Alt 02.10.2010, 14:08
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
Standard Antrieb fällt ab
Hallo Leute,
ich glaube ich hab das Thema schon mal gelesen, finds leider nicht
Hab bei meinem Antrieb Volvo DP-A die beiden Hydraulikleitungen aussen (Hochdruck und Niederdruck) gewechselt und den Antrieb inzwischen schon mindestens 15 mal in den letzten Tagen auf und ab getrimmt.
Der Antrieb fällt über Nacht immer noch um 4 cm ab.
Gefüllt hab ich die Anlage mit dem Sierra Powertrimm and Tilt Fluid (hatte ich aber letztes Jahr auch schon drin)
Habe die Anlage schon komplett angesehen auf Undichtigkeit, nirgens ein Ölaustritt.
Der einbau ist auch schon ne Woche her.
Danke schonmal für eure Hilfe
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 02.10.2010, 15:17
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
wenn es bei den 4cm bleibt , hast sicher noch Luft im System ,wahrscheinlich
Luft bekommen beim Schlauch wechseln
__________
gruß mile
Alt 02.10.2010, 15:21
Das hab ich mir schon gedacht. Es gibt aber keine Entlüftungsschraube in diesem System, oder?
Hab alles nach Werkstatthandbuch ausgeführt
MfG
Markus
Alt 02.10.2010, 15:48
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Mei der Merc, Trimm Anlage ist es so das ein ein Überdruckventile gibt !
Also wenn ich den Trimm ganz abfahre bzw. über den Trailer schaltet ganz auf schaltet er nicht über einen ab sondern dann macht ein Überdruckventile auf und pumpt die Hydraulickflüssigleit im Kreis ! Ich habe bei mir die Anlage so entlüftet, Steht auch so in der Anleitung, das man dies so machen soll wenn nur ein wenig Luft in System ist .Evtl. ist es ja bei dem Volvo so ähnlich
markus
Alt 02.10.2010, 15:55
markus
Hört sich logisch und gut an, probier ich morgen mal
MfG
Markus
Alt 02.10.2010, 16:11
markus
das was du meinst ist wahrscheinlich ein DBV / Druckbegrenzungventil,dies ist dafür da um das Öl/ druck das nicht mehr benötigt wird gleich wieder in den Tank umzuleiten es läuft dan im Kreis , aber nur in der Pumpe und nicht der gesamte Kreislauf,wen du Luft in den Leitungen hast bring dir das nicht viel
__________
gruß mile
Alt 02.10.2010, 16:58
Was kann ich dann ausser auf und ab trimmen noch machen?
Um die Luft zu entfernen
MfG
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
