Alt 21.09.2010, 18:46
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Standard Bau eines Luftkissenbootes
Hallo Leute,
ich hab ja schon an anderer Stelle angedeutet, daß ich ein Luftkissenboot (Hovercraft) am bauen bin.
Über die Jahre ist immer wieder was dazwischen gekommen und das Boot wurde nie fertig.
Nun war ich am Wochenende auf der EM in Saalburg und mich hats erwischt. Jetzt wird fertig gebaut. Und danach werden Rennen gefahren...
Fotos, soweit vorhanden, kommen noch. Ich muß die noch suchen.
Aktuell such ich noch diverse Kleinteile. Im Moment speziell das unten auf dem Foto. Ich bräuchte da ca. 20 St. davon.
Gibts dafür ne Bezugsadresse? Evtl. sogar ein Forums-User?
Gruß René
Hits:	1885
Größe:	87,0 KB
Alt 21.09.2010, 21:11
Hallo René,
suche mal nach Bügel, gibt es in mehreren Formen und Größen
wie z.B. unter dem Link:
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=170501
Alt 21.09.2010, 22:25
Hallo Ralf,
danke für den Link, wenn man den Namen von den Dingen weiß, kann man auch danach suchen. Das Teil heißt Flachbügel. Da muß man (ich) auch mal erst drauf kommen.
Gruß René
Alt 23.09.2010, 14:26
Benutzerbild von Maels
Maels Maels ist offline
Boot: LOTOS II
5 Danke in 1 Beitrag
Maels eine Nachricht über MSN schicken
Schön das Dir Saalburg gefallen hatt , es gibt nächstes Jahr wieder ein rennen dort sind schon am Vorbereiten mfg matze
Schraube überall dran rum Geht dann auch meistens
Alt 23.09.2010, 18:55
Hallo matze,
woher weißt du das?
Wenn das stimmt bin ich nächstes Mal dabei...
Gruß René
Alt 24.09.2010, 20:52
Benutzerbild von athen
athen athen ist offline
Boot: OB-19
75 Danke in 27 Beiträgen
Hoi René,
finde Deine Idee und diese Gefährte prinzipiell auch interessant. War auch zufällig bei diesem Event anwesend. Wohne quasi direkt am Stausee.
Aber eine Sache habe ich mich schon gefragt, als ich die Kisten habe starten hören. Wo soll man bei dem Lärm damit trainieren, ohne nach 5min. die WSP an der Backe zu haben? Da fällt mir ganz spontan nur ein privater Acker irgenwo Janz Weit Draußen in der Wildnis ein.
Auf den Saalestauseen braucht man bei Neu- oder Tageszulassung ab 2010 ein Gutachten von TÜV o.ä. und dafür gibt es eine Schallemissionsmessung zu bestehen. Und ohne je gemessen zu haben nur Pi* fällt ein Hover Craft da mit Pauken und Trompeten durch (zumindest die dort beteiligten Exemplare).
Wo kann man in Germanien überhaupt mit sowat bußgeldfrei auf Binnengewässern fahren - sorry - schweben? Ich hätte da schon Bedenken hinsichtlich Manövrierbarkeit und vor allem Aufstoppen bei Gefahr. Könnte mir gut vorstellen, dass hier ohne Sondergenehmigung mal wieder nix geht.
Alt 25.09.2010, 09:57
Hallo Andreas,
zur Lautstärke, die Dinger haben die meisten eine Zulassung als Sportboot. Ich habe mich da mit den Fahrern unterhalten. Dabei habe ich auch den Deutschen Verbandspräsident mal ne Zeitlang interviewt.
Die haben zur Genehmigung des Events ein Schallgutachten gemacht und die Grenze liegt bei, ich glaube, 94 dB. Wenn du ne alte Harley daneben stellst, dann hörst du das Luftkissenboot nicht mehr.
Fahre kannst du die Digner überall wo Sportboote mit Motor auch zugelassen sind. nur ein kleines Problem gibts dabei. Die Geschwindigkeit. Unter 30-40 km/h kann man die Boote kaum fahren. Das schränkt dann doch ein.
Und auf deinem privaten Grund (gemähte Wiese oder Acker) darfst du machen was du willst.
Da gibts noch ein Gutachten von der Unteren Wasserschutzbehörde bei Freiburg. Das sagt aus, dass die Boote der Natur zuträglich sind, weil sie durch die Konstruktion Sauerstoff in das Wasser und den Boden eintragen.
