Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 17.10.2010, 10:44
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Standard Brauche Tipps für die ultimativen Bratkartoffeln
Moinsen,
hier im Forum sind ja einige Kochkünstler und natürlich Künstlerinnen unterwegs.
Mein Problem:Ich schaffe es einfach nicht vernünftige Bratkartoffeln hinzukriegen.
Irgendwie werden die bei mir nur matschig und schmecken tun sie auch nicht besonders.
Bei mir solls nämlich Heute Leberkäse und Bratkartoffeln geben.
Also haut raus eure Tipps und Tricks für die Zubereitung von schön knusprigen Bratkartoffeln.
Danke
Alt 17.10.2010, 10:58
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Zitat von JPCool Beitrag anzeigen
Moinsen,
Danke
Die Kartoffeln einen oder zwei Tage vorher kochen, dann bleiben sie fest und matschen nicht in der Pfanne.
Kartoffeln zuerst in die Pfanne, erst wenn die fast fertig sind den Speck und die Zweibeln dazu.
Mehr gibts eigentlich nicht zu beachten dabei
Guten Appetit
Jan
Alt 17.10.2010, 11:03
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Ganz wichtig!-erst mal die richtige Kartoffel!
Sollte eine festkochende (Salatkartoffel) sein.
Natürlich ist die Pellkartoffel der Salzkartoffel vorzuziehen.Salzkartoffel als Bratkartoffel ist einfach nur Resteverwertung!
Nachdem die Pellkartoffel abgekühlt ist, wird sie in Scheiben geschnitten und in einer Pfanne mit heißem Fett(ausgelassenem Speck,Schmalz oder Butterfett)knusprig gebraten.Mit Zwiebeln,Salz und Pfeffer nach Geschmack
würzen. Andere Gewürze sind natürlich auch möglich und werden regional verschieden angewendet.
Alt 17.10.2010, 11:08
Benutzerbild von Schwanensee
Am wichtigsten für Bratkartoffeln ist die richtige Pfanne: am besten geeignet eine alte schwere gusseiserne Bratpfanne
Die gekochten Kartoffeln sollten völlig ausgekühlt sein, bevor man sie schält und in ca. 2 bis 3 mm starke Scheiben schneidet.
Dann lässt man das Fett in der Pfanne richtig heiss werden und gibt nur eine Portion Kartoffeln rein und brät die, ohne zu salzen. Gesalzen und mit Pfeffer gewürzt werden meine immer nach dem Braten, da das Salz das Fett verwässert und dann spritzt das nicht so, wenn die nächste Portion Kartoffeln in die Pfanne kommt.
Die fertig gebratenen Kartoffeln lagere ich in einem Kochtopf zwischen, bitte keinen Deckel drauf tun, sonst werden die auch matschig.
In einer separaten Pfanne brate ich meine Zwiebeln, damit die nicht so schwarz werden und mische die später drunter.
Nach der letzten Portion brate ich meinen Speck, nehme den auch raus und gieße das restliche Fett weg.
In der Pfanne mische ich dann alles nochmals zusammen, salze und pfeffere die Kartoffeln und schon hast du die perfekten Bratkartoffeln.
Ganz wichtig ist auch, dass man die Kartoffelscheiben nicht so oft umdreht, damit sie nicht verfallen und eine schöne Bräune bekommen.
Die geeignetsten Kartoffelsorten für Bratkartoffeln: Nicola, Linda, Moorsieglinde und wenn du die nicht bekommst eine festkochende Kartoffelsorte nehmen. Vorwiegend festkochende Kartoffeln müssen zwingend am Vortag gekocht werden, damit sie nicht verfallen.
Guten Appetit wünscht dir
Liebe Grüße Andrea
Geändert von Schwanensee (17.10.2010 um 11:12 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 17.10.2010, 11:09
Guten Appetit
Jan
Wie weich sollten denn die Kartoffeln vorgekocht werden? So, wie Salzkartoffeln oder etwas fester lassen?
Alt 17.10.2010, 11:12
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... ich hab noch nie gehört dass man bratkartoffeln vorkocht, so kann das ja nix werden
Alt 17.10.2010, 11:18
Die Variante kenne ich auch. Da muss man aber die Kartoffeln in ganz dünne Scheiben schneiden. Bei uns heißt das Schmutkartoffeln.
Alt 17.10.2010, 11:19
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
also, grundsätzlich sind Bratkartoffeln keine Resteverwertung, kann man aber machen.
Zwiebeln und Speck gibt man erst im Laufe des Bratvorgangs dazu.
Das Hauptgeheimnis ist, rohe Kartoffeln, damit es nicht matscht eher würfeln
und ganz wichtig VIEL Butter auslassen und bei mittlerer Hitze gut ausbraten.
Zum Verbessern kannst du auch ganz ganz viel Butter nehmen
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 17.10.2010, 11:40
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
ich mache das immer so:
rohe Kartoffeln (festkochend) in dünne Scheiben schneiden.
