Alt 25.09.2010, 08:28
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
859 Danke in 479 Beiträgen
Standard Abwasserexperten hier?
Hi Jungs,
ich habe ein kleines Problem. 1935 kam Opa auf die Idee ein Haus zu bauen. Wir haben das 2003 übernommen und saniert. Nur in der Waschküche war noch ein Loch im Boden und das Abwasser der Waschmaschine und der Keller-Dusche verschwand in dem Loch. Alles ohne Probleme bis vor drei Wochen.
Im dem Loch stehen immer so 3-5 cm Wasser. Kommt etwas dazu, so sinkt der Wasserstand langsam. Mittlerweile zu langsam. Wenn dann noch etwas Regen dazukommt (geht wohl auch da durch) schwimmt die Waschküche.
Das Loch (ca. 7*15cm) darin ein kleiner Auffangbehälter, darüber ein Rost.
Ich weiss noch nicht mal nach was ich googeln müßte.
Ach so, Rohrfrei hab ich schon Probiert, half aber nichts.
Danke für Eure Ideen
ZZ behelfe ich mich mit einer Gartenpumpe, ist aber nicht der Knaller
Hits:	411
Größe:	56,6 KB
ID:	235118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	402
Größe:	41,5 KB
Alt 25.09.2010, 08:34
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Spirale
Hans-Peter
Alt 25.09.2010, 08:39
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
könnte alles in eine Sickergrube zb. im Garten gehen ..
nun, im laufe der Zeit, hat sich das Rohr zugesetzt
Selbst mit einer Spirale versuchen .. oder einen Klempner, Rohrreiniger o.ä. ran lassen
bei mir verschwindet das Regenwasser der Garage auch irgend wo im Garten .. hoffe das es noch lange so ist und ich nicht mal die Grube suchen muß .. befürchte ja das sie unter dem recht großen Feuerholzstapel ist ..
By Karsten
Geändert von Karlsson (25.09.2010 um 10:39 Uhr)
Alt 25.09.2010, 08:52
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich denke auch das da "Profis" mit einer Fräße ran müssen, da im laufe der Jahre sich das Rohr zusetzt. Wenn das Gefälle nicht passt (von dem Rohr) fliest es entweder zu schnell oder zu langsam ab dann bleibt immer was im Rohr liegen. Oder die schlechtere variante Rohrbruch. Das hatte ich mitten im Keller ist das Rohr gebrochen . (Im Erdreich)
Gruß Harald
Alt 25.09.2010, 09:00
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Ich hatte mal ein ähnliches Problem.
Zum Glück konnte ich recht einfach aufgraben und habe dann bemerkt, daß Wurzeln das Rohr zugesetzt hatten.
Alt 25.09.2010, 09:02
danke schonmal. nur, da ist kein abfluss, es sieht alles massiv aus. zwei rohre gehen rein, aber keins raus.
hört sich komisch, ist aber so.
sorry für kleinschreibung, junior auf dem arm.
cu
stefan
Alt 25.09.2010, 10:37
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Möchte nur erwähnen für die die nicht wissen wo ihre Rohre hingehen.
EU Richtlinie
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.09.2010, 10:45
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Wie zwei mal Zulauf und kein Ablauf.
Was sind das denn für zei Rohre, die rein gehen, also was für Wasser läuft durch die Rohre rein? Kann es sein das eins von den Zulaufrohren der Ablauf ist?
Rohrfrei kannst du da vergessen, das ist nur für einen Siphon gut.
Gruß Andreas
Alt 25.09.2010, 10:51
ein Rohr ist tot (war mal vom Warmwasser), ein Rohr ist die Sammelschiene für Waschmaschine, Dusche und Waschbecken.
Die beiden zuläufe sitzen oben, der abfluss muss irgendwo unten liegen.
cu
Alt 25.09.2010, 11:05
Mh schon komisch das da nichts zu sehen ist. Ist doch in der Waschküche, hol dir mal einen Hochdruckreiniger und rein damit, kannst auch mal die Lanze vom Hochdruckreiniger abmachen und mit dem Schlauch dann rein ins Rohr.
