Alt 11.10.2010, 08:28
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Standard Führerschein B Wieviel Kg darf ich damit fahren?
ich weiss, dass ich mit BE soviel ziehen darf, dass Zugmaschine und Anhänger die Gesamtmasse von 3,5 Tonnen überschreiten. Aber wie viel ich genau ziehen darf weiss ich nicht. Könnt ihr mir da helfen?
Alt 11.10.2010, 08:51
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
BE: Gesamtmasse des Gespanns max. 7t (8,75t mit Druckluftbremse).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (11.10.2010 um 09:03 Uhr)
Alt 11.10.2010, 10:50
Preußenbengel
3,5 + 3,49 To ( da der Hänger ja leichter sein muß als das Zugfahrzeug)
Alt 11.10.2010, 11:48
Boot: Albin 25 AK
.. da der Hänger ja leichter sein muß als das Zugfahrzeug)
Nö.
Zulassung und Führerscheine
Allgemeines
bei der Auflaufbremse gilt, dass das augenblickliche Gesamtgewicht des Anhängers nicht über dem maximalen Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs liegen darf.
eine Ausnahme gilt für Pkw-Geländewagen, diese dürfen Anhänger mit einem maximalen Gesamtgewicht bis zum 1,5-fachen des zulässigen Gesamtgewichts des Zugfahrzeugs haben.
bei der Druckluftbremsanlage darf das maximale Gesamtgewicht des Anhängers das 1,5-fache der Zugmaschine betragen - ausgenommen bei landwirtschaftlichen Anhängern, hier ist bis zum vierfachen des Eigengewichts der Zugmaschine zulässig.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Anh%C3%A4nger)
(Anmerkung: Grundsätzlich gelten erst mal die Werte aus den Fahrzeugpapieren)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 11.10.2010, 12:07
Benutzerbild von Stralsunder
Stralsunder Stralsunder ist offline
1.010 Danke in 475 Beiträgen
Hast du nun den B wie in der Überschrift oder den BE wie im Text?
http://www.fahrlehrerverband-bw.de/0...einklassen.htm
Ansonsten ist das mit dem 1,5 fachen Gewicht des Zugfahrzeuges als Anhängelast ja schon genannt worden.
Naja und dann halt noch drauf achten was du laut Fahrzeugpapieren überhaupt machen darfst.
Lernt man das nicht schon in der Fahrschule, wenn man den BE macht oder?
Alt 11.10.2010, 12:34
Boot: Albin 25 AK
Ich denke, die Frage zielt ab auf Hänger mit mehr als 3.500 kg Gesamtmasse.
Darf man mit BE Hänger ziehen, die schwerer als 3,5 t sind?
Ja, wenn das Zugfahrzeug nicht schwerer als 3,5 t ist (sonst CE), die Fahrzeugpapiere es erlauben (Zugfahrzeug und Hänger) und eine durchgängige Bremsanlage vorhanden ist (Auflaufbremse geht nur bis 3,5 t Hängergewicht). siehe §42 StVZO
(Da gibt es ja nun diese Klein-LKW unter 3,5 to mit Druckluftbremsanlage, wegen der LKW-Maut. In der Regel sind das dann 7,5 t-Gespanne, die mit BE zu fahren sind.) Die Führerschein-Klasse BE gilt einfach für alle Hänger, ohne Gewichtslimit, an Fzg bis 3,5 t. Technisch gibt es eben Grenzen
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
