Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 04.10.2010, 22:12
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.995 Danke in 1.267 Beiträgen
Standard Notebook startet nicht mehr
Mein HP G6000 Notebook hat heute seinen Dienst quittiert , es startet und nach 10-20sek. geht es aus, danach startet es wieder und das Spiel beginnt von vorn.
Die Stromversorgung kann ich als Fehler ausschließen.
Wie kann ich meine Daten von der Festplatte retten und ggf. auf einen anderen PC überspielen?
Gibt es dafür spez. Verbindungskabel z.B. mittels USB, um die Festplatte extern zum laufen zu bringen, ich habe da wenig Ahnung.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruss Stephan
Alt 04.10.2010, 22:19
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Du kannst die Festplatte ausbauen und in ein Externes Gehäuse mit USB Anschluss einbauen, so kannst du dir die Daten über einen anderen Rechner runterziehen.
http://cgi.ebay.de/USB-2-0-ALU-exter...item48366f675b (PaidLink)
Gruß Andreas
Alt 04.10.2010, 22:20
SpassCaptain SpassCaptain ist offline
Boot: Osprey Vipermax 7, E-TEC G2 250 HO, Brenderup TB 8224
289 Danke in 161 Beiträgen
Gibt es: klick (PaidLink).
Paßt universell für SATA, IDE 3,5" und IDE 2,5"-Platten.
Oder klick (PaidLink): Nur für 3,5" und 2,5" IDE ohne SATA.
Gruß Robert
Geändert von SpassCaptain (04.10.2010 um 22:27 Uhr)
Alt 04.10.2010, 22:23
Ich würde als erstes auf ein Wärmeproblem tippen, Drehen sich die Lüfter?
Versuche mal beim Starten ins Bios rein zu kommen, F2 Taste beim hochfahren drücken. Geht er da auch aus? oder läuft er?
Gruß Andreas
Alt 04.10.2010, 22:24
Vielen Dank!
Ist schon bestellt.
Gruss Stephan
Alt 04.10.2010, 22:26
Ja das ist gut, da kann man nichts falsch machen, das passt auf jedenfall.
Gruß Andreas
Alt 04.10.2010, 22:37
Der Bildschirm bleibt schwarz, ins Bios komme ich nicht rein, da der Computer sich immer nach wenigen sek. ausschaltet und dann wieder selbsständig startet.
Die Lüfter laufen (hab ihn ein paar Stunden "auskühlen" lassen), die Festplatte läuft kurz an (2-3x knackt es ).
Gruss Stephan
Alt 05.10.2010, 05:53
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
ein "knacken" deutet schon auf ein HW Problem hin ...
da ußt du dein Glück wohl mit nem externen Adapter versuchen wie gepostet.
hatte neulich auch son Fall - da hat es gereicht die Festplatte mal wieder richtig in den slot zu stecken ....
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 05.10.2010, 06:59
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
Hatte ich auch mal mit meinem Netbook. Da hatte ich mir das Bios zerschossen. Also auf jeden Fall probieren. Erst Daten sichern, wei oben beschrieben, dann Bios update holen und mit USB-Stick, Diskette o.ä. Bios updaten.
Falk
Alt 05.10.2010, 08:59
chaosdog chaosdog ist offline
Boot: Welsh "Sabre"
Rufzeichen oder MMSI: C@D
62 Danke in 45 Beiträgen
Manchmal hilft da Startpilot klappt bei AB auch
Alt 05.10.2010, 14:27
Da er nicht ins Bios rein kommt, Tippe ich nun auch aufs Bios.
Aber wie soll er ein neues Bios aufspielen wenn der Rechner nicht bis zum Bios kommt?
Eine Möglichkeit wäre noch das sich der Arbeitsspeicher verabschiedet hat, dann bleibt der Bildschirm auch dunkel, aber V-Sprint schreibt dass die Festplatte knackt, das dürfte bei zerschossenem Arbeitsspeicher nicht sein.
Gruß Andreas
Alt 05.10.2010, 16:34
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Hatte vor 2 jahren das selbe problem (habe kein Laptop)
der ging ständig an & aus - Virus !
wie geschrieben kam ich auch nicht mehr ins Bios etc. - Neuinstallation war die folge
Es grüßt Flo
Alt 05.10.2010, 16:46
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
startet das Notebook mit einer CD z.B. mit Ubuntu oder mit der Windows CD ??
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 05.10.2010, 20:07
Doch das geht mit einer Boot-Diskette oder eben -Stick oder-CD.
Oder nimm den Tipp mal mit der Ubuntu CD. Tippe aber eher aufs Bios.
Musste mal googeln.
Falk
Alt 05.10.2010, 20:13
Wenn du frühs nicht aus dem Bett kommst hilft da auch Startpilot?
Gruß Andreas
Alt 05.10.2010, 22:01
Nein, leider nicht , hab es mehrfach versucht.
Das WLAN hatte sich schon vor längerer Zeit verabschiedet, soll eine HP bekannte Schwäche sein.
Gruss Stephan
Alt 06.10.2010, 22:07
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Ich habe momentan an einem meiner Rechner ein vergleichbares Problem. Möglicherweise kann man Parallelen sehen, die zu seiner Problemlösung und auch vielleicht meiner führen.
Ich habe einen alten Rechner mit 1,9 GB Prozessor und 4 GB RAM. An Grafikkarte habe ich eine Radeon HD 3450 und eine Audigy2 Soundkarte auf dem Board, sonst nichts.
Ich hatte den Rechner mehrere Jahre genutzt, bis ich mir dann etwas Leistungsstärkeres zugelegt habe.