PS. viel Spass danach beim Duschen
Gruß Andreas
Alt 25.09.2010, 14:05
Wann kommst Du zum putzen?
cu
stefan
Alt 25.09.2010, 14:20
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
was willst du hören/wissen? Nach dem Motto :" Nimm einen Löffel Abflussfrei, dann ist der Abfluss frei".
Nach 75 Jahren ist es eher warscheinlich, dass das ein oder andere Teil deines Abflusses seine Lebensdauer überschritten hat. Selbst wen du es jetzt wieder gängig bekommst, du wirst nicht lange Freude daran haben. Eine Reperatur dürfte an der Ersatzteilbeschaffung scheitern. Also, reiß raus das Ding, dann kannst du dir auch gleich den Zustand der Rohre anschauen und du hast erstmal Gewissheit.
Christian
Alt 25.09.2010, 15:26
Bist Du Chirurg??? Hört sich irgendwie nach meinem Schwager an. Aufschneiden, reinschauen, mal sehn
Ich buddel doch nicht meinen Keller auf ohen überhaupt zu wissen was das für eine Art Abfluss ist und was da auf mich zukommen kann.
Da es keine Rohre (ableitend) gibt, kann es auch keinen Zustand geben.
Ich mache später nochmal Fotos von der schönen Bodenplatte.
cu
Alt 25.09.2010, 15:32
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Ich hatte bei einem Objekt mal eine sehr ähnliche Situation, ursprünglich war das mal Freifläche, dann kam mal eine Gartenlaube drüber, die wurde dann "versteinert" und und und - zum Schluss war es Bestandteil des dann L-förmigen Hauses.
Nur die Abwassersituation war noch "freiflächig" - das Siel mündete einfach in eine Sickergrube, die nach 80 Jahren einfach zu voll mit Feinstaub und sonstigem Schleimzeugs war, dass das Wasser nicht mehr durchkonnte.
Wir haben ganz schön gestaunt, als wir das aufgemacht haben - kein Kanalanschluss, nichts, einfach nur ne Sickergrube für Hausabwässer (war auch Waschküche und Dusche).
Ich wünsche Dir, dass das bei Dir nicht so ist - war 'n ganz schöner Scheiss, das alles dann in den Kanal zu bringen.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 25.09.2010, 15:56
mue mue ist offline
cu
ohne aufbuddeln wirst du es aber nicht erfahren ;)
Einen Abfluss muss es ja geben, oder wo soll all das Wasser geblieben sein, was da rein gelaufen ist?!
Die Frage sollte also eher lauten, wo ist es hin gelaufen bzw. versickert ;)
Also was soll dich dort großartig erwarten? Eine Loch im Boden, welches Wasser vor Ort versickern lässt, oder ein Rohr, mit (noch) unbekanntem Ziel, welches sich zugesetzt hat... und schon sind wir wieder beim aufbuddeln;)
Christian
Alt 25.09.2010, 16:40
Jo, nur wäre ersteres in der Tat höchst unangenehm - denn das ist weeeeit weit weg vom Stand der Technik sowieso und von allen geltenden Abwasservorschriften auch.
Das würde bedeuten, dass tatsächlich eine größere Maßnahme ansteht, aussen am Haus auf Kellertiefe Grube und von da zum Kanal Graben buddeln, innen Boden aufmachen und von Hand auf die richtige Tiefe bringen, 150er KG bis zum Kanal legen, anschliessen lassen, Graben und Grube zumachen (Rohre vorher einsanden nicht vergessen) usw usf - aufwändig, bei dem Wetter SEHR schmutzig und nicht wirklich billig.
Zudem hast innen halt dann einen unschönen Boden - ausser man fliest ihn gleich komplett neu, was aber auch wieder Kosten bedeutet.
Wünsch' Dir mal, dass irgendwo tatsächlich beim buddeln ein Rohr zum Vorschein kommt, das bekommt der örtliche Rohrreiniger wieder frei, wenn kein Wurzelbruch oder ähnliches vorliegt.
