Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 14.09.2004, 10:42
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Standard Festplattenproblem
Hallo!
bin blond....ich habe ein aktuelles Festplattenproblem ( Speicherplatz auf C: voll ) und jetzt habe ich einen Betriebsfertigen PC plus eine neue HDD.
Zielsetzung: Einbau so, das die neue als C: funktioniert und möglichst den gesamten Verzeichnisbaum der alten C: übernommen hat, die alte wird dann halt M: oder so.
Geht das so:
Gehäuse öffnen, Spannungs- und Datenkabelanschliessen.
PC im DOS Modus starten
Partitionsprogramm starten - wie heisst das noch gleich ?. Laufwerksbuchstaben jetzt C: auf M: ändern.
Neuer Festplatte Laufwerksbuchstaben C: zuweisen. Merkmale: System ( oder Bootsektor ? )
Partitionsprogramm verlassen und format c:/s /v eingeben.
Inhalt der M: auf C: kopieren. Das geht aber nur Verzeichnis für Verzeichnis oder ? gibt es irgendwie copytree oder sowas ?
alte C: fomatieren.
dann müsste C: die neue Festplatte sein mit allen alten Daten ?
Oder muss ich den schwierigeren Weg gehen, alte raus, neue rein, Betriebssystem installieren, alle Programme neu installieren ?
Habe: WIN2000.
Bevor alles weg ist......Danke.
verschoben, C-C
beste Grüße
Alt 14.09.2004, 11:00
Benutzerbild von BARTMAN
BARTMAN BARTMAN ist offline
Boot: keins mehr, letztes Boot: Grand S520S Yamaha F100DETL
47 Danke in 25 Beiträgen
Standard Datenübertragung
Hai Stefan,
die Zahl der Möglichkeiten Deine Daten herrüberzuschaufeln ist Legion .
Ich würde es so machen:
Alten PC hochfahren. Daten auf CD (`s) brennen. (Sag jetzt nicht Du hast keinen Brenner, wenn nicht dann bau den aus dem neuen PC aus wo hoffentlich einer drin ist und brenn damit. Wenn Du noch keinen hast dann kauf Dir einen. )
CD(`s) mit den Daten auf den neuen PC spielen. Fertig!
Alles andere ist viel zu viel häckmäck
Gruss Uwe
Beste Grüße Uwe
Alt 14.09.2004, 11:05
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo stef !
Konfiguriere den neuen PC wie du ihn brauchst, stecke die alte Festplatte dazu und schaufle die Daten die du benötigst einfach auf die neue Platte.
Danach mit Rechtsklich auf die alte Platte und du hast se innerhalb kürzester Zeit formatiert und zusätzlich als Speichervolumen dabei..
Ist auch nur ne Möglichkeit....
Grüße Andi
Alt 14.09.2004, 11:06
Neenee, ich habe nur eine neue Festplatte, der PC ist immer noch das alte Gehäuse von 1994 - allerdings werden die Komponenten immer von Zeit zu Zeit getauscht. Brenner ist vorhanden.
beste Grüße
Alt 14.09.2004, 11:07
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Der Weg der Neuinstallation ist auf jeden Fall der Bessere...
aber ansonsten
Ein Image anlegen, bevor es zu spät ist...
Ich gehe mal davon aus, daß die neue Platte WESENTLICH größer ist als die alte...
Baue die neue erst mal als Slave- bzw. zweite Master-Platte ein.
Dann mit dem alten System die neue Platte in zwei Partitionen aufteilen (die zweite ist für's Image) und formatieren.
Dann mittels Deiner Bootdisk und http://www.seekreuzer.net/bf/Drive_Image4_Mini.zip (auf einer eigenen Disk entpackt) eine Image der alten C-partition anlegen.
Alte Disk ausbauen, neue als primäre Platte anschließen.
Nun wieder mit den Disks Drive-Image starten und auf die neue zurückspielen lassen.
Drive-Image bietet sogar die Option einer Direktkopie an, aber die habe ich nie genutzt und fahre lieber auf Nummer sicher.
Aber solange Du die alte Platte nicht formatierst hast Du ja mehrere Versuche.