Aber zu dem Problem bei meinem alten Rechner:
Das waren die gleichen. Das hatte mich genervt. Ich habe den Rechner "platt" gemacht und die lizenzierte Originalsoftware Windows Prof. mit allen Updates aufgespielt und aktiviert. Microsoft Essentials ist auch drauf. Ich kann keine Viren haben.
Einen Tag ging es gut.
Der Rechner startete jeweils bei mehreren Startversuchen beim ersten Anlauf. Nun habe ich wieder das Problem, dass ich mindestens 10 Startversuche unternehmen muss, bis der Rechner auch hochfährt. Manchmal sind es auch 20 Startversuche. Wenn er denn hochfährt, läuft er aber stabil.
Momentan bin ich übrigens mit diesem Rechner wieder seit Stunden im Netz.
Eine Störung am Board, RAM-Speicher (schon mal gewechselt) schließe ich aus.
Aus meiner Überlegung könnte nur noch das Netztteil einen "Hau weg" haben. Andererseits hält es aber durch, wenn der Rechner erst einmal hochgefahren ist.
Vielleicht habt Ihr einen Tipp?
Gruß Walter
Ps.: Vielleicht noch eine Ergänzung, ich hatte es noch nicht erwähnt. Das neue Problem mit den Startschwierigkeiten trat einen Tag später auf, nachdem ich die Softwre neu aufgespielt hatte. Zwischendurch hatte ich nichts runtergeladen. Das Ganze liegt jetzt -4- Tage zurück.
Geändert von Water (06.10.2010 um 22:32 Uhr)
Alt 06.10.2010, 22:23
Das HP habe ich jetzt in der Bucht versenkt, Problem gelöst .
Danke für eure Hilfe und Tipps, ein wirklich tolles Forum (nicht nur, wenn es um Boote geht)!
Gruss Stephan
Alt 06.10.2010, 23:57
Hallo Water,
Netzteil kann gut sein, im Anlauf wird schließlich der meiste Strom gebraucht und bei mehreren Startversuchen könnte es dann für alle Bauteile im Rechner reichen
Alt 07.10.2010, 00:00
BF-Sponsor
Hallo Water,
Meinst Du, Netzteil wechseln?
Gruß Walter
Alt 07.10.2010, 00:53
auf jeden Fall,
ist eine der preiswertesten Fehlerquellen
Alt 07.10.2010, 17:14
Dädalus Dädalus ist offline
Boot: Kilcruiser 700
73 Danke in 54 Beiträgen
ich habe den Fehler alle paar wochen auch.
Ist auch ein Netzteilfeher(nicht der erste). Bei mir reicht es den Netzstecker für 20sek. zu trennen, danach läuft der Rechner wieder .
Gruss, JörgM
Alt 08.10.2010, 17:50
Ist heute angekommen, funktioniert alles bestens, Danke für den Tipp .
Gruss Stephan
Alt 16.10.2010, 22:22
BF-Sponsor
Habe mein Problem gelöst.
Wie ich berichtete, geht der Rechner (Windows XP Prof.) beim Starten immer aus.
Hatte bis zu 40 Versuche gebraucht, den Rechner zu starten.
Nachdem ich die RAM-Speicher von einem anderen Computer gewechselt hatte, was auch nicht zum Erfolg führte, habe ich mir letztendlich auch noch ein neues Netzteil eingebaut.
Alles half nichts.
Ich hatte mehrmals neu installiert, war am Verzweifeln.
Jetzt habe ich die Lösung gefunden.
Die Störung ergab sich durch "Microsoft Essential".
SP3 mit allen Updates ist installiert.
Jetzt läuft wieder alles bestens.
Vielleicht hilft einigen mein Hinweis.
Mit Microsoft Essential habe ich auch die Internetverbindung bei meinem "Windows 7-Rechner "gekillt".
Auch hier bedarf es wohl einer Neuinstallation.
Den Scheiss lasse ich zukünftig runter.
Gruß Walter
Geändert von Water (16.10.2010 um 22:47 Uhr)
Alt 17.10.2010, 12:06
BF-Sponsor
Mist, mein Problem ist immer noch da!
Ich hatte gestern abend zu Versuchszwecken den Rechner mehrmals rauf und runter gefahren. Es klappte alles problemlos.
Jetzt, nachdem der Rechner über Nacht aus war, klappt es nicht mehr. Ich schreibe jetzt übrigens von einem anderen Rechner, der noch funktioniert.
Da ich auf dem Rechner, der nicht funktioniert - gerade ist er im Hintergrund nach dem etwa 30. Startversuch einmal wieder hochgefahren - kein Microsoft Essential aufgespielt habe, kann die Störung wohl auch nichts mit dem Programm zu tun haben.
Möglicherweise hängt es mit einem der letzten Sicherheits-Updates zusammen, die ich der Vollständigkeit wegen alle aufgespielt habe.
Ich weiß jetzt nicht, woran es noch liegen könnte.
Ich werde es jetzt noch mit einer anderen XP-Version versuchen, die ich gleich aufspielen werde. Wenn das nicht klappt, werde ich das Motherboard wechseln.
Wenn es dann immer noch nicht klappen sollte, muss der Rechner in die Tonne.
Ich werde Euch auf dem Laufenden halten.
Gruß Walter
Zusatz: Frage an die Experten: Könnte auch die Festplatte schadhaft sein? Wenn die auch Aussetzer haben könnte, würde ich das Programm auf eine andere Festplatte aufspielen.
Geändert von Water (17.10.2010 um 12:11 Uhr) Grund: Ergänzung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
