Alt 15.10.2010, 20:04
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
Standard AB spülen ohne Wasseranschluß möglich ?
hab jedsmal das gleiche Problem wenn ich meinen Trailer nach ner Ostseetour in die Scheune beim Bauern schiebe - weit und breit keinen Wasserschlauch zum Motor spülen, anne Tanke kann man ja damit auch mal eben nicht dran.
hat jemand ne andere Idee wie man das wenigstens ab und zu mal machen kann ?
dachte ja schon an sone Art von Feuerwehrspritze mit Handbetrieb o.ä. die ich dann an den Spülanschluß basteln würde
jemand ne gute andere Idee ?
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 15.10.2010, 20:06
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
ein Bauer ohne Wasseranschluss
Gruß Dave
Alt 15.10.2010, 20:16
sicher hat der nen Wasseranschluß ... aber nicht an der Scheune ... und ich habe da nen Stellplatz gemietet .... mehr nicht
Alt 15.10.2010, 20:20
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Warum bastelst Du Dir nicht sowas von der Art, wie es zum Einwintern der IB verwendet wird: Kiste, in die der Ab sein Kühlwasser wieder abgibt, mit kleiner 12V Pumpe, die die Spülohren mit Wasser aus der Kiste beschickt.
Beste Grüße
John
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
20 Literkanister mit grosser Einfüllöffnung..
Kleine Bilgepumpe mit 12 v Kabel an Zigarettenanzünder
Gardenasnschluss und 3 m Schlauch ...
Spülohren...
alles verbinden und dann spülen...
wo ist das Problem
gruß peter
Alt 15.10.2010, 20:36
Hallo HD4ever,
so wie Peterle schon geschrieben hat kann man auch mit einer 12 Volt Pumpe mit Spülanschluß den Motor mit Wasser aus einem Behälter spülen, da bei muß der Motor natürlich laufen
viele Außenborder haben einen Spülanschluß oberhalb vom Impeller dieser ist oft mit (WASH) bezeichnet, damit kann man den Motor spülen wenn Motor laufen lassen nicht möglich ist, das geht auch mit einer 12 Volt Pumpe und Wasser aus einem Behälter
Alt 16.10.2010, 13:40
werd mir dann mal was zusammenbasteln ...
grad mal nen Spülanschluß geordert
Alt 16.10.2010, 20:03
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Jörg,
ich mach das auch nach jeder Ostsee- Tour.
Aber mal ehrlich- welcher Berufsfischer im Atlantik macht das?
Die Motoren können schon etwas vertragen.
Das Zeug in Ordnung halten ist i.O.
Letztlich ist es ein Gebrauchsgegenstand.
Volker
Alt 16.10.2010, 21:39
Hallo volkerma,
bei einem Berufsfischer ist das ja auch egal,
in ein paar Jahren ist der Motor abgeschrieben, dann gibt es eh einen neuen Motor
Alt 17.10.2010, 13:36
ja das ist schon klar .... die Ostsee ist ja eigendlich auch eher nen Brackwasser mit wenig Salz.
will ja auch nicht unbedingt jedesmal spülen, aber ab und an schon mal.
im Sommer mache ich das durch diverse Süßwasserfahrten .
wie gesagt, son Bottich mit kleiner Pumpe ist bestimmt ne einfach zu bewerkstelligende Sache
Alt 17.10.2010, 23:06
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Ich mache nach einer Seetour immer noch eine kleine Fahrt im Süßwasser (Weser)
so für 1-2std .
O.k. ist aufwendig aber bringt auch "spaß"
Gruß von der Weser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
