Alt 23.09.2010, 10:12
Benutzerbild von kurt123
kurt123 kurt123 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21 sl
Rufzeichen oder MMSI: Wellcraft
16 Danke in 9 Beiträgen
Standard Tankreinigung
wie bekommt man den Dreck aus dem Tank wenn die Tankzugangsöffnung
zu klein für die Reinigung ist. Tank kann auch nicht ausgebaut werden.
Hab Kraftstoffilter 2 x innerhalb 4 Wochen gewechselt. Läuft schwarze
Suppe raus. Gibt es chemische Mittel ? Wasser kann gebunden oder
gewandelt werden mit Zusätzen aber Dreck bleibt Dreck.
Vieleicht weiss jemand eine Lösung. Dank im voraus
Schöne Grüße
Kurt
Alt 23.09.2010, 14:58
Benutzerbild von mahax
mahax mahax ist offline
Boot: Vega Fury - Mercury 1500
47 Danke in 34 Beiträgen
Servus
Ist die schwarze Suppe dickflüssig? Kam gestern im ZDF ein Bericht über ein Pilz der sich in Dieseltanks einnistet. Die Deutsche Seenotrettung hatte Probleme damit
Aber das ist ja eher das Worst-Case-Scenario...
Also ich hab mein Tank mit Verdünnung durchgespühlt.
Tank leergepumpt dann 10 Liter Nitroverdünnung rein, dann 2 stunden gewartet, zwischendrinn den Trailer hin- und hergewackelt, am ende Trailer nach vorne gekippt damit sich alles vorne sammelt und dann wieder ausgepumpt. Brauchst halt ne große Pumpe durch die der Dreck auch durchgeht.
Hat super geklappt bei mir. Weiss aber allerdings nicht wie der Tank bei dir verbaut ist und ob du das so einfach machen kannst (Trailer etc.).
Gruß Max
ARRRRRRRR eine Golddublone für Den der mir diesen verdammten weißen Wal bringt!!!
Alt 23.09.2010, 22:18
Blaulicht Blaulicht ist offline
52 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Kurt,
hat der Tank einen Wassersack ? Ein guter Artikel war letzten Monat in der Boote-Magazin. Sonst bleibt nur den Schlauch vor dem Filter abmachen und den Treibstoff ablassen. In den Fachbüchern steht als Vorbeugung, den Tank über Winter bis oben zu füllen, dann kann sich kein Wasserbilden und die Dieselpilze entstehen nicht.
Gruß Blaulicht
Alt 24.09.2010, 06:50
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
Und Liqui moli würde ich auch zusetzen.......
Hatten dieses Problem dieses Jahr ebenfalls - habe den 36 Jahre alten Dieseltank (war ja nur ein Kleiner ) entfernen lassen, einen neuen einsetzen lassen und im selben Atemzug auch die Kraftstoffleitungen erneueren lassen und einen anderen Wasserabscheider (mit Schauglas) einsetzen lassen. Ich hoffe jetzt ist Ruhe.
Ganz zum Schluß stellt sich noch heraus, dass der Tankdeckel einen Haarriss hatte......da muß ich mir jetzt noch was überlegen, wenn ich nicht den kompletten Stutzen austauschen möchte.
die besten Grüße von Uschi
Alt 24.09.2010, 09:17
Danke für Antworten,
mein Boot hat einen Benziner, der Dreck kommt im Lauf der Jahre
durch die verdreckten Tanks der Bootstankstellen in den Bootstank.
Hab mir jetzt einen durchsichtigen Kraftstoffvorfilter in den Schlauch
vor dem eigentlichen Kraftstoffilter eingebaut. Jetzt wird dieser Filter
zuerst verschmutzt, das kann man dann sehen, und vor allem ist
dieser Filter nicht so teuer wie die Originalen. Ein Filter mit Schauglas
darf bei einem Benzinmotor nicht verbaut werden (leider). Werde den
Tank im Frühjahr trotzdem reinigen.
Schöne Grüße
Leonhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
