Alt 20.09.2010, 19:46
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
677 Danke in 233 Beiträgen
Standard scarfer vor handkreissäge
wer hat denn den west scarfer als vorsatz vor die handkreissäge?
ich habe mir den heute bestellt, allerdings ist eine komlpizierte amerikanische anleitung dabei. hat jemand erfahrung mit dem teil und kann mir mit wenigen worten erklären, wie man damit arbeitet. wie man es an die säge montiert und einstellt?
danke für alle tips.
gruss heiner
Alt 21.09.2010, 06:01
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
Hast eine PN.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 21.09.2010, 09:20
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Warum ne PN,
Hast eine PN.
beschreib doch hier bitte.
Gruß René
Alt 21.09.2010, 11:36
Ich habe ihm meine Tel. Nummer geschickt. Weiss ja nicht was er genau wissen möchte. Die Anleitung war für mich aussagekräftig genug.
Gruß Holger
Alt 21.09.2010, 11:54
Hier mal der montierte Scrafter (Sind nur zwei abgekantete Bleche)
Das im Bild oben liegende (kleinere) Blech dient nur als Scheibenschutz. Montageposition nicht ganz kritisch aber bitte nicht zu nah an dem Sägeblatt.
Das untere Blech dient als Abstandshalter und Winkelanschlag. Die Kreissäge auf dem Tisch etwa 7.5° kippen und dann so wie auf dem Bild montieren. In Schnittrichtung vorne am Blatt Abstand ungefähr 1mm hinten am Blatt mindestens 3mm. Auf dem Bild ist das hinten bald etwas viel aber das hat auch so funktioniert.
Kreissäge bitte auf maximale Schnittiefe stellen. Bei mir sind das knapp 70mm.
Auf die zu schäftende Platte wird dann im Abstand von 93mm-94mm ein Richtscheit oder ähnliches als Anschlag fixiert. Die Säge wird dann mit dem Großen Blech auf der Platte geführt. Die untere abgekantete Seite läuft als Abstandshalter am Richtscheit.
Achtung!
Die Schäftung wird unten an die Platte geschnitten!
Das ist jetzt alles ohne Gewähr weil aus dem Kopf. Wenn ich die nächste Schäftung schneide mache ich noch ein paar Bilder. Ist aber alles ganz einfach.
Gruß Holger
Alt 22.09.2010, 02:01
Boot: 5 m Sloep
hallo holger,
danke für die pn, die ich gerade gefunden habe.
ich glaube ein anruf hat sich erledigt!
mein problem ist, dass meine säge wohl nicht dafür geeignet ist. ich hatte gedacht, dass der vorsatz an jede säge passt. nun sehe ich, dass wohl eine spezielle säge erforderlich ist (?).
die bohrungen in der grundplatte fehlen bei mir. ist eine skill.
schade, nun liegt das ding hier rum und ich habe 77 € zum fenster hinaus geworfen. vielleicht kann ich es hier im forum weiter verkaufen.
oder neue bohrungen in der säge machen-?
welche säge hast du?
gruss
heiner
Alt 22.09.2010, 06:54
Hallo Heiner,
die Säge ist von Metabo. Die Bohrungen im Tisch sind da natürlich nicht drin. Die musst du schon selber machen. Ich habe mir extra eine Säge mit einem großen und stabilen Tisch ausgesucht.
Das war dann die Metabo.
Gruß Holger
Alt 22.09.2010, 07:16
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
417 Danke in 132 Beiträgen
Morgen Holger,
sagmal hast du Erfahrungen mit Sperrholz in 4mm Stärke.
Angeblich sollen die Platten zu sehr flattern?
Ich habe jetzt die Hälfter meiner Schäftungen (knappe 30m) per Hand gemacht und überlege in den Scarfer zu investieren.
Sebastian
Hier darf keine werbung stehen !!
Alt 22.09.2010, 11:57
Also 6mm geht noch sehr gut. 4mm habe ich noch nicht geschnitten, könnte mir aber vorstellen das, wenn es 'flattert', man noch eine zweite Platte zum schneiden darunterlegt z.b. eine 6mm. Oder 2x4mm sollte auch gehen.
Ich schaue mal ob ich noch irgendwo 4mm Sperrholz rumliegen habe. Dann probiere ich es mal aus.
Gruß Holger
Alt 22.09.2010, 14:16
das wäre klasse, dann würde ich mir noch so einen Scarfer zulegen, habe noch eine Dewalt-Handkreissäge mit 95mm Schnitttiefe.
Aber wenn muss man die Platten ja auch versetzt übereinander legen oder wie meinst du das?
Alt 22.09.2010, 19:18
Boot: 5 m Sloep
danke, holger,
dann sehe ich schon klarer. die bohrungen mache ich also selber. kein problem - werde ich am wochenende gleich machen.
was machst du mit dem sägeblattschutz?
wird der bei montage der winkel weggeklappt . oder ist er ausgeklappt und schiebt sich beim schneiden weg?
danke dir für deine hilfe.
gruss heiner
Alt 23.09.2010, 10:14
Hallo Heiner,
der Blattschutz ist dann eingeklappt und das kleinere Blech des Scrafters übernimmt die Aufgabe.
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