Alt 14.09.2004, 11:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Also so einfach geht das nicht unter Win2000
Ich glaube selbst wenn man ein Image von C erstellst bekommt man die Daten nicht ohne Problem auf die neue Platte.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.09.2004, 11:09
Hier noch die Kurzanleitung aus dem Wiki
Erstellt eine Startdiskette Eures Betriebssystems mit CD-Rom-Treibern (hierzu bitte mal das Handbuch lesen)
Kopiert die Daten von http://www.seekreuzer.net/bf/Drive_Image4_Mini.zip auf eine zweite Diskette (natürlich vorher entpacken!)
Rechner mit eingelegter Startdiskette starten.
Anschließend die zweite Diskette einlegen und "mouse" eintippen (für die einfachere Bedienung, funzt aber nicht mit USB-Mäusen!)
Dann "pqdi" eintippen und den Anweisungen folgen. Wenn ihr Grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Verzeichnissen habt, dann sollte das kein Problem sein!
Alt 14.09.2004, 11:13
Markus,
startet Win2000 dann auch von der neuen Platte?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.09.2004, 11:14
Standard Re: Festplattenproblem
Zitat von stef0599
...Speicherplatz auf C: voll ) und jetzt habe ich einen Betriebsfertigen PC plus eine neue HDD.
Warum lässt Du nicht alles so wie es ist und baust einfach die neue Platte dazu. Die kannst Du ggf. partitionieren wenn Du willst oder auch nicht. Dann kannst Du Deine Daten auf die neue Platte auslagern und die alte beherbergt weiter das Betriebssystem und die Programme. Die neue Platte ist denke mal zwar etwas schneller aber das macht sich bei den meisten Anwendungen nicht bemerkbar.
Beste Grüße Uwe
Alt 14.09.2004, 11:16
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.140 Danke in 1.126 Beiträgen
Ich würde auf der neuen Platte eine Partition einrichten und mittels einer Imagesoftware ein Image des C: Drive auf der neuen Platte erstellen. (Acronis, Ghost o.ä.) Danach die neue Platte anstelle der C: Platte einbauen und das Image in den unpartitionierten Bereich zurückspielen. Fertig
Das hat den Vorteil, dass über das Image alle ursprünglichen Daten noch vorhanden sind, falls was in die Hose geht. Die alte C:Platte wurde ja nur gelesen, nie überschrieben. Insoweit kann man ganz entspannt die Sache angehen.
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 14.09.2004, 11:19
Also wenn man ein Image erstellt geht das, da auch der MBR (Masterbootrecord) mitkopiert wird.
Gruss Thomas,
Zitat von Cyrus
Markus,
ich befürchte, nöh!
Gruss Thomas,
Alt 14.09.2004, 11:24
Zitat von stef0599
.... einen Betriebsfertigen PC plus eine neue HDD.
Nochmal : ich würde nicht zuviel Hektik reinbringen wenn das Ding läuft.
Zweite Platte dazu und fertig.
"Never Change a running System"
Beste Grüße Uwe
Alt 14.09.2004, 11:25
Zitat von Cyrus
Markus,
Ähem... ja, mir ist nur gerade nicht bewußt, ob vorher beim Partitionieren die erste Partition aktiviert werden muß.
Ich hoffe, ihr versteht, daß ich jetzt nicht mein System neu formatiere, um das auszutesten.
Aber ansonsten gilt: Image zurückspielen (alte partition wird prinzipiell gelöscht) -> geht.
Und der allfällige Hinweis:
Solche Aktionen zu starten, wenn gar nichts mehr geht ist unklug... immer frühzeitig drum kümmern und austesten, Konzept zurechtlegen. Dann isses NULL Aufwand und risikolos!
Ich weiß, daß Dir, Stefan, das jetzt nicht hilft... aber vielleicht will ja doch mal ein User vorsorgen...
Alt 14.09.2004, 11:31
weil meine jetzige C: trotz aller Bemühungen, sie sauber zu halten, noch einen freien Speicherplatz von 13,03 MB hat bei einem Gesamtvolumen von 1,99 GB. Die is halt auch noch von 94 oder so...... Da is schon nix drauf ausser WIN und den Anmeldeeinstellungen und den wichtigsten Datei-Shares.