In kaltem Wasser gut abspülen.
Dann auf Küchentüchern ausbreiten und mit Küchentüchern bedecken und gut trocknen. (geht auch mit einem sauberen Handtuch)
Pfanne mit Fett (ich nehme Rapsöl) erhitzen und dann rein damit.
Erst wenden, wenn die untere Schicht schon ein bisschen Farbe hat.
Erst den Speck, dann die Zwiebeln zugeben. (unterschiedliche Garzeiten)
Gewürzt wird nur mit Salz und Peffer.
Liebe Grüße
Jan
Alt 17.10.2010, 11:48
Benutzerbild von Fenni
Fenni Fenni ist offline
Boot: Glastron CB 1700/ SeaDoo RXP
Rufzeichen oder MMSI: Hast noch a Bier?
87 Danke in 56 Beiträgen
-Festkochende Kartoffeln mit Schale vorkochen(Pellkartoffeln),bis eine Fleischgabel ohne Wiederstand duchgestochen werden kann
-Kartoffeln unter fliesenden Wasser kalt laufen lassen
-Kartoffeln schälen und ab in den Kühlschrank
-Kartoffeln in 3-5mm dicke Scheiben schneiden und in einer!!! Eisenpfanne!!!(gibts ab und zu bei Aldi)mit Öl scharf anbraten( Kartoffeln in die Pfanne,wenn das Öl beginnt zu rauchen-Achtung-spritzt!)
-kurz bevor die Kartoffeln die gewünschte Bräune erreicht haben,alles andere zugeben( Speck,Zwiebeln,Salz,Pfeffer,Mayoran,evtl. etwas Kümmel)
Viel Spass beim kochen!
Gruß Michael ( gelernter Koch)
Wer hinter meinem Rücken über mich redet,-redet mit meinem Arsch...
Alt 17.10.2010, 11:51
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Pellkartoffel in Zwiebelwasser kochen und deutlich abkühlen lassen. Scheiben in Längsachse mit 1cm Stärke schneiden. 1 Eßlöffel Bratfett zergehen lassen und mit einer Priese Knoblauchpulver anreichern. Schön ist es auch wenn du zuerst ein Speckschwarte in der Pfanne ausläßt. Kartoffel vorsichtig in die Pfanne geben und 20Min auf kleiner Stufe ohne Deckel brutzeln lassen -nicht anfassen. Nun vorsichtig wenden und zweitel Menge Bratfett/ Knoblauch zu geben und wieder 20 Min Ruhen lassen. In der Zwischenzeit Speckwürfel anbraten und 1kl Zwiebel pro Pf Kartoffel in Viertel Ringe schneiden dazugeben an gelb dünsten.
Nun die Kartoffel mit groben Salz und Paprika grundwürzen. Die Zwieblen, Speck dazugeben und cross nach belieben anbraten. Ca. 5 Minuten auf volle Lotte und im Minutentakt wenden.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 17.10.2010, 12:04
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Nimmt viel Öl, 3mm am Boden mindestens, brate mit 75% Hitze.
Erst die Zwiebeln, fein gehackt, leicht über glasig, teilweise goldgelb.
Zwiebel wieder raus, Aroma bleibt drinnen.
Dann die geschnitten Kartoffeln. eher würfelig geschnitten, die zerfallen nicht so leicht.
Braten bis sie goldgelb oder wie gewünscht werden.
Dann Pfanne schräg über der Platte fixieren Schräge 21%
(ich nehme einen Prozellanmörser).
Platte aus, Öl ablaufen lassen (10 min), raus schöpfen.
(Den Rest mit Haushaltsrollenpapier raustupfen.
Pfanne flach legen.
Zwiebel wieder rein, sanft vermischen, salzen, pfeffern.
Kurz noch einmal mit 75% der Hitze.
Wenn es scharze Stellen geben sollte, dann halt länger...
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 17.10.2010, 14:23
Hat gut geklappt, dank an alle für die Tipps.
I am proud to present:
Hits:	514
Größe:	54,8 KB
Alt 17.10.2010, 14:33
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Glückwunsch!
Aber welches Rezept hast du denn nun genommen?
Und wo ist das Bild vom Leberkäse?
Alt 17.10.2010, 14:40
Sind wir neuerdings im Kochforum?!?!-Ich glaubs ja nicht... ....
demnächst noch mit technischer Zeichnung eines marinierten Bratens oder was...?!
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 17.10.2010, 14:48
Zitat von peilscheibe2 Beitrag anzeigen
Glückwunsch!
Ich habe mich an Andreas Rezept orientiert.
Alt 17.10.2010, 21:25
Hallo Jörg,
es freut mich, dass es gut geklappt hat.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
Alt 17.10.2010, 21:54
Dich zwingt ja niemand, in "kein Boot" zu lesen
Ich fand´s informativ
gruss
lars
Alt 18.10.2010, 14:10
-In der 7.Klasse Kochkurs hätte ich das hier auch interessant gefunden...werd deinen Rat beherzigen!
