Alt 14.10.2010, 17:51
Benutzerbild von Lannilis
Lannilis Lannilis ist offline
Boot: Shetland Hobby 500
Rufzeichen oder MMSI: Le Cafard
Standard GFK-Motorboot defektes Deck
ich hab ein GFK Motorboot Shetland Hobby 500 und Probleme mit dem Deck...
Nachdem ich weiche Stellen unter den Füssen bemerkte habe ich dort mit der Stichsäge probeweise aufgeschnitten. Resultat: unter ein paar Laminatschichten, die nicht mehr aufeinander hafteten, etwa 1,5 cm Holz, völlig nass und halb vergammelt. Das liess sich mit den Fingern einfach rauspulen. Das Laminat war wohl rissig und hat das (Regen-)Wasser ins Holz geleitet.
Meine Frage: Was nehme ich als Verstärkung? Ich dachte an Alu-Bleche und anschliessend einlaminieren mit Glaswollematten und Polyesterharz. Anschliessend Gelcoat und Lackierung.
Geht das? Viele Grüsse, Christof
Hits:	385
Größe:	50,8 KB
ID:	239674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	377
Größe:	59,7 KB
ID:	239675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	369
Größe:	63,5 KB
Alt 14.10.2010, 18:10
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
wende dich mal an den User bootsmann (Digger), der hat bei seiner Polaris (wenn ich mich nicht irre..) auch den Bug neu aufgebaut. Und das mit einem sehr sehenswerten Ergebnis. Und sehr hilfsbereit ist er auch noch!
Liebe Grüße
Jan
Alt 14.10.2010, 18:18
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Christof,
wende Dich wegen Material in Frankreich einmal an "Sicomin.com", die können Dir das richtige anbieten!
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 14.10.2010, 18:24
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Christof,
das kenne ich doch.
Schau mal in den Shetland Alaska 600 Pfad.
Nimm die Kettensäge und reiß alles raus, bis Du auf trockenes Holz kommst.
Wirst Du aber nicht.
Wenn die Bodenplatte so aussieht, sehen die Spanten nicht anders aus, so sie denn noch vorhanden sind.
Volker
Alt 14.10.2010, 18:31
@ Michael,
hier ist doch wohl erst noch reichlich Vorarbeit, bevor das Epoxid an den Start geht, oder?
Volker
Alt 15.10.2010, 14:51
Benutzerbild von tommy05
tommy05 tommy05 ist offline
Boot: Baja 24 Outlaw
246 Danke in 135 Beiträgen
Hallo Christof, genauso sah mein altes Boot auch aus.... wir haben erstmal komplett den Fussboden rausgeschnitten ( du solltest dir einen multimaster zulegen) alles was an aminat und Teilweise daunter "Bauschaum" raus geholt bis dann nur noch die GFK Hülle da war und dann alles trocken gelegt, wieder Bootsbauschaum für die Hohlräume genommen, Bootsbausperrholz gekauft und zugeschnitten, mit Sigaflex eingeklebt und die Platten verschraubt,mit G4 eingepinselt, dann mit Gewebematten und harz wieder richtig verstärkt danach mit Bilgenfarbe paar mal drüber gestrichen damit etwas Wasserschutz da ist und Teppich drüber...Ich hoffe die Bilder helfen dir ansonsten ist das ein Projekt gewesen welches man bei strammer Arbeit und vorherigem Materialeinkauf an einem Wochenende schaffen kann....MfG
Hits:	294
Größe:	45,2 KB
ID:	239835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	64,5 KB
ID:	239837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	47,7 KB
Hits:	291
Größe:	34,8 KB
Alt 15.10.2010, 14:55
Und weiter gehts . . .
Hits:	298
Größe:	49,2 KB
ID:	239841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	42,1 KB
Alt 15.10.2010, 14:58
.....so sah es denn zum Schluss aus...ich hoffe ich konnte etwas helfen..
Hits:	292
Größe:	49,9 KB
ID:	239843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	39,9 KB
ID:	239844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	41,1 KB
Alt 15.10.2010, 18:27
Zitat von volkerma Beitrag anzeigen
@ Michael,
Volker
Hallo Volker,
ich betrachte den jeweiligen Arbeitsschritt niemals isoliert, sondern immer unter der Prämisse "wie und wo soll´s denn grundsätzlich hingehen".
Wenn erst mal alles rausgerissen und Falsches wieder "´draufgepappt" wurde, lässt sich´s nachher evtl. nur unter großen (finanziellen) Mühen wieder zurückdrehen.
Darum ist es gut, u.U. von Beginn an einen versierten Berater zur Seite zu haben ... in diese Richtung ging der eher als allgemein gemeinter Vorschlag hinsichtlich von SICOMIN in "Fronkreisch".
service@timeout.de
Alt 15.10.2010, 19:11
Benutzerbild von Bolle 1240
Bolle 1240 Bolle 1240 ist offline
Boot: Ibis 1 (im Aufbau)
28 Danke in 18 Beiträgen
Bolle 1240 eine Nachricht über MSN schicken
Nabend,
is das Boot auf den Bildern nich ne Sunbird ??? Dieh Shetland Hobby hat doch ne kleine Kajüte oder irre ich mich jetz ???
Mfg
Christian
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern?
Alt 15.10.2010, 21:00
Hallo, ich danke erstmal allen für die Tipps. Nee, das ist keine Sunbird, sondern eine Shetland Hobby 500 und die hat tatsäcklich eine Kabine (gar nicht so klein) Der Schaden ist allerdings ausserhalb der Kabine, im Bereich Bootsführerstand.
Frage zum Reparieren: Ich wollte Alu-Bleche einlamentieren mit Polyesterharz, Glasmatten und später Gelcoat/Farbe.
Grüsse,
Christof
Alt 15.10.2010, 21:09
Benutzerbild von Cascaruda
Cascaruda Cascaruda ist offline
Boot: Cascaruda 1050
56 Danke in 24 Beiträgen
Ich würde es auch mit Alu machen, lässt sich schön verarbeiten und ist sehr leicht, viel spass beim Basteln
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
