Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 17.10.2010, 12:35
Benutzerbild von Cedrik270405
Standard Induktionsherd
Hallo an alle,
hat jemand Erfahrung mit den Induktionsherden, da unser Ceranfeld so lange braucht bis das Wasser kocht oder das Kochgut warm bzw heiß ist, sind wir am überlegen uns ein Induktionsherd zu kaufen.
Deshalb meine Frage an euch was denn besser ist Ceran oder Induktion
Ach meine Alutöpfe kann ich dann noch verwenden oder
Gruß Harald
Alt 17.10.2010, 12:50
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
Induktion ist schneller und findet auch auf nem Ceranfeld statt. Alutöpfe geht aber wohl nicht mehr, außer sie hätten einen magnetischen Boden drin. Kein Anhaften eines Magneten...kein Kochen per Induktion.
Alt 17.10.2010, 12:52
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.544 Danke in 3.592 Beiträgen
Ich habe seit zwei Jahren einen Induktionsherd in Betrieb und möchte diesen gegen nichts anderes mehr eintauschen, von der Geschwindigkeit her stellt er ebenfalls jeden Gasherd in den Schatten, drauf achten, das auch sogenannte Powerzonen schaltbar sind, hat nicht jeder billige,
beim Ceranfeld wartest Du noch das es anfängt zu blubbern, beim Induktionsherd bist Du schon beim Abwasch
Du brauchst aber neue Töpfe etc. diese müssen magnetisch sein,
spielt dann auch keine Rolle mehr ob die Töpfe, Pfannen etc. plan aufliegen oder nicht,
Funktionsprinzip guckst Du hier
http://de.wikipedia.org/wiki/Induktionskochfeld
gruss dieter
Alt 17.10.2010, 13:02
Habe gerabe nach der leistung des Ceranfeldes geschaut, und es hat 7 KW das denke ich ist doch normalerweise ausreichend oder .
Er ist auch auf 400V angeschlossen und nich auf 230V.
Gruß Harald
Alt 17.10.2010, 13:04
Boot: Gummikreuzer
http://cgi.ebay.de/NEU-AEG-Induktion...item45f6118dde (PaidLink)
Das hier ist schon was brauchbares, lässt sich fast überall einbauen da es autark ist , also auch in eine vorhandene Arbeitsplatten/ Kochmulde, da die Maße genormt sind,
gruss dieter
Alt 17.10.2010, 13:12
Der ist auch nicht schlecht
Meiner Frau würde der zusagen
http://cgi.ebay.de/Neff-TT4490N-Auta...item56404b8611 (PaidLink)
Gruß Harald
Alt 17.10.2010, 13:15
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Harald, vergess aber nicht, 500€ für neue Töpfe einzuplanen.
Gruß Didi
Alt 17.10.2010, 13:16
Boot: Gummikreuzer
Normaler Herdanschluss in der Küche, 3 Phasen Wechselstrom, also 3x 220 Volt, um die 7 kw ist normal, kein Problem,
wieso jetzt 400 Volt kenn ich eigentlich nicht beim normalen Herd,
gruss dieter
Alt 17.10.2010, 13:19
Boot: Gummikreuzer
Gruß Didi
Nein, Topfset kannst Du für unter 50 Eu im Kaufland oder sonstwo kaufen,
die gehen einwandfrei, alles andere ist rausgeschmissen,
gruss dieter
gruss dieter
Halt mal ein Messgerät zwischen den Phasen rein und du wirdst sehen das da 400V - 410V anliegen
Gruß Harald
Alt 17.10.2010, 13:20
Boot: Gummikreuzer
Nichts gegen einzuwenden
gruss dieter
Alt 17.10.2010, 13:30
Boot: Gummikreuzer
Doch was gegen einzuwenden
Mir würde das Twistpad nicht gefallen, Einknopfbedienung klingt gut, ist es aber unter Umständen nicht, Sensorfeld fü jede Platte einzeln ist garantiert einfacher und schneller, ebenso sitzt das Ding eventuell auch im Weg wenn man da rumhantiert und versifft da auch noch wenn beim Steak braten was Fett durch die Gegend spritzt,
gruss dieter
Alt 17.10.2010, 13:33
gruss dieter
Das Teil kann mann aus wegnehmen dann ist nichts im weg
Gruß Harald
Alt 17.10.2010, 13:43
Boot: Gummikreuzer
Dann wird der Herd warscheinlich ausschalten,
ist ja nur meine persönliche Ansicht, muss ja nicht so sein,
aber da sowieso meistens die Frau damit hantiert, egal
gruss dieter
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Geiles Teil wir haben uns letzte Woche von Neff das TT4480NO gekauft
gruss dieter
Den kann man doch abnehmen warum ist der dann im weg ???
und einfacher zu bedienen ist nur ein "" Lichtschalter ""
Gruß Michael
Gruß Michael
Alt 17.10.2010, 13:56
Boot: Gummikreuzer
Gruß Michael
OK, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil,
Spass beiseite, war ja nur ne Idee von mir, habe dieses Teil ja nicht selbst und hätte mir vorstellen können das das eventuell stört weil ich gaaanz früher mal ein Ceranfeld hatte wo man auch von oben schalten konnte, war aber nicht abnehmbar und das Ding hat mich ewig geärgert,
gruss dieter
Alt 17.10.2010, 17:52
Gruß Michael
Hast du auch neue Töpfe dazu gebraucht oder tuns die "Alten" noch???
