind alle derselben Meinung (....die ich eigentlich auch so habe...). Also muss ich tatsächlich nochmals ran. Ich mag diese Arbeit gar nicht.
Danke Euch.
Alt 04.11.2010, 18:08
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Als Büromensch habe ich keinen technischen Durchblick, aber bisher auch keine einleuchtende Erklärung bei Zweikreiskühlung gefunden. Motorkühlflüssigkeit hält jahrelang und wenn im inneren Motorkreislauf 1 Liter Flüssigkeit fehlt sollte die wegen Verbrühungsgefahr nicht eingefüllt werden wenn der Motor heiss ist. Also muss nachschütten bei bereits eingewinterten Zustand doch möglich sein. Es kommt dann also nur auf die Frostschutzgradzahl an und da kann Verzicht auf mischen auch gut sein. Jetzt den Motor nochmal zu starten bedeutet doch, dass der äußere Kreislauf, also der die Motorkühlflüssigkeit kühlen soll, entleert und mit Seewasser gefüllt wird. Darin sehe ich auch die größere Gefahr, denn wenn der Motor gestartet und dann das Seewasserventil wieder geöffnet wird, wird das Frostschutzgemisch direkt wieder zum Auspuff befördert. Üblicherweise soll der Motor dann ausgeschaltet werden wenn aus dem Auspuff blaues Wasser rauskommt. Ist es aber nicht so, dass bei nicht erreichter Motortemperatur der äußere Kreislauf kürzer ist und zwangsläufig der Rest nicht vom Frostschutz erreicht wird? Knackpunkt ist also wohl die Öffnung des Termostats und insoweit vermisse ich Warnhinweise und Expertenrat.
Alt 04.11.2010, 18:28
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.671 Danke in 12.539 Beiträgen
Nun meine Frage:
Dein Wärmetauscher vom Zweikreis is durch
Vermutlich tauscht der innere sich dort mit dem äußeren aus
Gruß 45meilen
Alt 05.11.2010, 09:14
Boot: Coronet24
Um das Thema abzuschließen, hier meine kurze Mitteilung, was ich gemacht habe. Ich hab an der Unterseite des Wärmetauschers einen Ablasshahn gefunden. Es kamen hier gut 8 Ltr. Kühlflüssigkeit raus, die ich mit einem Eimer aufgefangen habe. Als nichts mehr kam, habe ich am Einfüllstutzen des Kühlers einen Liter reinen Frostschutz reingekippt, um zu sehen, ob dieser dann unmittelbar an dem Ablasshahn wieder rauslaufen würde. Das war nach wenigen Sekunden tatsächlich so. Insofern denke ich, dass dem inneren Kühlkreislauf nun nichts mehr passieren dürfte.
Ich muss halt im Frühjahr dran denken, die abgelassene Kühlflüssigkeit mit ausreichend Frostschutz zu versehen und wieder in den Kühler einzufüllen.
Sollte ich das vergessen, wird´s teuer ......
Alt 05.11.2010, 16:49
rolf3457 rolf3457 ist offline
Boot: Sealine F37
157 Danke in 102 Beiträgen
Du hast also den Motor nicht laufen gelassen? Es ist fast unmöglich das alles Wasser aus Deinem Ablaufhahn rausgelaufen ist. Wenn in irgendwelchen Känalen von Kopf oder Block noch Wasserreste stehn und die bei einem strengen Winter einfrieren, können Sie die Teile sprengen!
Damit hättest Du dann mehr Arbeit und Kosten als das Ganze nochmal richtig zu machen.
Um zu gewährleisten das das Frostschutzmittel sich in allen Kanälen und Bohrungen in dem Motor richtig verteilt und vermicht ist es unerläßlich den Motor laufen zu lassen. Eventuell solange das auch das Thermostat öffnet.
Temperaturanzeige beobachten, wenn Du schon viel Fostschutz drinnen hast! Nur damit hast Du die Sicherheit, dass Dein Motor auch einen strengen Winter übersteht.
Sch.. auf die paar Euro für das Frostschutzmittel und mach es besser richtig, d.h. nochmal beide Kreisläufe neu.
Der Lerneffekt ist groß , nächstes Jahr machst Du es dann garantiert richtig.