Aber ich muss meinen Vorschreibern recht geben - um's buddeln wirst vermutlich nicht drumrumkommen - aber kannst ja mal gaaaanz klein anfangen, schnapp' dir eine Gartenschaufel und fang' im Loch das Graben an, soweit du kommst.
Oder ruf' gleich den Rohrreiniger, vonwegen "Mein Waschküchengully läuft nimmer ab", der hat vermutlich genug Erfahrung bei euch in der Gegend um beim bloßen ansehen schon vermuten zu können, was er da vor sich hat.
Alt 25.09.2010, 17:04
cu
Deshalb mein Posting #7.
Wenn du nicht weisst wie deine Abwasserrohre verlaufen kommst du
spätestens ab 2015 nicht mehr drum rum aufzubuddeln.
Ich bin kein Fan dieser EU Richtlinie, aber ich befürchte, dass die Kommunen und entsprechende Unternehmen massiv Druck ausüben werden.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.09.2010, 17:12
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
EU Richtlinie
Das ist für Hufi sicher sehr hilfreich !!!
Eigentlich hatte er um Hilfe für sein Problem gebeten und nicht um Klugschxxxxerei !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 25.09.2010, 17:20
Huiii Fred mal wieder ein Angriff von dir.
Du bist einfach klasse!
In meinem Beitrag findest auch nur du Klugschxxxx!
Ich habe darauf hingewiesen, da diese Richtlinie noch nicht bekannt ist
und uns alle zukünftig wohl betrifft.
Allerdings finde ich in deinem Beitrag auch nichts hilfreiches, das gehört
nicht mal zum Thema.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.09.2010, 17:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hufi,
ich habe ein ähnliches System im Haus.
Das Wasser aus diesem kleinen Schacht fließt bei mir in in einen großen Schacht
wo es dann mit einer Pumpe hochgepumpt wird (Sumpfpumpe).
Aber egal.
Ich habe die Waschmittelreste, die das Rohr verstopften mit einem Kärcher Rohrreinigungs Set frei gemacht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.09.2010, 17:42
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Überprüfe mal den Boden des Bodenablaufes das haben sich bestimmt mit den Jahren Ablagerungen (Rot) gebildet die hart wie Stein sind, hab dir mal eine Skizze gemacht eines Bodenablaufes wo du erkennen kannst wie er aufgebaut ist.
Wegen dem Rückstau der sich bei Regen bildet wäre es ratsam einen Ablauf mit Rückstau-Verschluss einzubauen.(optifix3).
Gruß Michael
Gruß Michael
Geändert von hopfemike (01.11.2010 um 20:29 Uhr)
Alt 25.09.2010, 17:43
Es handelt sich bei dem "Ding" um einen handelsüblichen Keller Bodenablauf aus Gußeisen der seinerzeit Gang und Gäbe war und heute noch zu tausenden in älteren Häusern sitzt. Der Bodenablauf arbeitet nach dem Geruchverschlussprinzip.
Es gibt diese auch mit Rückstauklappe und Doppelrückstauverschluss.
Andere hatten eine sog. Glocke in der Mitte, die den Geruchverschluss darstellten.
In dem von Dir gezeigtem Bodenablauf sollte ein Ablaufschlitz zu fühlen sein.Mach das Ding mal sauber und fühle dann mit den Fingern rein.
Upps, Michael war schneller!
Geändert von bootsmann (25.09.2010 um 17:48 Uhr)
Alt 25.09.2010, 17:47
War ich schon wieder zu schnell .
Gruß Michael
Gruß Michael
Alt 26.09.2010, 09:25
Boot: Windy 22HC
Allerdings finde ich in deinem Beitrag auch nichts hilfreiches, das gehört nicht mal zum Thema.
Im Gegensatz zu Dir habe ich zum Thema wenigstens die Finger stillgehalten, weil ich nichts dazu beizutragen habe !
Allerdings habe ich mich auch zurückgehalten etwas völlig Themenfremdes dazu zu schreiben - ganz im Gegensatz zu Dir !
Gruß Fred
Alt 26.09.2010, 09:54
Hufi,
Aber egal.
Kommst Du dann zum Putzen? Ich nicht.
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
