Alt 19.09.2010, 21:21
Benutzerbild von A H A B
A H A B A H A B ist offline
Boot: MAXUM 2100 SR
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Hilfe bei Mercruiser 4,3 V6
Moin moin!
Ich habe da mal ein paar fragen !
1. Wie überprüfe ich das getriebeöl und wie fülle getriebeöl nach bzw ein ? Was Benötigt man alles zum wechsel ?
Hits:	337
Größe:	51,2 KB
2. Aus diesen Schläuchen krümmelt Salz raus ! Sollte man diese mal lösen und reinigen oder geht das nicht so eifach ? Wozu sind diese Schläuche?
Hits:	355
Größe:	39,3 KB
Name:	Salz rohr2.jpg
Hits:	345
Größe:	30,3 KB
3. Wo bekomme ich eine Betriebs / Wartungs anleitung für meinen Motor + Antrieb ?
Hits:	337
Größe:	31,5 KB
4. Wer kann mir sagen wo ich bei meinem Motor das Wasser ablasse und das Temostat sich befindet ?
Name:	wo ist was.jpg
Hits:	346
Größe:	60,3 KB
So dann bin ich mal fertig !
Danke
Alt 19.09.2010, 22:18
Benutzerbild von Fred 079
Fred 079 Fred 079 ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS
131 Danke in 64 Beiträgen
zu Punkt 1 Kontrolle an der Oberen Schraube und Befühlen von Unten mit Pumpe
zu Punkt 2 das sind deine Auspuff Schläuche da sollte kein salz Rausgrümmeln
zu Punkt 3 bei den Üblichen Schwarzteile Händlern im Forum (Cyrus der nicht Gerne Volvo Ersatzteile sucht)
zu Punkt 4 Oberhalb der Riemenscheibe wo alle Schläuche drauf gehen zum Wasserablassen gibt’s mehrere Stellen an den Krümmern und am Motor
Gruß Alfred
Geändert von Fred 079 (19.09.2010 um 22:23 Uhr)
Alt 20.09.2010, 06:29
Boot: MAXUM 2100 SR
Danke für deine schnelle und sehr Helfende Antwort !
Wie kann es dann sein das (Punkt 2) sich dort an den Gummies ringsrum Salz rauß drückt ?? ( ist da etwa was defekt ?? )
Alt 20.09.2010, 08:45
Benutzerbild von Wolfpower
Wolfpower Wolfpower ist offline
Boot: Celebrity 220CC
183 Danke in 81 Beiträgen
Würde sagen das es wahrscheinlich kein Salz ist, sondern Oxydation !? Denn Schlauch kannst Du einfach abbauen und mal die Auflagefläche prüfen wo der Schlauch drauf sitzt. Wenn die noch gut ausschaut reinigen und evtl neu lackieren und fertig.
Gruss Adi
Alt 20.09.2010, 09:04
Boot: MAXUM 2100 SR
Gruss Adi
Habe mal die Schlauchschellen gelöst und krampfhaft versucht die Gummis zu entfernen! ( keine Chance ) ein kleines bisschen konnte ich hinein schauen und da ist wieder SALZ (habe es auch probiert)„ES IST SALZIG“
Kann ich zum Lösen der Gummischläuche WD40 rein pumpen oder geht da was Kaputt?
Alt 20.09.2010, 09:25
Hallo AHAB
Das ist kein Salz das sind die Rückstände der Oxidation nimm einen Stumpfen Schraubendreher und fahre vorsichtig Zwischen Schlauch und Metall der Klebt nur.
Gruß Alfred
Alt 20.09.2010, 09:34
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Eventuell sind die auch mit Dichtungskleber montiert.
Da hilft dann auch WD40 nicht viel fürchte ich.
Olaf
Let`s Rock!
Alt 20.09.2010, 10:03
Benutzerbild von Flybridge
25.569 Danke in 9.145 Beiträgen
Die Abgas-Schläuche werden festgerostet sein. Dann gehen sie nur mit einem großen Schraubendreher ab.
Aber warum willst du da rumfummeln? Sind die nicht dicht?
Micha
Alt 20.09.2010, 10:15
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
An den Gummischläuchen kommt Salz raus: Der Gummi altert, und dann sollten mal die Schlauchschellen etwas nachgezogen werden, dann sollten sie wieder dicht sein.
Wenn du dir dir die Mühe machen willst, kannst du sie auch abbauen.
Mit einem Schraubendreher bischen Fett dran, dazwischen gehen dann löst sich der Gummi vom Metall.
Bischen mit Gefühl arbeiten, dann geht nix kaputt.
Zum anbauen bischen Vasiline dazwischen, dann flutschen sie wieder drauf.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 20.09.2010, 11:08
Boot: MAXUM 2100 SR
Hallo !
ich wollte nur sehen ob da nichts verstopft ist ! Da an dem rand schon Saltz ist !!
Alt 20.09.2010, 18:10
Boot: Regal
Ist fast normal, der Auspuff wird warm und dehnt sich, der Gummi und die Niroschelle dehnen sich zwar auch, aber was passiert?
Der Gummi gibt etwas der Niroschelle nach und beim nächsten/übernächsten mal ist zwar noch alles fest, aber nicht so wie an Anfang.....................
Einfach die Niroschelle ein bischen nachziehen und gut ist.
Grüßle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
