Alt 25.10.2010, 19:48
Kanal1 Kanal1 ist offline
Standard Probleme mit Chrysler Ausenborder
Hey,
ich habe mir vor kurzem ein Boot mit einem 70 PS Chrysler Aussenborder, Baujahr so sum 1970, gekauft. Ist mein erstes Boot da ich gerade erst den Führerschein gemacht habe.
Bei diesem Motor habe ich das Problem das er nach einiger Zeit nur noch mit geringer Drehzahl läuft. Erst ist alles gut auch Vollgasfahrt und nach einer gewissen zeit läuft der motor nur noch mit halbgas. Wenn ich den Gashebel dann ganz nach vorne lege geht der motor teilweise sogar aus.
Kann es sein das der motor zu wenig sprit bekommt?
Für antworten wäre ich dankbar
Alt 25.10.2010, 20:13
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.613 Danke in 12.534 Beiträgen
Hallo und willkommen hier im
Hast Du mal die Schwimmerkammer gecheckt
Hast Du einen Filter mit Wasserabscheider verbaut
Gruß 45meilen
Alt 26.10.2010, 17:54
Benutzerbild von D!RK
D!RK D!RK ist offline
Boot: Coronet 24 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DO2XLT
47 Danke in 41 Beiträgen
Ich denk auch der Vergaser muss nur mal richtig gesäubert werden (von innen )
Markiere aber die Position der Gemisch und leerlaufschraube
Bye
Dirk
"Brain 1.0 (die Vollversion, nicht die limitierte Sharewarevariante, die viele im Einsatz haben) ist wohl immer noch der beste Schutz."
Alt 26.10.2010, 18:17
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin , moin
Ich hatte vor ca. 30 Jahren auch mal einen 70 PS Chrysler. Der Vogel wollte auch immer absterben, wenn ich den Hebel auf den Tisch gelegt habe. Im Standgas lief das Ding super..
Lange Rede gar kein Sinn. Bei mir war es damals eine defekte Benzinpumpe. Wobei verdreckte Vergaser natürlich auch für den Defekt in Frage kommen.
Abgeknickter Schlauch, mangelnde Tankentlüftung usw. usw.. Tippe auf Benzinmangel. Alles mal Stück für Stück Überprüfen.
Gruß Gunnar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
