Alt 16.10.2010, 15:25
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Standard Suche "Superdichtungsmittel"
ein Bekannter von mir hatte an seinem Schiff ein Leck, wo man kaum ran kam, um es "normal" zu raparieren ohne es aus dem Wasser zu nehmen. Da kam er mit einer Art Dichtungsmasse an, die er auf die leckende Stelle brachte. Diese Masse hat auf dem nassen Untergrund abgedichtet, obwohl Wasser nachlief ( aber nur sehr leicht) und war dicht. Leider ist der Name unbekannt und den suche ich jetzt.
Es war keiner der üblichen Verdächtigen ( Sika, Pantera). Kann mir da jemand weiter helfen? Es soll keine Dauerlösung sein, nur bis das Schiff aus dem Wasser kommt, welches noch ein paar Monate dauert. Da die Stelle selber schwer zu erreichen ist, kommen die üblichen Mittel wie Leckkeil oder Stopfen o.ä. nicht in Frage.
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 16.10.2010, 15:28
Moin Sven,
vielleicht hilft dir das hier: http://www2.westfalia-versand.at/sho...85281304f27995
Alt 16.10.2010, 15:36
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Das hier ist auch für Boote geeignet:
http://www.ottozeus.de/produkte/deta...p-293-0-0.html
Alt 16.10.2010, 15:59
Das sind sich sehr ähnliche Produkte. Gibt es auch etwas aus dem Marinebereicht? Evtl sogar jemand, mit praktischer Erfahrung? Dieses Aquadicht scheint schon in die richtige Richtung zu gehen. Es muss nur schnell genug halt geben. Das ist zwar nur ein Rinnsal aber 1m unter der Wasserlinie.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 16.10.2010, 16:39
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
..... Tec7 heißt das Zauberwort...
Habe ich selbst gesehen, wie das Zeug unter Wasser anfängt abzubinden.
Es wurde ein Plastikbecher mit Wasser gefüllt, dann das Tec7 unter Wasser in den Becher geschmiert, dann mittels eines Teppichmessers ein Stück aus der Wandung des Bechers geschnitten.
Absolut dicht.
Hab das Zeug bei mir am Boot probiert, kinderleicht zu verarbeiten wie Pantera oder Sika, mehr geht nicht.
Gruß von der Ostsee...
Alt 16.10.2010, 16:55
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.668 Danke in 2.404 Beiträgen
Jo, Tec7 ist der Oberbrüller.
Sehr neu auf dem Markt, eine Fülle von Verbesserungen gegenüber Acryl und Silikon...
Es ist temperaturbeständiger als Silikon, härtet schneller aus, ist weicher, hat eine höhere Dehnungssteifigkeit (ich glaube sogar mehr als 3x so viel) usw usf - und ist dabei aber noch überstreichbar!
Im Moment sicher das Nonplusultra auf dem Markt, das merkt man auch beim Preis - und ob es salzwasserresistent ist und UV gut abkann weiss ich nicht, werde aber gleich mal hier nachgucken.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 16.10.2010, 17:33
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.693 Danke in 12.542 Beiträgen
Kann ich nur bestätigen
Gruß 45meilen
Alt 16.10.2010, 18:45
Moreno Moreno ist offline
189 Danke in 123 Beiträgen
Versuche es mit MEM Dicht Fix, identisch mit Aquadicht.
Ist glasfaserverstärkt, kann auf nassen Untergrund gestrichen werden, wird auch zum abdichten auf Dächern verwendet. Ist ein PU und kann mit einen PVC-Vinyl später auch auf feuchten Untergrund überschichtet werden.
Friedrich
Geändert von Moreno (17.10.2010 um 13:12 Uhr)
Alt 16.10.2010, 18:55
Benutzerbild von Cascaruda
Cascaruda Cascaruda ist offline
Boot: Cascaruda 1050
56 Danke in 24 Beiträgen
Wie groß ist denn das Leck oder der Riss? Ich würde Wayer Haftstahl nehmen. Damit habe ich mal im Winter in Norwegen den Motorradtank abgedichtet, hielt jahrelang. Bei 20 Grad minus ebenso wie bei 30 Grad Plus. Gibt es oft in Baumärkten. Gruß Fred
Das TEC7 ist das, woran ich gedacht habe. Mal sehen, wo ich das bekomme. Amazon hat es und Ankora Marine in Neustadt.... nüscht in Hamburg.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 16.10.2010, 18:56
Bei soviel Tips ist die Auswahl aber schwer....viel Glück
Alt 16.10.2010, 18:59
Das Problem ist, es ist unter einer genieteten Spante, also eine Niete undicht, die zwei Lagen Metall verbindet. Da kommt man nicht ran. Da muss ich links und rechts von der Niete ca. 40cm eine Naht ziehen.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 16.10.2010, 21:10
Tec7 bekommst Du in jedem halbwegs gut sortierten Baustoffhandel (nicht Baumarkt...)!
Alt 17.10.2010, 10:48
Ich war auf der Adressenliste, die auf deren Homepage ist. Leider war HH da nicht vertreten. Wenn Du einen Laden kennen solltest, der es in HH verkauft, immer her damit
Ich werde das Abdichten des Lecks in Fotos festhalten, damit man sehen kann, ob und wie es zu verarbeiten ist.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
