Alt 25.10.2010, 17:18
Benutzerbild von 356Girl
356Girl 356Girl ist offline
Boot: Guggisberg "Miss Behave", Laser
Standard Lack- und Farbwahl: Mint
Hallo zusammen
Bald wird es ernst: meine kleine Guggisberg bekommt einen Paintjob,
quasi ein Facelift.
Momentan ist sie Chevygelb und hat ein paar schlimm korrodierte Stellen (Aluminium eben). Das Unterschiff ist Cremeweiss.
Wer kennt
1. den passenden Lack für ein Alu-Bootsdeck
2. einen schönen, hellen 60er Jahre Mint Farbton
Ich freue mich auf Input....
Cora
Guggisberg
Alt 26.10.2010, 09:50
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Zitat von 356Girl Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
quasi ein Facelift.
Wer kennt
Cora
Grüezi Cora,
versuch es doch mal bei "Composite Solutions" in Bern
www.compositesolutions.ch
ich weiß, dass die das "nötige Zeugs" liefern können!
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 26.10.2010, 10:22
Standard Aluminiumboot
Zitat von Michael Thon Beitrag anzeigen
Grüezi Cora,
Lieber Michael
Danke! Brauche jedoch keinen Spezialisten für Faserverbundwerkstoffe,
denn mein Boot ist aus Aluminium.
Grüsse
Cora
Guggisberg
Alt 26.10.2010, 10:44
Moreno Moreno ist offline
189 Danke in 123 Beiträgen
Hallo Cora,
da nicht bekannt ist welche Alt-Beschichtungen auf dem Boot sind, kann auch keiner eine Empfehlung machen. Bei Aluminium-Booten wird mit Alcyd - PU - PUR oder PU-Acryllacken lackiert. Entsprechend werden auch die Grundierungen bestimmt. Es muss also vorher bekannt sein ob 1 oder 2 K. Lack verwendet wurde. Dann sollte auch noch festgestellt werden, warum das Aluminium korrodiert ist, denn das AlMg 4.5 Mn ist seewasserfest und korrodiert nicht.
Grüße Friedrich
Alt 26.10.2010, 13:32
Lieber Michael
Grüsse
Cora
Hallo Cora,
das habe ich auch so gelesen und verstanden..., aber: die Jungens haben die Lack- und Beschichtungs-Systeme zur Verfügung, ähhhrlich!
service@timeout.de
Alt 26.10.2010, 16:49
Zitat von Moreno Beitrag anzeigen
Hallo Cora,
Hi Friedrich
mein Baby hat einen klassischen Autolack drauf (2K).
Ich schleife ihn komplett blank und überlege gerade, wie ich die
aufgeblühten Stellen (um den Fahnenhalter drumrum... ca. 4 cm2)
wegbekomme. Ich weiss nicht, ob ich das Wort "korrodiert" richtig gewählt habe...jedenfalls lese ich eifrig im "aufgeblühtes Alu strahlen"-Trööt mit...
Da das Armaturenbrett an 2 Stellen geschweisst werden soll (Vorbesitzer haben gebastelt), muss ich mich sowiso weiter schlau machen....
Grüssle
Cora
Guggisberg
Alt 27.10.2010, 12:35
Hi Friedrich
19 Ich schleife ihn komplett blank und überlege gerade, wie ich die
wegbekomme.
2) Ich weiss nicht, ob ich das Wort "korrodiert" richtig gewählt habe...jedenfalls lese ich eifrig im "aufgeblühtes Alu strahlen"-Trööt mit...
Grüssle
Cora
Hallo Cora,
(auch wenn ich mich "zwischen Dich und Friedrich mische")
zu 1)
"komplett blankschleifen" brauchst Du die Oberfläche in diesem Fall nicht, nur "anschleifen" mit Korn 360-400 würde genügen.
zu 2)
das ist eine Korrosion, wie sie typisch ist:
hier ist beim Durchbruch durch die Fläche zunächst einmal die Ursache zu sehen, eventuell in Kombination mit einem anderen Metall, was durch das Alu gesteckt ist...;
ansonsten auch sicher wieder typisch in solchen Fällen (auch bei Holzbooten "teils sogar bei "frisch aus der Werft"...), dass nach Bohren des Lochs dessen Randbereiche nicht sorgfältigst gegen Feuchtigkeit und Korrosion geschützt werden. Wird nun das aufgesteckte Bauteil (in anderen Fällen sind es bspw. Relingstützen, Schrauben, Bolzen / andere Beschläge) ebenfalls nicht sehr gut abgedichtet, sind die Folgen "vorprogrammiert".
Lösungsvorschlag gegen die Korrosion meinerseits:
- Ätzprimer NAUTIX Acralu
- optional Beispachteln der Vertiefungen mittels WATERTIGHT
- 2-komponentige Epoxidschutzgrundierung HPE
- 2-komponentige Epoxidgrundierung U2
- 2-komponentiger NAUTIX Farblack L2
- optional ((wg. "optischer Tiefenwirkung") Auftrag von 2-komponentigem Klarlack VA2
service@timeout.de
Alt 27.10.2010, 15:44
zu 1)
Hi Michael
hm...ich habe einige tiefe Kratzer drin.
Also Anschleifen und Spachteln hiesse das dann?
Grüssle
Cora
Guggisberg
Alt 28.10.2010, 06:48
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
Servus,
den Lackaufbau hat Commander schon beschrieben.Ich würde dir allerdings empfehlen,KFZ-Lack zu nehmen - der ist viel billiger als Bootslack.
Wenn dein Boot kein Wasserleiger ist,funktioniert der genauso gut.
Alles gut anschleifen,spachteln und EP-Füller drauf.Mit EP-Füller kannst du dir die Grundierung sparen.Zum Farbton würde ich dir einen Blick in die RAL Karte empfehlen.
z.B RAL 6019 Weißgrün ist ein helles Pastellgrün
RAL 6027 Lichtgrün oder 6034 Pastelltürkis.
Dazu vielleicht RAL 9001 Cremeweiß sieht bestimmt toll aus - ist ja wie immer Geschmackssache.
Predi
Alt 16.11.2010, 08:46
Na?
Schon Farbe drauf??
Gruß Predi
Alt 16.11.2010, 09:06
Daniel73 Daniel73 ist offline
Hallo 356Girl, hier das könnte helfen http://www.baumarkt.de/suchen.htm?su...iff=boot&go=go vg Daniel
Alt 16.11.2010, 11:02
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Wenn Du noch nix gefunden hast: Bei Alexseal gibt es ein schönes Mint:
http://www.alexseal.com/en/exteriorc...6183&title=Sea Frost&f=.gif
Siehe Seafrost - könntest Du Dir bei uns am Boot anschaueun - allerdings nur die Streifen....
Hits:	218
Größe:	29,5 KB
Alt 16.11.2010, 11:46
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Sach ma,
machst du hier Werbung? Das habe ich jetzt schon an mehreren Stellen im Forum gelesen.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