Gruß Harald
Alt 17.10.2010, 19:33
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Das A uns O sind beim Induktionsherd die Töpfe.
Da giebt es rieden Unterschiede.
Der Tof ist für die Energieabnahme zuständig.
Was nützen die 5Kw auf der Spule, wenn der Topf nur 50 % der zur Verfügung gestellten Spulenleistung auch in Wärmeenergie umsetzen kann.
Ich beschäftige mich beruflich mit den Sachen. Allerdings im Gewerbebereich.
Wir haben mal eine Test gemacht:
Töpfe welche Induktionsgeignet angepriesen wurden, von Verschiedenen Herstellern in der gleichen Größe.
Diese haben wir mit 2l Wasser 14°C gefüllt.
Dann haben wir die Zeit gestoppt bis zum Erreichen des Siedepunktes.
Und siehe da, es gab Unterschiede von bis knapp über 60% in der Zeit.
Soll heißen Topf ist nicht gleich Topf, Indukttionsgeeignet ist nicht gleich Induktionsgeeignet.
Und leider Waren es die Teuten Töpfe, welche die besten Wette hatten.
Und lasst euch nicht von WMF Fissler und co. veralbern.
Die Preise von denen wurden anscheinend im Lotto ausgewürfelt.
Viel Kohle und nichts dahinter.
Meine Empfehlung: Demeyre
Wers Günstiger mag: Contacto
Aufgefallen ist auch, das die schlechteren Töpfe teilweise anfangen auf der Platte zu "singen" dieses kommt von einem nicht planen Boden.
Hinweisen möchte ich noch auf folgendes:
Es gibt Töpfe mit angestzten Boden. Mann sieht deutlich das Topf und Boden zwei verschiedene Teile sind. Es gibt sogar eine Fuge.
Finger Weg von solchen Töpfen bei Leistungsstarken Herden.
Es ist schon vorgekommen, das beim versehentlichen Trochenheitzen, das Alu, (fast alle Böden haben Alu drinne) verflüssigt wurde und aus der Fuge lief. Glücklicherweise haben jedoch die meißten Herde eine Temperaturerkennung und schalten irgendwann weg, aber halt nicht alle.
Nochwas bei den meißten Töpfen ist im Boden ein Alukern, welcher mit
Eisen "gespickt" ist. Jenachdem wie gleichmäßig die Aufteilung der Eisenteilchen ist, regelt sich die Temperaturgewinnung und Abgabe.
Fazit: Ein Formel 1 Wagen mit Holzreifen ist nicht wirklich schnell um die Ecke. Der hat zwar 700 Ps kann diese aber nicht gut in Vortieb umsetzen.
Beim Induktionsherd ist es mit den Töpfen genauso. Erst der richtige Topf schöpft die Potentiale von Induktion aus.
Alt 17.10.2010, 20:50
Was ist dann für einen Haushalt mit 4 Personen "besser" Induktion oder Ceran
Kann es dann auch an den Töpfer liegen das mein jetziges Ceranfeld so lange braucht bis das Wasser kocht (ein Topf mit 3 L warmen Wasser ca 15-20 min)
Gruß Harald
Alt 18.10.2010, 09:13
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.642 Danke in 3.156 Beiträgen
Das kann durchaus an den Töpfen liegen.
Deckel drauf ist eigentlich Voraussetzung.
Wir haben z.B. von WMF den Spaghettitopf. Der benötigt bestimmt 5 Minuten bis die 4l Wasser kochen, wenn dan die Nudeln reinkommen, kann ich die Herdplatte fast ausschalten, solange hält der Boden die Hitze.
Die Highlight Heizungen der Ceranfelder sollten nach ca. 10-15 Sekunden
bereits die volle Hitze entwickelt haben.
Da die Induktionskochfelder inzwischen günstig zu bekommen sind, macht es schon Sinn in die neue Technik zu investieren.
Interessant sind aktuell die Angebote im Handel für Induktinskochfelder.
häufig werden die inklusive wertigem Kochtopfset angeboten.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 18.10.2010, 17:52
Mit Kochtopfset habe ich noch keine gesehen
Gruß Harald
Alt 19.10.2010, 06:30
Boot: Golfinho
Ich habe mir grad ein AEG gekauft. Dzu gab es nen Gutschein über eine Pfanne und einen Topf von Berghoff. Dazu Ermässigung für weitere Teile aus deren Sortiment. Nicht schlecht.
Alt 19.10.2010, 06:55
else else ist offline
Obwohl die 90er Competence qualitativ nicht so großartig sind, würde mich das Gerät schon interessieren.
Alt 19.10.2010, 15:34
Weist du da was genaueres??
Und woran erkennt mann (Frau) das die Töpfe eine gut Qualitat haben
Gruß Harald
Alt 14.11.2010, 10:25
So nun haben wir zugeschlagen
Es ist ein AEG Induktionfeld mit einer Leistung von 3.2 KW pro platte geworden und einen Backofen mit Pyrolyse
Habe aber festgestellt das Alutöpfe nicht so schnell das Wasser zum Kochenbringen wie Edelstahl.
Hat wer ähnliche Erfahrungen gemacht ???
Gruß Harald
Geändert von Cedrik270405 (14.11.2010 um 10:43 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
