Alt 21.10.2010, 17:21
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Standard AB- Motoren versicherungskonform sichern
heute hörte ich die Radiomeldung, daß die Polizei einen Kleinlaster mit einigen geklauten Motoren aufgriff.
Wie müßen die am Boot gesichert sein, damit die Versicherung auch wirklich zahlt?
Eine Nachfrage bei meiner Versicherung ergab:
Zwei 8er Schrauben werden wohl reichen.
Die Aussage war mir etwas dünn, und schriftlich habe ich nichts.
Wer weiß Rat?
Volker
Alt 21.10.2010, 17:38
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.647 Danke in 5.886 Beiträgen
ich denke, der Motor muß so gesichert sein, daß er ohne Werkzeug nicht vom Boot entfernt werden kann.
Viel mehr kannst Du ja beim Außenborder nicht machen.
Das ganze Spiel mit hier ein Schloß und da eine Kette und dann noch ein paar Spezialschrauben hält Profis doch nicht ab. Oder GPS-gesteuerte Alarmanlage wenn es sowas gibt, dann lieber einen Hochspannungsberührungsschutz, aber da macht die motoreigene Elektronik möglicherweise nicht mit.
Ein recht einfacher Diebstahlschutz ist m.E. den Motor äußerlich zu verschandeln, natooliv anzupinseln, die Markenbezeichnung zu verfälschen, also einfach unattraktiv zu machen.
Im Versicherungsvertrag würde ich auch einen Vermerk einbringen lassen, der diese Frage eindeutig regelt.
Alt 21.10.2010, 17:40
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von volkerma Beitrag anzeigen
[..] Wie müßen die am Boot gesichert sein, damit die Versicherung auch wirklich zahlt?
Das kann Dir nur Deine Versicherung sagen.
Bestätige denen doch das Telephonat und die Aussage schriftlich und per Fax. Den Faxsendebeleg gut aufheben.
Dann den AB genau so sichern und das per Photo dokumentieren.
Beste Grüße
John
Alt 21.10.2010, 21:58
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.536 Danke in 6.355 Beiträgen
Was nützen Schrauben, Ketten und Schlösser, wenn die Jungs den AB samt Spiegel mit der Kettensäge rausschneiden?
Ewald
Alt 21.10.2010, 22:17
Hallo Ewald,
in Deiner Ecke studierte ich und lebte am Wasser.
Zum Thema:
Gibt es da feste Regeln seitens der Versicherer?
Volker
Alt 22.10.2010, 22:11
Benutzerbild von kilini
kilini kilini ist offline
Boot: 8m-RIB 2x 250 PS E-TEC
Rufzeichen oder MMSI: DG7712 MMSI 211608860
22 Danke in 13 Beiträgen
Bei der Gothaer hieß es dazu: Der Motor muß gegen einfache Wegnahme gesichert sein. Das heist ein leichter AB mit Vorhängeschloß, ein schwerer 100 PS Motor gar nicht.
Gruß, Volker
Alt 22.10.2010, 22:33
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
Nein, die sind sehr unterschiedlich, da hilft nur ein Blick in die Versicherungsbedingungen des eigenen Vertrags, oder alternativ eine schriftliche Bestätigung der Gesellschaft.
Norman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
