Alt 03.10.2010, 09:24
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.256 Danke in 1.030 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Kennt sich hier jemand mit Fußbodenheizungen aus?
Moin !
Ich brauche bitte mal Hilfe, da hich hier keine vernünftige Temperatur eingestellt bekomme.
Unsere Wohnung hat ausnahmslos Fußbodenheizung, keine sonstigen Heizkörper.
Im Frühjahr haben wir einen neuen Kessel und eine neue Steuerung bekommen, da die alte Steuerung während der Nachtabsenkung dauernd Vollgas gegeben hat. Das führte dazu, dass wir nachts um 2 28ºC in der Hütte hatten - und überdies zu einer gewaltigen Nachzahlung...
Nun haben wir noch neue Ventile bekommen. Wir haben gehofft, dass sich die Temp. jetzt leichter regeln lässt. Nix da.
Die Ventile regeln je auf etwa einer Umdrehung. Der Heizungsmann sagte, dass er sie alle voll aufgedreht habe und wir mittels zudrehen die passende Temperatur finden sollen.
Gestern waren die Ventile noch zu 1/4 auf und ich hatte trotzdem noch über 24º in der Hütte...
Bei den alten Ventilen war's auch so: Zwischen 14º und 24º lagen vielleicht mal 3mm...
Als Soll habe ich am Steuerungspanel 21ºC vorgegeben. Der Heizungsmann sagte uns allerdings, dass das nur ein theoretisch errechneter Wert sei. (Den ich selbst vorgebe? ) Geregelt wird nur über die Ventile, sagt er.
Es handelt sich um eine weishaupt wcm-fs.
Please help. Karibische Temperaturen sind zwar toll, aber nicht im Winter in unserer Bude.
Fragt was ihr fragen müsst um zu helfen, ich versuch's dann rauszukriegen.
Danke & Gruß
Chris
Alt 03.10.2010, 09:30
Welche Vorlauftemparatur fährst Du am Kessel?
Alt 03.10.2010, 09:47
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
wir hatten das so ähnlich. Fußbodenheizung, dann noch den Kaminofen an und dann 150 Grad in der Bude.
Im Zuge des Austauschs der Heizungsanlage haben wir uns funkgesteuerte Ventile einbauen lassen, an der Wand sitzt eine batteriebetriebene Steuereinheit an der man die Temperatur einstellen kann.
Seit dem haben wir konstant 21 Grad in der Hütte.
Alt 03.10.2010, 09:52
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.120 Danke in 704 Beiträgen
Hi Chris,
hast du keine Stellmotoren auf den ventilen
Gruß Michael
Gruß Michael
Alt 03.10.2010, 10:10
Laut Bedienungsanleitun soll ich mir das anzeigen lassen können, aber die Info kommt einfach nicht.
Im Soll hat der gute Mann mindestens 8º, maximal 75º eingestellt. Vielleicht kann mein Vermieter gleich mal im Keller schauen.
Sowas ähnliches hatte ich mir vom Panel an der Wand auch erhofft, nämlich dass es Einfluss auf die Anlage im Keller nimmt. Scheint aber nicht der Fall zu sein.
Zitat von hopfemike Beitrag anzeigen
Hi Chris,
Nein, ich denke nicht.
Danke
Chris
Alt 03.10.2010, 10:20
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Hallo Chris,
wurde ein "hydraulischer Abgleich" gemacht, damit in allen Heizkreisen die gleiche Temperatur erreicht werden kann.
Elektrische Stellmotoren die "raumabhängig" gesteuert werden wären sehr wichtig für ein angenehmes Wohnklima.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 03.10.2010, 10:47
Moin Sepp,
"Hydraulischer Abgleich"? Hmmm. Zumindest meinte der gute Mann, dass er alles aufdreht, damit einmal alles gleich warm werden kann und wir dann ab der Temp. selbst runterregeln.
Raumabhängig wird nicht gesteuert. Ich habe ein Bedienpanel im Wohnzimmer, von dem ich gedacht habe, dass es etwas direkt an der Heizungsanlage steuern würde. Scheint aber nicht so zu sein.
Alt 03.10.2010, 10:55
kannst ja mal "hydraulischer Abgleich" bei Tante Gockel" eingeben. Wirst dich wundern was es dazu alles gibt.
Gruß Sepp
Alt 03.10.2010, 19:39
Vergesse den Hydraulischen Abgleich ,
wenn möglich Bau dir oder lass dir Ventile einbauen wo man Stellmotoren montieren kann und mach eine Einzelraum Regelung.
Kannst ja mal von honeywell das Evohome System anschauen ist eine feine Sache ist auch einfach selbst zu montieren.
Der Größte aufwand ist es Strom in den Verteilerkasten zu bekommen.
Wieviele Heizkreise hast du denn .
Welche Ventile sind verbaut
Foto´s
hab hier was für deine Karibischen Temperaturen Hier
Gruß Michael
Gruß Michael
Alt 03.10.2010, 21:19
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.008 Danke in 2.607 Beiträgen
Gruß Michael
Das sind zwei voneinander unabhängige Dinge. Der hydraulische Abgleich ist nötig, damit jeder Heizkreislauf annähernd den gleichen hydraulischen Widerstand hat. Mit der Einzelraumtemp.regellung wird dann die Raumtemp. festgelegt. Ist der hydr. Abgleich nicht erfolgt, wird der Raum mit dem geringsten Widerstand zuerst erwärmt, die anderen Räume werden erst warm, wenn im o.g. Raum abgeregelt wird.
Gruß, Jörg!
Alt 03.10.2010, 21:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wer oder was regelt bei der Anlage die Vorlauftemperatur?
Gibt es keine Außentemperatursteuerung die einen Mischer steuert?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.10.2010, 22:24
es sind 10 Heizkreise.
@Cyrus: Außentemperatursteuerung.
Alt 03.10.2010, 22:59
Laut aussage seines Heizungsbauers soll er ja das über die Ventile Regeln .
Geile Aussage So auf die Art """ Stell dir doch dein scheiss selbst ein """
Will er einen Hydraulischen Abgleich machen ,dann braucht er Trotzdem Ventile die er voreinstellen kann und eine Einzelraum Regelung sollte auch montiert werden.Die Ventile nach den Heizlasten einzustellen ist doch dann kein Problem mehr
Denke mir das ein Mischersteuerung montiert ist, wird wohl keine 75°C vorlauf Fahren
Die fubo wird über einen Raumthermostat weishaupt wcm-fs geregelt,die Zentrale Heizung bestimmt Witterungsgesteuert.
Gruß Michael
Gruß Michael
Alt 04.10.2010, 06:58
Benutzerbild von Flybridge
25.569 Danke in 9.145 Beiträgen
Ich kann bei mir, unabhängig von Temperaturfühlern in jedem Raum und der Vorgabe der Raumtemperatur an der Zentralsteuereinheit - die Heizkurve mit zwei Paramtern ändern:
1. Steilheit der Heizkurve
2. und noch irgendwas
Ist dort was verstellt, wird die Bude schlecht warm oder bleibt kalt
Schau doch mal in dein Manual und überlege, was du alles ändern kannst.
Die Nr. mit dem Warmlaufen lassen und dann einzelen Kreise, wie Schlafzimmer, abzudrehen, hat man vor 40 Jahren gemacht.
Micha
Alt 04.10.2010, 08:09
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Wo sitzen den bei dir die Ventile?
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