Und schneller wirds auf jeden Fall, die neuen Platten haben Pufferspeicher und 7200 U/min.......
beste Grüße
Alt 14.09.2004, 11:46
Zitat von stef0599
weil meine jetzige C: trotz aller Bemühungen, sie sauber zu halten, noch einen freien Speicherplatz von 13,03 MB hat bei einem Gesamtvolumen von 1,99 GB. :......
Wir kommen der Sache langsam näher.
Mach es zunächst wie ich oben vorgeschlagen habe.
1. Daten auf CD brennen. Sind höchstens 4
2. Alte Platte ausbauen (und nicht mehr einbauen, die verreckt Dir sowieso über kurz oder lang so alt wie die ist und mit ihr sind dann auch die Daten futsch)
3. Neue Platte einbauen
4. Betriebssystem und Programme neu aufspielen
5. Daten von CD zurückspielen
Wenn Du alle Programme und Daten von der alten Platte auf die neue überspielen willst (Image oder so) gibt das garantiert Stress.
Vorteil: Ein jungfräuliches Betriebssystem mit neu installierten Programmen läuft in der Regel wessentlich besser und schneller als ein bereits vor längerer Zeit installiertes.
Nachteil: Du hast die Arbeit mit dem Installieren.
Gruss Uwe
P.S: "Besserwissermode an" Ich bin nebenher Admin von ca. 30 PC und habe ein bisschen Erfahrung. "Besserwissermode aus"
Beste Grüße Uwe
Alt 14.09.2004, 11:50
LOTFAWMP
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.09.2004, 12:00
ich würde dem Image doch eine Chance geben, weil:
1. mehr als in die Hose gehen kann nicht passieren.
2. fällt einem meist erst nach dem Neuinstall richtig auf, was man vorher alles drauf hatte. (Homebankingkonten, Outlookdaten, IE- Favoritenordner, Seriennummern, die man nicht mehr wiederfindet, Treiber für dies und das, ect.) Und dann wirbelt man wieder in dem frischen Install rum.
Wenn ich natürlich einen Admin hätte, würde ich den das machen lasssen.
Gruss Thomas,
Und das i-Tüpfelchen: Mache von der "jungfräulichen" Installation (inkl. Treiber, Einstellungen etc.) ein Image
[Angebermodus an]
Ich habe schon hunderte solcher Systeme für Schulungen eingesetzt und damit den Faktor "User" auf Null bei Systemproblemen begrenzt
[Angebermodus aus]
Alt 14.09.2004, 12:13
@ Stefan,
Du siehst: 5 Ärzte, 10 Meinungen
@ Markus: erste Sahne, wenn stef ein Imageprogramm hat
@ Cyrus: gewonnen ich habs nicht rausgekriegt, was heist das: LOTFAWMP.
Ich werde auch nicht alle meine Beiträge löschen und ins "Parallelforum" wechseln
Beste Grüße Uwe
Alt 14.09.2004, 12:15
Wenn er dem Link folgt...
Alt 14.09.2004, 12:20
Laughing On The Floor And Wetting My Pants
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.09.2004, 12:22
danke, werde dann mal heute abend verzweifeln.....
@ cyrus: schick Dir ´ne Packung Pampers
beste Grüße
Alt 14.09.2004, 12:28
@ Cyrus
hatte ich fast recht gehabt. Sch...
Ist doch immer wieder schön hier!
Keiner vergreift sich im Ton und alles ist in Butter
@TomHH: also ich find`s ok hier
sorry for off topic
Gruss Uwe
Beste Grüße Uwe
Alt 14.09.2004, 13:59
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Räusper,
Deine Drive Image Version geht nur bei FAT formatierten Platten bei NTFS fnz die Version 4 nicht.
ie Zit Platte wir auf jeden Fall Bootplatte (also die, auf der jetzt auch WIN2K drauf ist) - das geht so nicht.
Wenn ja doch nur ne neue Platte rein soll, dann klemm sie doch rein stef. Nimm sie als Datenplatte und kopiere alles druff was Du an daten hast.
Dann kannst Du immer nocht mit Format C:\ die alte plätte und ein jungfäuliches System herstellen.
Cyrus hatleider recht, das ist so einfach nicht WIN2k nimmt vieles mit den Platten übel wenn erst mal installiert ist.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
