Alt 20.10.2010, 22:13
Benutzerbild von Polyboy
Polyboy Polyboy ist offline
Boot: Bayliner 3288
24 Danke in 22 Beiträgen
Standard Roto Einspritzpumpe entlüften
Hallo liebe Schrauber
Mir ist heute was blödes passiert. Ich habe Probleme mit der Standheizung und habe beim laufenden Motor die Dieselleitung von der Heizung abgezogen. Einspritzpumpe und Standheizung saugen aus einer Leitung. Schlauch war ab, Motor machte dann seltsame Laufgeräusche und aus war er.
Nun habe ich das Problem mit dem Entlüften. Weiß hier jemand wie es geht und an welche Schraube ich Entlüften muss???
Motor ist ein Peugeot Indenor XD älteren Baujahres mit 63 Ps. Er hat eine Roto Einspritzpumpe. Soviel ich weiß eine Verteilerpumpe. Bilder im Anhang.
Hits:	403
Größe:	65,7 KB
ID:	241028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Roto Einspritzpumpe 001.jpg
Hits:	493
Größe:	87,3 KB
ID:	241029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Roto Einspritzpumpe 002.jpg
Hits:	403
Größe:	77,6 KB
Name:	k-Roto Einspritzpumpe 003.jpg
Hits:	403
Größe:	86,2 KB
ID:	241031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Roto Einspritzpumpe 004.jpg
Hits:	390
Größe:	80,8 KB
Gruß Poli
Alt 20.10.2010, 22:15
Boot: Bayliner 3288
noch ein paar Fotos.
Name:	k-Roto Einspritzpumpe 005.jpg
Hits:	405
Größe:	78,4 KB
ID:	241033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Roto Einspritzpumpe 006.jpg
Hits:	377
Größe:	84,4 KB
ID:	241034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Roto Einspritzpumpe 007.jpg
Hits:	411
Größe:	89,6 KB
Name:	k-Roto Einspritzpumpe 008.jpg
Hits:	389
Größe:	95,7 KB
ID:	241036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-Roto Einspritzpumpe 009.jpg
Hits:	382
Größe:	79,7 KB
Gruß Poli
Alt 21.10.2010, 05:07
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
Wenn ich mich nicht sehr täusche, entflüftet sich die Verteilerpumpe selbst.
Kann allerdings die Schraube, Bild 2 , vor der Leitung nicht wirklich zuordnen.
Kannst aber auch den Motor starten und dann jede Leitung einzeln an den Düsen lösen.
Hat dein Motor, auf der anderen Seite des Motors, keine Förderpumpe?
Hier findest du Info über Indenor
http://www.indenor-retro.de/pdf/XD88_XD90.pdf
Gruß Werner
Alt 21.10.2010, 14:33
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
915 Danke in 478 Beiträgen
@ Schnuffi: Hallo Werner, glaube dass eine Entlüftung unerlässlich ist. Der kommt nicht mehr von allein.
Hallo Polyboy,
beim Filter anfangen, dann sind es wohl an der Einspritzpumpe 3 Schräubchen - von unten nach oben bzw. entlang der Dieselversorgung - dann oben an den Einspritzdüsen.
Ohne Vorwärmen etwas Orgeln und die Schritte einzeln durchführen, bzw wie von Werner erwähnt, mit der Förderpumpe drücken. Dauert keine 5 min.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 21.10.2010, 14:54
@Mike
Bei einer Einspritzpumpe kein Thema.
Aber ich habe noch nie eine "Verteilerpumpe" entflüftet.
Ich meine, die entlüften sie selbst.
Bei seiner Pumpe könnte die Schraube, Bild 2, vor dem Spritschlauch zum Entlüften sein.
Dann würde er aber eine Pumpe brauchen, wo immer die bei seinem Motor sitzt.
Einer meiner Dieselfilter hat z.B. eine Pumpe drauf sitzen.
@ Poli
Schau dir mal deine Pumpe genauer an und vergleiche sie mal mit der Abbildung
Nr. 9 der Einspritzpumpe.
