Alt 25.10.2010, 08:33
Standard pdf schützen
Ich versuche gerade ein pdf gegen ausdrucken, kopieren und bearbeiten zu schützen. Früher habe ich das mit einem Acrobat distiller getan, der ist aber beim Computercrash verloren gegangen und die CD finde ich auch nicht wieder, habe ich vermutlich mal aus Versehen bei einer Aufräumaktion gemüllt.
Nun google ich schon seit Tagen und habe gefunden, daß es angeblich mit free pdf auch geht, aber da kann man nur ein Paßwort vergeben und wenn der Anwender dann auf "Cancel" drückt, kann er das Teil trotzdem verändern.
Kennt jemand eine freeware, mit der das Verschlüsseln besser funktioniert? Hier gabs auch schon mal einen Thread dazu, aber den finde ich auch nicht wieder.
Anneke
Alt 25.10.2010, 09:02
MichaelN MichaelN ist offline
237 Danke in 140 Beiträgen
Nimm den PDF-Creator. ist besser als Free-PDF und Consorten. Verschlüsslung geht in diversen Stufen einzustellen.
Gruß Michael
Alt 25.10.2010, 11:32
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.312 Danke in 616 Beiträgen
Ich habe bisher alle Verschlüsselungen mit normal erhältlichen Tools aufheben können.
Danach kann man dann mit einfachen Mitteln das PDF verändern.
M.E. ist es sicherer, die PDF zu packen und das dann mit Passwort sichern.
Wenn ich ganz sicher gehen wollte, würde ich es eher als png mit Wasserzeichen speichern, mit mittlerer Kompression, da ist dann eine Veränderung eher nachzuweisen.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 25.10.2010, 12:18
else else ist offline
Wenn man "PDF verschlüsseln" googelt, erhält man auf anhieb massenhaft Links.
http://www.pdfcrypter.de/?source=goo...FQi-zAodaGDG0A
Soll aber wahrscheinlich nichts kosten, oder?
http://www.freeware.de/download/pdf-...ter_28958.html
Geändert von else (25.10.2010 um 12:39 Uhr)
Alt 25.10.2010, 13:33
Das pdf soll lesbar sein, aber es soll nicht gedruckt werden können - das würde ich mit dem png ja nicht hinkriegen, oder? Und da hilft mir auch das Packen nicht weiter. Früher beim Distiller ging das. Ich hab jetzt auch das Adobe-Paket mit der alten CD wiedergefunden, aber da ist die Hülle mit der Nummer nicht mehr dabei und ich glaube kaum daß das die gleiche Nummer ist wie beim Pagemaker....... die ist nämlich noch da. Es ist ja auch steinalt, das ist der Distiller 5.0, ob der überhaupt noch unter XP läuft?
Danke, da war ich auch schon überall, aber so richtig kapiert habe ich das alles nicht , zwei habe ich ausprobiert und die konnte man total leicht knacken. Jetzt habe ich nicht mehr wirklich Lust mir noch mehr Programme zu installieren und wieder zu löschen....
Ich hoffe ja daß hier noch jemand den ultimativen Tipp hat.... - der pdf-encrypter wird nicht beschrieben, was er alles kann....
Anneke
Alt 25.10.2010, 13:41
Alles was Du drucken kannst, kannst Du auch in ein PDF drucken.
Alles, was du anschauen kannst, kannst Du auch mit den entsprechenden Tools speichern.
Somit ist es so oder so reproduzierbar.
MfG Skip
Alt 25.10.2010, 13:46
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.914 Danke in 9.050 Beiträgen
Drucken kann man immer. Notfalls mit Bildschirmhardcopy.
Ist dann quasi wie ein Foto. Man kann dann auch in einem anderen Programm, (wenn eine hohe Auflösung gewünscht wird), mehrere Hardcopys wieder zu einer Seite zusammenfügen und dann ausdrucken.
Wie willst du das denn auch verhindern? Ist halt nicht so komfortabel wie einfach die PDF zu drucken, ist aber problemlos möglich.
Denn, was ich mir auf dem Bildschirm angucken kann, kann ich auch drucken.
gregor
Alt 25.10.2010, 13:48
Bei den pdfs kam aber immer dann die Ansage, daß Drucken nicht gestattet sei, und man konnte es dann auch nicht drucken - na klar wenn man es z. B. als screenshot speichert oder über umformatieren ok, machbar ist alles, aber mir geht es darum, daß Otto Normaluser das erstmal nicht hinkriegt.
Huch hast Du eben gerade den Text nochmal geändert?
Anneke
Alt 25.10.2010, 14:28
Benutzerbild von OceanixTS
5.484 Danke in 1.537 Beiträgen
Nein, Du kannst es drucken nur der Acrobat Reader zeigt Dir diese Meldung an, mit jedem anderen Tool kann man öffnen und drucken!
Gibt jetzt sogar schon Programme, die daraus wieder eine editierbare Word Datei machen!
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 25.10.2010, 14:47
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.526 Danke in 2.913 Beiträgen
Anneke
Wer PDF's gegen Ausdrucken schützt bzw. schützen will, hatte nicht alle Latten auf dem Zaun. Ich verstehe bis heute diesen Sinn solcher PDF-Dokumente nicht. Und wie Gregor schon schrieb, zum guten Schluss bekommt man es doch ausgedruckt.
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (25.10.2010 um 15:04 Uhr) Grund: Uups, falscher Name :-)
Alt 25.10.2010, 14:50
Ich will das ja auch gar nicht - der Auftraggeber will das
Naja, dann sage ich ihm eben daß es sowieso keinen Wert hat.
Danke !!!
Anneke
Alt 25.10.2010, 14:51
Es soll Leute geben, die z.b. Kein Power Point haben, oder kein Word, oder auch keine Lust haben, sich wg. eines Dokuments irgendwelche Programme zu Laden.
Somit ist es eben möglich, alle möglichen Dateien für jeden lesbar zu konvertieren.
Ich schicke häufig Dokumentationen, die als PowerPoint laufen, als PDF zu. Manche sind für Software auch einfach zu dämlich.
Alt 25.10.2010, 20:00
Anneke
war grad am korregieren, Du warst einfach zu schnell
MfG Skip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
