| Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
Würde gerne mein Bootslenkrad in nächster Zeit noch umbauen.
Habe mir folgendes Lenkrad ausgesucht http://cgi.ebay.de/V-Unlimited-Sport...item51947a083f (PaidLink) oder dieses http://cgi.ebay.de/SPORTLENKRAD-300-...item483c8fc0ce (PaidLink) Muß ich hier noch irgendwas spezielles beachten? ![]() Im Moment sieht das Lenkrad so aus, wo das Boot noch im alten Zustand war Brauche ich nur in der Halterung wo das Lenkrad jetzt aufgeschraubt ist eine andere Nabe verbauen? Kann ich da auch eine normale 3/4 Konus Nabe für holen?
Gruß Yvonne
Bist du sicher? Die Lenkräder passen nicht wirklich zum Boot oder?
Viele Bootslenkräder stehen zumeist nicht wirklich gerade bei Geradeausfahrt, dann können die gezeigten Lenkräder wirklich unbequem sein. Die Anpassung sollte an der Nabe bzw. dem Lenkrad erfolgen, die typischen Wellen (Teleflexaufnahmen) am Lenkgetriebe lassen sich kaum tauschen.
gregor |
Warum passen die Lenkräder nicht zum Boot?
Das Boot ist nicht mehr so wie es oben aussieht. Es ist dunkelblau Und am Armaturenbrett selbst werde ich im Winter noch Carbonfolie verkleben.
Gruß Yvonne
Na ja , wenn es die auch in PINK gibt
Gruß Hans-Peter |
das Boot ist nicht mehr wie oben auf dem Bild steht doch auch im Text
Schaut bitte in mein Album dann seht ihr wie das Boot jetzt aussieht
Gruß Yvonne
Da steht nicht das es lackierte wurde
Aber Spaß beiseite . Du mußt nur auf die Nabe achten
Gruß Hans-Peter |
Hat das nix mit den Kabel zu tun die hinterm Cockpit herlaufen von der Lenkung an sich, davon brauch ich nix zu beachten?
Gruß Yvonne
Geändert von schnatty79 (24.09.2010 um 17:16 Uhr) |
In der Mitte des Lenkrades die Kappe entfernen , die Mutter lösen und mit einem Abzieher das Lenkrad entfernen . ( geht evtl. auch ohne ) Dann erst mal messen was dort verbaut wurde
Gruß Hans-Peter |
Hinter der Kappe ist das Lenkrad mit 4 Schrauben befestigt und ner Mutter glaub ich.
OK messen muß ich noch, mach ich dann mal morgen
Gruß Yvonne
-nicht im Ernst hast Du die geile Flitterlackierung dunkelblau übergejaucht???
SCHADE!!! Hiasl |
Doch im Ernst die Farbe war alt, kaputt und außerdem gefiel mir sie überhaupt nicht
übergetaucht nein, erst geschliffen dann lackiert.
Gruß Yvonne
Es gibt eine spezielle Nabe, die es zulässt Raid oder Momo Lenkräder im Boot zu benutzen. Schau mal bei Gründl rein. Die haben das Ding auf jeden Fall. Dann müsste es passen !
Gruß Thomas |
Die meinst du? http://www.gruendl.de/bootszubehoer/...radnabe-2.html
Gruß Yvonne
Hier die Bilder von meinem Cockpit, sind nur leider nicht besonders gut geworden.
Der silberen Kreis ist ca 5,5 und mit der schwarzen Plastikhülle 9,5 cm Meines Erachtens kann ich doch überhaupt keine Nabe mehr dadrauf setzen dann kommt das Lenkrad zu weit nach vorne, denn den silberne Ring kann ich nicht abmontieren da hängen hinter dem Cockpit glaub ich die Lenkungskabel dran. ![]() Normal müßte es doch gehen, wenn das Lenkrad in der Mitte ein kleines Loch hat um danach die Mutter draufzusetzen zu können und dann noch mit 4 Schrauben oder so am silberne Kreis befestigen oder nicht?
Gruß Yvonne
Hallo schnatty79,
endweder benutzt du eine neue Nabe für dein Lenkrad, oder du bohrst in das neue Lenkrad den gleichen Lochkreis den du an deiner jetzigen Nabe hast
