Alt 22.10.2010, 22:38
meinbinchen meinbinchen ist offline
Boot: fels 810
Standard Betr: Motor OM 321
wer kann mir sagen,was für eine Lichtmaschine an diesen Motor passt und wo kann ich sie bekommen.
danke und LG.meinbinchen
Alt 23.10.2010, 14:11
forsty-uwe forsty-uwe ist offline
258 Danke in 139 Beiträgen
du brauchst eine 24V Lima für den Motor. Die erste waren Gleichstrom die neueren
Drehstromausführung. Es kommt ganz auf die bestehenden Halter an. Mit Geschick
kann man sich einiges Zusammenstricken. Frage am Besten in der berühmten
Sternenapotheke ( Mercedes ) oder beim Boschdienst nach den passenden Lima`s
nach. Das wird kein billiges Vergnügen. Vorsicht bei Gebrauchtteilen.
Schau aber zur Sicherheit auf deinen Anlasser ob es ein 12V oder 24V ist.
Es gibt auch Anlasser in 12 V .
Gruß Uwe
Alt 23.10.2010, 19:32
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hast du keine am Motor?
Welche Spannung hat die Anlage? 12V 24V, 12Volt Anlage, 24Volt Anlasser über Umschalter?
Wenn Du das genau weißt, kannst Du eigentlich jede nehmen. Drehrichtung muss stimmen und Keilriemenscheibe 9,5 oder 12.
Dann kannst Du Dir eine Halterung bauen.
Ansonsten ist die Frage unnütz in die Cyberworld gestellt. Ist so , wie wenn ich frage, welchen Strauch ich hinterm Haus habe.
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
