Alt 26.09.2010, 09:09
boots-bastler boots-bastler ist offline
Standard Elektrik neu machen
die Elektrik bei meinem frisch gekauften Boot sieht so aus, dass das ganze neu muss.
Ich stelle mir folgendes vor:
Batterien:
1 x Starter 80 Ah 12 V
2 x Verbraucher 220 Ah 12 V
Stromquellen sollen sein:
- Lichtmaschine
- Solarpanel (später)
- Landanschluss
Des weiteren möchte ich einen Wechselrichter einbauen.
Wie regelt ihr das automatische Laden der Batterien? Ich habe noch keine richtige Idee, wie ich das mit der Verteilung angehen soll. Wie versorge ich die Verbraucher während der Fahrt? Direkt parallel über die Lichtmaschine?
Hat jemand eine Idee, wie man sowas schematisch aufbaut?
Alt 26.09.2010, 09:47
jast jast ist offline
Hier ein paar Hinweise und Links. Am besten googelst Du noch weiter.
- Lichtmaschine
>> EDR Relais zwischen den Batterien oder eine Trenndiode 1 zu 2 auf die beiden Batterien
http://de.wikipedia.org/wiki/Batterietrennrelais
http://www.busse-yachtshop.de/shop/w...e.html&rid=176
>> wird mit dem Regler einfach auf die Verbraucherbatterie geklemmt
- Landanschluss
>> über FI Schalter auf ein Ladegerät mit zwei Ausgängen
http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter
http://german.sterling-power.com/products-chargers.htm
>> einfach an die Verbraucherbatterie anschließen lt. Handbuch
http://www.waeco.com/tmp/MSP160_MSP350_EB_10s_03.pdf
>> Von der Verbraucherbatterie und die wird von der Lichtmaschine nachgeladen wenn der Motor läuft
http://www.busse-yachtshop.de/hilfe/lima-ladung.html
http://www.delius-klasing.de/buecher...trik.3951.html
Na dann viel Spaß den Winter über.
Alt 26.09.2010, 12:47
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Um genau etwas zur Ladung der Batts über die Lima sagen zu können, müsstest du noch schreiben wie viele Motoren(Limas) du hast.
Chris24
Never change a running system -->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
