Alt 25.09.2010, 15:40
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Kabel??
Ich habe mein neues Boot mal ausgemistet.
Dabei habe ich ein Kabel entfernt, wo ich keine Ahnung habe, wofür das gut ist.
Auf der einen Seite ist ein 15-poliger VGA-Stecker dran (kein R232):
Hits:	376
Größe:	52,2 KB
Am anderen Ende ist zum einen ein 10-poliger runder Stecker und ein USB-Stecker:
Hits:	389
Größe:	55,7 KB
Der runde 10-polige war am Armaturenbrett, während die anderen beiden mit Verlängerungskabeln bis in die Kajüte ganz am Bug geführt waren.
Wofür könnte das mal gedacht gewesen sein??
Alt 25.09.2010, 15:49
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
ich vermute, dass da im Armaturenbrett ein kleiner Monitor mit Touchscreen verbaut war. Deshalb auch VGA und USB im Bug, dort lag wahrscheinlich ein Laptop.
So was zum Beispiel:
http://www.amazon.de/Navilock-quot-V.../dp/B001KUBCVA (PaidLink)
Grüße, Andreas
Geändert von Hausbootbewohner (25.09.2010 um 15:58 Uhr)
Alt 25.09.2010, 20:50
Ja, das kann sehr gut sein.
Danke für den Tip!
Alt 25.09.2010, 22:34
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Am einen Ende ist der VGA, am anderen USB+serielle Schnittstelle, oder?
Wie kann dann im Bug USB+VGA sein?
Wie sind die Stecker untereinander geschalten?
Chris24
Never change a running system -->
Alt 26.09.2010, 07:46
Das war auch mein erster Gedanke. Aber dass die beiden kleinen Stecker am Grossen zusammenlaufen, hat ja für die Verdrahtung nix zu heissen. Ich habe nicht gemessen. Verwenden werde ich das Kabel eh nicht...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
