Alt 20.09.2010, 19:57
Wakebox Wakebox ist offline
Boot: Mastercraft Prostar 190
25 Danke in 19 Beiträgen
Standard Holley Vergaser läuft über!!!!
habe folgendes Problem,
Bei meinem Holley Vergaser(4160, 600cm) läuft im Standgas die Sekundärstufe über, es läuft richtig rein und der Motor (Ford5,8l INDMAR) fängt dann zu stottern an und säuft ab!!!!
Einen Reparatur Kit für den Vergaser ist bestellt, würde aber gerne wissen an was genau es liegen könnte!??
Tobi
Alt 20.09.2010, 20:10
Hallo Wakebox,
wenn der Vergaser überläuft, schließt der Schwimmer nicht
Alt 20.09.2010, 20:24
Hallo Ralf,
Danke für deine schnelle Antwort, habe den Deckel herunten gehabt, meinst du das der Schwimmer klemmt oder das Ventil nicht mehr schließt???
Tobi
Alt 20.09.2010, 22:49
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
...hallo Tobi,
schau mal in diesen tread rein.
ganz zum schluss war der holley dran.
ursache wahrscheinlich die membrane für die zweite stufe.
gruß
Heinrich
http://www.boote-forum.de/showthread...t=aventura+214
Alt 21.09.2010, 19:55
Hallo Heinrich,
Danke für deine Antwort, werde mir morgen Zeit nehmen und den Vergaser zu zerlegen, und dann mal schaun!
Tobi
Alt 21.09.2010, 20:42
Hallo Wakebox,
ich meine der Schwimmer klemmt oder ist verstellt und schließt das Schwimmernadelventil nicht richtig
Alt 21.09.2010, 20:56
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Der Vergaser wird verdreckt sein und die Schwimmernadelventile schließen dadurch nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