Aufstoppen ist so ne Sache wenn man keinen Kontakt zum Untergrund hat. Das hast du ja an dem 2. Unfall am Sonntag gesehen. Da ist der Vordermann mit der Nase ins Wasser gekommen, das hat abrupt gebremst und der Hintermann ist voll rein. Da kannst du nicht mehr bremsen. Wenn du das aber voraussehen kannst, dann drehst du das Boot und gibts Vollgas. Das bremst dann schon. Den Liftmotor kannst du natürlich auch ausmachen, nur würde ich das bei voller Fahrt nicht machen, da ist dann der Überschlag vorprogrammiert.
Gruß René
Alt 25.09.2010, 10:08
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
die Renngeräte laufen sowieso alle mit 2-T Motoren von ROTAX usw.
Privat würde ich einen 4-Takter einbauen der um ein Vieles leiser ist.
Schon mal da reingeschaut: www.hovercraft.com
Aber wenn dann schon das 19XRW Hoverwing™ da kann man wenigsten fliegen!
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alt 25.09.2010, 11:17
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
genau diese Homepage schaue ich mir immer wieder einmal an.
Wird aber in Deutschland sicher Probleme geben. So ein Bodeneffektflieger wäre schon was.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 27.09.2010, 22:46
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
......warum sollte ein Bodenefektfahrzeug in Deutschland Probleme bereiten???
Solange Du mit dem Ding auf dem Wasser bleibst, gilt das Ding vor dem Gesetz als Wasserfahrzeug.
Das Befahren von Luftkissenfahrzeugen ist auf der Unterweser und Nordsee reglementiert, im Watt rumdüsen geht z.B. nicht, aber ansonsten........freie Bahn mit Marzipan!
Gruss Martin
Alt 28.09.2010, 08:43
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
ich hab das so verstanden, du bekommst binnen probleme, nicht buten.
in bremen sitzt einer, der fährt mit nem hoover auf der weser. die entenpolizei hält den oft an, wohl primär aus neugier.
bis denn
Alt 22.10.2010, 15:12
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
806 Danke in 581 Beiträgen
Zitat von René Beitrag anzeigen
... daß ich ein Luftkissenboot am bauen bin.
für welche Motorisierung und Rumpfform hast Du Dich entschieden ?
P.S. einige Teile könntest Du sicherlich auch über Industriebedarf beziehen, in einigen Orten gibt es Läden für Großhandel, die verkaufen aber auch an Privat;
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Alt 22.10.2010, 16:15
Hallo swath,
Motorisierung ist ein 500 ccm Motor eine GPZ 500S mit 60 PS.
Rumpfform aus folgendem frei im Netz verfügbaren Bauplan.
Noch ein paar Bilder über den derzeitigen Bauzustand.
Gruß René
Hits:	1111
Größe:	28,4 KB
Angehängte Grafiken
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Planall.pdf (384,5 KB, 298x aufgerufen)
Alt 22.10.2010, 17:46
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Fahre kannst du die Digner überall wo Sportboote mit Motor auch zugelassen sind....
Sicher?
SeeSchStrO:
§ 57 Schifffahrtspolizeiliche Genehmigungen
(1) Einer schifffahrtspolizeilichen Genehmigung des nach § 55 Absatz 2 zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamtes bedürfen
der Verkehr von außergewöhnlich großen Fahrzeugen, von Luftkissen-, Tragflächen- und Bodeneffektfahrzeugen, von Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen sowie von Wasserflugzeugen und Flugbooten, außerhalb von genehmigten Flugplätzen nach § 6 des Luftverkehrsgesetzes und von Außenstart- und -landegeländen nach § 25 des Luftverkehrsgesetzes,
Binnen ist es komplizierter, aber Talsperren fallen komplett raus.
gregor
Alt 22.10.2010, 18:10
Hallo Dicke Lippe,
1.SeeSchStrO
2. Eder- und der Diemeltalsperre
Ich bin nicht auf See unterwegs, da kein See-Schein vorhanden. Und auf der Eder- oder Diemeltalsperre auch nicht.
Ach ja, der letzte EM-Lauf war auf der Bleiloch-Talsperre...
Wenn, dann übe ich beim Schwiegervater auf der Wiese oder auf einem Flugplatzgelände in der Nähe. Ich habe einige Bekannte mit größeren Landwirtschaftlichen Grundstücken auch teilweise mit Wasserflächen.
Andere dürfen auf allen Binnenwasserstraßen fahren wenn das Ding als Sportboot zugelassen ist.
Das einzige was daran hindert auf solchen Gewässern unterwegs zu sein ist die Gefahr, daß der Motor ausfällt. Denn dann sind diese Boote so gut wie nicht mehr manövrierbar. Und paddeln kannst vergessen.
