Alt 22.10.2010, 22:03
Standard Excel: Arbeitsblatt per email versenden
Moin zusammen,
ich bräuchte mal die geballte Hilfe des BF
Ich brauche eine Routine um ein aktuelles Arbeitsblatt aus Excel per email zu versenden.
Über Entwicklertools, Einfügen, Schaltfläche, Hyperlink einfügen versendet Excel zwar eine Mail an die gewünschte Adresse, nur das aktuelle Arbeitsblatt leider nicht.
Freue mich über eure Tipps.
Vielen Dank
Alt 22.10.2010, 22:16
Benutzerbild von luk
luk luk ist offline
28 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Ralf,
du kannst direkt aus EXCEL die Mail schicken.
Welche version hast du?
Gruß Lutz
Alt 22.10.2010, 22:23
Moin Lutz,
Office 2007
das Arbeitsblatt soll per "Knopfdruck" aus dem Arbeitsblatt versandt werden. Ist für einen Computeranalphabeten. Sie kriegt es nicht hin die normale Befehlsroutine aufzurufen.
Alt 22.10.2010, 22:35
luk luk ist offline
dann drück mal mit der linken Maustaste auf den Button
da gibt es eine Rubrik " senden "
dann " E-Mail"
und ab geht s
Hits:	781
Größe:	33,7 KB
Alt 22.10.2010, 22:46
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Lutz,
Office 2007
... man kann sich auch die Schaltfläche "E-Mail als Anlage" auf die obere Leiste legen. Dann ist die Mappe automatisch in der E-Mail als Anhang.
ANSICHT, SYMBOLLEISTE, ANPASSEN, linke Spalte zeigt "Datei" in der rechten Spalte runterscrollen bis "E-Mail als Anlage" erscheint und dann das Icon oben in die Befehlsleiste ziehen.
Grüße vom Main
Ralf
Alt 22.10.2010, 22:47
Danke,
aber das war es nicht.
Die Arbeitsmappe besteht aus mehreren Arbeitsblättern welche jeweils einzeln an unterschiedliche Empfänger versandt werden sollen.
Das geht aus dem Arbeitsblatt, ich kriege es nur nicht hin. Die Mail wird ja versandt - nur ohne das entsprechende Arbeitsblatt (Tabelle) als Anhang.
Alt 23.10.2010, 00:22
für alle die es interessiert, das ist die Lösung. Diesen Code der Schaltfläche zuordnen und schon funzt das.
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim Mappe As Integer
Mappe = 1
CommandButton1.visible = False
Sheets.Copy
ActiveWorkbook.SendMail "xxxxxx@xxxx.de", "Betreff"
Application.DisplayAlerts = False
ActiveWindow.Close
Application.DisplayAlerts = True
CommandButton1.visible = True
End Sub
Alt 10.03.2012, 06:02
hotteblau64 hotteblau64 ist offline
super code, nur die e-Mailadresse wird bei mir doppelt angezeigt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