Gruß aus der Küche
Tido
Alt 18.10.2010, 16:08
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Ich nehme rohe Kartoffel, die werden bei mittlere Hitze glasig gebraten, Speck ist am besten ausgelassen, also nur die Flüssigkeit, und fast zum Schluß Majoran - Zwiebel und Majoran geht garnicht - ach so immer über die Pfanne einen Pfannedeckel drüber so bleibt die Feuchtigkeit in der Pfanne und in den Kartoffeln ohne aber Matsch zu werden. Natürlich öfter die Kartoffelscheiben umlegen.
Eignet sich besonders für ein Bauernfrühstück, nicht das wo Ei und Kartoffeln vermenkt wird. Sondern Omlett und darin die Kartoffeln.
Aber die anderen Beiträge waren auch sehr interresant.
Henrik
Alt 18.10.2010, 16:21
else else ist offline
Gleichmässige Scheiben schneiden, ICH bevorzuge vorgekochte Kartoffeln, aber nicht durch.
Einer schmiedeeisernen Pfanne gebe ich den Vorzug vor einer Gußeisernen. Ganz schlecht sind beschichtete Pfannen.
Die im Bild oben gezeigten Bratkartoffeln hätten mir schon zu starke Röstaromen.
Zwiebeln und Speck entweder separat anbraten oder /und kurz vor Ende der Bratkartoffeln dazugeben, so wird nichts schwarz und die Kartoffeln werden absolut Knusprig, so, wie im Bild gezeigt werden sie wie gute Pommes. Man sollte auch etwas Geduld haben und die Pfanne nicht hochfeuern, so ca. 2/3 Leistung, und nicht zuviel auf einmal Braten, lieber eine Pfanne mehr aufstellen.
Alt 18.10.2010, 17:46
Die sind perfekt!
Man muss wirklich jeder einzelnen Kartoffelscheibe die volle Aufmersamkeit zukommen lassen.
Das hatte ich bislang unterschätzt.
Danke noch mal an alle für die tollen Tipps
Alt 18.10.2010, 18:08
Meine gusseiserne Bratpfanne ist ca. 30 Jahre alt und die ist für Bratkartoffeln der absolute Hit.
Ich habe schon alle möglichen Pfannen ausprobiert, aber nur mit der Gusseisernen werden die Bratkartoffeln bei mir perfekt.
So eine schwere Pfanne in dieser Qualität kann man heute gar nicht mehr kaufen. Leider
Was mich hier fasziniert hat waren die vielen Variationen von Bratkartoffeln. Jeder hat hier sein eigenes Patentrezept und das finde ich toll. Ich werde auf jeden Fall die eine oder andere Variante testen.
Bei mir werden rohe Kartoffeln zu Rösti verarbeitet, ansonsten koche ich die Kartoffeln für meine Bratkartoffeln immer durch.
Und da heisst das immer: "nur" Bratkartoffeln in Wirklichkeit ist das eine Wissenschaft für sich.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
Alt 18.10.2010, 19:00
Doch, kann man kaufen. Le Creuset oder Küchenprofi. Trotzdem halte ich die schmiedeeisernen besser für Bratkartoffeln, Puffer, panierte Schnitzel usw-
Ich habe von den Gußeisernen alle Pfannen von 16cm- 36cm Töpfe, Bräter einfach alles. Sie sind wirklich sehr gut, aber alle haben ihren speziellen Zweck und ihre Vorzüge.
Ich habe auch eine ca. 40 Jahre alte Crepe Pfanne. absolut perfekt, aber nur für ihren Zweck.
Die 36cm Paella Pfanne:
Hier mit Muscheln in Tomaten-Weissweinsugo
Oder in der 28er: Kotelettes natur gebraten:
Die Crepe Pfanne:
Karrtoffelpuffer mit der schmiedeeisernen:
Schnitzel:
Frittata:
Eierstich (Rest von der Kotelette-Panade):
mit Kotelette:
Geändert von else (18.10.2010 um 20:00 Uhr)
Alt 18.10.2010, 19:48
Danke für den Tipp.
Die habe ich mir schon angeschaut, aber im Vergleich zu meiner sind das Leichtgewichte.
So unscheinbar meine auch aussieht, leer oder mit Inhalt, die ist so schwer, dass ich beide Hände brauche um sie zu tragen.
Nach über 30 Jahren ist der Boden noch völlig eben und Ceranfeld fähig.
Wenn die noch ein paar Jährchen hält, bin ich zufrieden. Der Preis von damals 150,--DM (das war vor 1978 verdammt viel Geld für eine Bratpfanne) hat sich wirklich gelohnt.
Bei deinen eingestellten Fotos bekomme ich direkt Hunger
mir scheint du kochst auch gerne.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