Gruß René
Alt 22.10.2010, 18:40
Boot: Daihatsu
ein Kawasaki, einmotorig also
die klassische Version also ,
im Bezug auf die Sicherheit und den Beitrag #14, hast Du auch über die larribische Version nachgedacht ? (an den Alain Larribe und sein luftkissenbestücktes Schlauchboot kannst Du Dich sicherlich noch erinnern - trotz schwächerer Motorisierung war ihm der 2 Platz sicher, und unsinkbar ist sein Böötchen auch )
Alt 22.10.2010, 19:49
naja, schwächere Motorisiereung? Bei knapp 180 PS die er hatte?
Leicht untertrieben...
So wie ich von anderen Fahrern gehört habe (Familie Schweizer aus dem Badener Raum) hatte er Probleme mit seinem Motor. Sonst wäre er wohl eher erster geworden.
Das Problem mit seinem Boot ist, er braucht wirklich viel Bodenfreiheit sonst bremst ihn jede kleine Welle. Und wenn der Motor nicht so ganz mitmacht kommt das Boot nicht richtig hoch. Das hat man schön gesehen wie bei ihm das Wasser gesprüht hat und bei anderen nicht so.
Spaß macht es allemal.
Gruß René
Alt 23.10.2010, 14:20
Benutzerbild von Crashdummy
Crashdummy Crashdummy ist offline
Boot: keins
31 Danke in 12 Beiträgen
Crashdummy eine Nachricht über ICQ schicken
Is der Propeller an dem Motor für den Auftrieb oder den Vortrieb?
Oder Beides?
Sieht iwie so klein aus.
Alt 23.10.2010, 16:26
Der Lüfter ist für beides. Klein ist relativ. Der hat 80 cm Durchmesser. Mit der entsprechenden Drehzahl kommt da schon ganz nett Schub raus.
Die Lüfter gibts bei Multiwing. Ist ne Firma in Hamburg. Die baut Lüfter für die Klimatechnik. Den der bei den Booten eingesetzt wird ist aus PAG wegen der Bruchgefahr. Sie werden "leicht" ausserhalb der Vorgaben des Herstellers benutzt.
Gruß René
Alt 12.02.2011, 10:56
Boot: Daihatsu
... Luftkissenboot (Hovercraft) am bauen bin.
Du koenntest auch ein paar Fluegel anbauen:
http://www.youtube.com/watch?v=kwC8M...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6ih_KBru6Co
Alt 12.02.2011, 12:14
logic88 logic88 ist offline
149 Danke in 88 Beiträgen
Oh mann das ist ja mal wieder der hammer
Warum bin ich in 60 Jahren schon tot? Was ich noch alles machen will...
Was mal richtig genial ist, dass so ein Bodeneffekt-Hovercraft ja als Wasserfahrzeug und nicht als Flugzeug durchgeht. Heißt, man darf damit nur "fahren", aber man könnte damit auch ... höhöhö
Gibt es da schon irgendwelche Eigenbauten in unserem Forum oder wo anders bzw. Bauberichte?
Jetzt dachte ich, dass ein Hovercraft schon die Königsdisziplin des Eigenbaus ist...Aber es geht wohl immer noch mehr
@René: Super Arbeit was du da machst
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle.
- Mit dem Wissen wächst der Zweifel
Alt 16.02.2011, 19:46
Hallo Booteforums-Kollegen,
wenn ein Satz so anfängt hat man meist ein Anliegen...
ich hab auch eins.
Gibts die Möglichkeit, daß ein Kollege aus dem Forum in
6681 VP Bemmel, Netherlands
vorbei kommt und mir von dort eine Rolle speziellen Stoff für das Skirt meines Luftkissenbootes mitbringt?
Ich selbst komme aus dem Raum Bodensee/Ulm.
Frachtkosten wären ca. 180,- Euro und das ist mir für eine Rolle Stoff, die knapp 315,- Euro kostet einfach zuviel des Guten.
Ich würde ja selbst hinfahren, aber dann kann ich mir das ebensogut schicken lassen. Die Kosten und der Zeitaufwand wäre größer.
Also, wie siehts aus? Gibts ne Möglichkeit? Abholbereit wäre die Rolle Ende März, Anfang April und sollte dann relativ zügig zu mir kommen.
Das Ganze soll dann auch nicht für umsonst sein.
hoffende Grüße,
René
Alt 16.02.2011, 19:52
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Vielleicht solltest Du Maße + Gewicht (wenn Du das weißt )
dazuschreiben
Gruß von der Weser
Alt 16.02.2011, 19:56
danke für den Hinweis.
dazuschreiben
Die Rolle ist 1,2 Meter lang und hat 25 lfm Stoff drauf. Wiegen tut das Teil vielleicht 10kg. So schwer ist der Stoff nicht.
Gruß René
Alt 16.02.2011, 20:19
Boot: zur Zeit Ohne
noch etwas
Du kannst das Ganze auch mal in den Flohmarkt / Suche einstellen
Da wird mehr gelesen
sorry für das " Gelaber "
Gruß von der Weser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