Wo sitzt denn nun deine Förderpumpe-Handpumpe-
Gruß Werner
Geändert von Schnuffi (21.10.2010 um 15:56 Uhr)
Alt 21.10.2010, 16:54
Boot: Bayliner 3288
Moin moin
Danke Werner und Mike für eure Unterstützung. Werner, die Schraube die Du meinst ist die Oelversorgung der Dieselpumpe. Diese ist der Einspritzpumpe
vorgeschaltet. Eine Oelleitung geht vom Oelfilter zu dieser Schraube. Auf dem Bild Position Nr. 5.; Position Nr. 9 ist die Dieselleitung vom Filter, also die ankommende Leitung vom Tank.
Ich werde gleich zum Boot fahren und folgendes machen:
Vorglüh-Relaise abklemmen
Motor starten und hoffen das er läuft
Wenn nicht werde ich den Ratschlag von Mike befolgen
Ihr werdet von mir hören, wie es gelaufen ist. Daumen drücken.
Gruß Poli
Alt 21.10.2010, 20:39
Boot: Bayliner 3288
So, komme gerade von Bord und Maschine läuft wieder. Ich weiß nicht wem ich Recht geben soll. Zuerst habe ich überall nach einer Entlüftungspumpe oder Hebel gesucht, jedoch ohne erfolg. Dann das Vorglührelaise abgezogen und georgelt. Immer wieder und wieder mit Pausen um den Anlasser abkühlen zu lassen. Doch das Schauglas des Filters blieb leer. Dann habe ich die Leitung an der Pumpe abgeschraubt und mit dem Mund dran gesaugt bis Diesel zu sehen war. Danach die Dieselleitungen an den Einspritzdüsen gelockert und nochmal georgelt. Nach einiger Zeit spritzte Diesel aus den Leitungen. Die Verschraubungen wieder festgezogen und Relaise aufgesteckt. Noch ein Versuch mit glühen und er sprang an. Erst unregelmäßiger lauf, doch mit der Zeit wurde es besser bis er dann wie gewohnt lief.
Vielleicht hat Meike mit seiner Theorie recht. Doch dann braucht man Ausdauer, eine gute Batterie und ein gutes Auge für den Anlasser. Ich werde mir was überlegen wie ich eine Handpumpe dazwischen bauen kann, damit es beim nächsten mal zügiger klappt.
Euch beiden gilt mein Dank für die Unterstützung.
Gruß Poli
Alt 22.10.2010, 06:13
Boot: keines mehr
Hallo Poli, na Glückwunsch - brummt er wieder. Der Motor müsste an der anderen Seite, (hinter der Lichtmaschine, unterm Wärmetauscher) eine Vorförderpumpe haben. Damit lässt sich der Filter Füllen. Öfters sind diese Pumpen nicht funtionsfähig, dann kann man den Filter / Wasserabscheider auch durch die Entlüftung z.B. mit einem kleinen Trichter füllen. Den Rest Luft kriegt man denn mit dem Anlasser raus, ohne ewig zu orgeln. Nur kurzes, ca 5 bis höchstens 10 Sek langes Drehen reicht.
Alt 22.10.2010, 06:53
Moin Poli
Hat es denn geschmeckt
Du solltest vielleicht darüber nachdenken, die Leitungen der Pumpe und Heizung zu trennen.
Setz einen Ventil ein und du erspartst dir den nochmaligen "Dieseltrank".
Gruß Werner
Alt 28.10.2010, 15:44
@ Poli
Ich habe einen Filter mit Pumpe verbaut.
Anbei zwei Links von Ebay
http://cgi.ebay.de/Mazda-626-GE-2-0-...item518ef103b1 (PaidLink)
http://cgi.ebay.de/Primera-P11-TD-Pu...item27b1371114 (PaidLink)
Gruß Werner
Alt 28.10.2010, 16:21
Boot: Bayliner 3288
Hallo Werner
dann weiß ich schon was ich in der Winterpause machen werde, Gute Idee!
Gruß Poli
Alt 06.11.2010, 08:22
Moin Poli
Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
http://cgi.ebay.de/Hand-Forderpumpe-...item5ad4264b25 (PaidLink)
Gruß Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
