Alt 25.09.2010, 10:50
Benutzerbild von wolle2052
wolle2052 wolle2052 ist offline
Boot: Woga / Pikmeerkruiser 1150 OK
112 Danke in 78 Beiträgen
Standard Erfahrungswerte Ladestromregler
ich möchte mir für das Laden der Starterbatterie und Versorgungsbatterie einen halbwegs gescheiten Ladestromverteiler einbauen. Nach dem Lesen einiger Beiträge und Diskussionen im Forum steht der Sterling " Pro Split R 120 A 2 Ausgänge" und der Ventus " Diode 125 - 2 " zur Wahl. Hat jemand diese Verteiler verbaut, und kann positives berichten, damit mir die Kaufentscheidung leichter fällt.
(Versorgerbatterie 90 AH /Startebatterie 88 AH)
Lichmaschine ist eine Yanmar 12V 55 A verbaut.
Gruss Wolle
Geändert von wolle2052 (25.09.2010 um 12:08 Uhr)
Alt 25.09.2010, 14:27
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Du musst dir auch grundsätzlich mal überlegen, ob du lieber einen Ladestromverteiler oder eine Trenndiode verbauen willst.
Ladestromverteiler haben einen geringeren Spannungsverlust, sind aber auch teurer.
Wenn du vor dem Verteiler noch einen Lima-Regler hast, würde ich dir Trenndioden empfehlen, da der Spannungsverlust durch den Regler wieder ausgeglichen wird.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 25.09.2010, 14:52
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Das wär schön, ist aber leider nicht so.
Und genau das ist das Problem mit Trenndioden.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 25.09.2010, 16:05
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
wenn du einen Regler mit Batteriesensor hast, dann ist das sehr wohl so .... und dann gibt es kein Problem mit Trenndioden. Allerdings geht es hier wohl nur um einen LadestromVERTEILER und nicht wie im Thema um einen LadestromREGLER... Also, ohne entsprechenden Regler wird der Trenndiodenverlust nicht ausgeglichen. Da ist es dann besser so einen halbwegs "verlustfreien" Verteiler zu nehmen. Grosse Unterschiede sehe ich da nicht zwischen e.g. Sterling, Philippi, Vetus, etc. ...
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 25.09.2010, 16:08
Boot: Doriff
Ja natürlich nur die mit Batteriesensor.
z.B.alle Sterlingregler
Chris24
Alt 25.09.2010, 17:20
Hallo Uwe,
es geht um den Ladestromverteiler, hatte mich vertippt. Also liege ich mit dem Sterling Pro Split R120 A richtig.
Danke an Euch!!
Gruss Wolle
Alt 25.09.2010, 17:29
Boot: Doriff
An deiner Stelle würde ich mir eine Trenndiode und einen Laderegler mit Batterieüberwachung kaufen. Das Duo kostet 30€ mehr und du hast durch den Laderegler eine bessere Ladung als mit nur dem Ladestromverteiler.
Chris24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