Rolf
Alt 06.11.2010, 16:44
Boot: Coronet24
Nun Rolf,
es ist ja nicht das erste Mal, dass ich das Boot winterfest mache. Ich mach das schon seit Jahren. Nur hatte in den vergangenen Jahren der innere Kühlkreislauf immer ausreichend Frostschutz drin, so dass ich da nichts machen musste. Dieses Jahr jedoch musste ich im Sommer mal Wasser nachfüllen, weil der Keilriemen gerissen ist und das dadurch heißere Wasser durch den Kühlerüberlauf rausgelaufen ist. Ich habe etwa 1 - 2 Liter Wasser ohne Frostschutz (... weil ich zu der Zeit in Kroatien war...) nachgefüllt. Dadurch ist dann der Frostschutz im inneren Kreislauf zurück gegangen von vorher 25 Grad auf dann noch 17 Grad. (Meine Aussage vom ersten Absatz, dass kaum ein Frostschutz drin war, ist insofern nicht richtig; wie gesagt, es waren noch 17 Grad.)
Also, nochmals meine Frage auf Deinen Hinweis Rolf: Meinst Du wirklich, dass unter diesen Umständen der innere Kreislauf nochmals aufgefüllt werden sollte - natürlich mit ausreichend Frostschutz drin - und die Maschine nochmals gestartet werden sollte ? Meinst Du nicht, dass - falls tatsächlich an einigen Stellen noch etwas Wasser stehen sollte - hierfür der bestehende Frostschutz ausreichend ist ? Das Boot steht in der Zwischenzeit beim Bauern in der Scheune. Wenn aber alle sagen würden, dass die Maschine unter diesen Umständen immer noch gefährdet ist, dann würde ich tatsächlich die Prozedur nochmals auf mich nehmen.
Alt 06.11.2010, 16:55
Machs doch so: laß das ganze Wasser im inneren Kreislauf raus, mische im Eimer auf etwas höher als nötig und fülle wieder ein. Dann ist die Chance, auch im letzten Winkel eine höhere Konzentration zu bekommen, besser als nur mit nachkippen.
Ewald
Alt 07.11.2010, 09:03
Boot: Coronet24
Das hab ich gemacht mit 2 Ltr. reinem Frostschutz. Und nachdem ich gestern nochmals mit dem Bauern gesprochen habe, bin ich beruhigt. Man kann davon ausgehen, dass es in der Scheune nie kälter als -10 Grad sein wird.
Dennoch denke ich manchmal, es wäre super, wenn es eine Art Frostwächter geben würde, der erst bei z.B. -10 Grad einschalten würde. Aber mir ist kein Thermostat bekannt, den man soweit im Frostbereich verwenden könnte. Andererseits muss doch ein Gefrierschrank auch einschalten, wenn es innen wärmer wird als z.B. -12 Grad. Müsste doch eigentlich möglich sein, so einen Thermostat mit einem kleinen Heizgerät im Motorraum zu installieren
Alt 07.11.2010, 13:13
Guck doch mal bei den einschlägigen Elektrofuzzies, wie z. B. CONRAD, da gibts bestimmt irgendwo ein passendes Thermostat.
Ewald
Alt 07.11.2010, 14:26
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.583 Danke in 6.308 Beiträgen
Wie wurde denn der mangelhafte Frostschutzanteil überhaupt festgestellt - also womit gemessen?
Für verschiedene Frostschutzarten gibt es verschiedenen Tester, da kann es schon mal sein, daß ein Tester einen anderen Wert angibt als erwartet.
Gruß Torben
Alt 07.11.2010, 14:42
Benutzerbild von Tias
Tias Tias ist offline
Boot: Glastron Carlson CV16ss
228 Danke in 140 Beiträgen
Schonmal an eine gebrauchte Standheizung aus einem PKW gedacht?
Alt 07.11.2010, 14:49
Boot: Coronet24
Gruß Torben
Ich hatte das Kühlwasser zuerst mit meinem eigenen Billig-Messgerät (mit Gummiball zum Ansaugen) gemessen. Daher der niedrige Wert. Den zweiten Wert bekam ich von meiner Autowerkstätte, der ich eine Probe des Kühlwassers mitgebracht hatte. Die haben dann mit so einem modernen Gerät nochmals gemessen (... wo man nur einen Tropfen benötigt...) und dabei die -17 Grad festgestellt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
