Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 18.09.2010, 17:56
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Standard Propeller VP 280
Hilfe, warum passt der Propeller nicht richtig?
Gruß Martin
Hits:	143
Größe:	70,6 KB
ID:	233702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	54,0 KB
ID:	233703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	34,6 KB
Hits:	146
Größe:	36,1 KB
Alt 18.09.2010, 18:02
Hier noch ein Bild ohne Buchse und Zollstock .
Hits:	141
Größe:	55,4 KB
Alt 18.09.2010, 18:05
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
sieht nicht aus, wie ein Propeller für den 280er Antrieb....
Was ist das für ein Prop, was hat er für eine Nummer?
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 18.09.2010, 18:11
Ich habe den Prop über das Boote-Forum bekommen.
Und bevor ich mecker, wollte ich erst einmal hier fragen ob ich einen Denkfehler mache.
Die Verzahnung passt, die Buchse hinten scheint zu lang zu sein.
Alt 18.09.2010, 19:55
Noch ein Bild der Rückseite .
Nummern stehen nicht drauf, nur die Größe und die Firma Solas .
Wer dreht auch sonst noch links außer VP .
Hits:	140
Größe:	54,0 KB
Alt 18.09.2010, 21:27
Noch mal Martin,
hat jemand Ahnung welches Gewinde die Propellerwelle vom 280 Antrieb hat ?
Es ist doch richtig, dass ich die Version mit langer Welle habe ?
Muss das Blech vom Angelsehnen-Schneider fest auf der Abstandbuchse sitzen, ist bei mir lose?
Danke im Voraus
Hits:	126
Größe:	55,4 KB
Alt 18.09.2010, 21:47
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Also für mich sieht der Prop mal völlig falsch aus für den Z280.
Der hat ja keine Abgasführung durch den Prop.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 18.09.2010, 22:00
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Die Abgasführung beim 280er geht nicht durch den Prop
Zum Thema,
ich kenne den Prop nicht, aber der sieht aus als wenn die Gummikupplung nicht sauber sitzt.
Sollte das der Fall sein kann er nicht passen
Gruß 45meilen
Alt 18.09.2010, 22:34
Boot: Keins derzeit
Öhmmm, das mein ich ja mit meinem Beitrag
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 18.09.2010, 22:42
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.249 Beiträgen
Mich hat dieses Thema auch ziemlich aufgearbeitet, bin dann zum Entschluss gekommen das die Angelschneider passen müssen, der Teller mit der Buchse, von denen gibts drei Stück, und angeblich zwei verschieden lange Wellen.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=80554
Alt 18.09.2010, 23:02
Danke für die vielen Informationen.
Jetzt noch die Frage , ob das Schneideblech fest auf der Buchse (von denen es verschiedene Längen gibt) sitzen muss?
Alt 18.09.2010, 23:13
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Mein Seilschneider hatte Luft zum Prop, und war so montiert das es auch ein Seil schneiden konnte, und war, wie soll ich sagen, eierig auf der Welle angeschweißt
Ist zwar nicht die Antwort auf Deine Frage aber vielleicht hilft es Dir irgendwie.
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 18.09.2010, 23:18
Das Schneideblech sollte sich andauernd mitdrehen. Wie fest es sein soll weiß ich nicht
Alt 18.09.2010, 23:19
Ich habe das Ersatzteil mal rausgesucht.
Was soll ich sagen, ist natürlich fest wie soll er sonst auch schneiden.
Angehängte Grafiken
Alt 18.09.2010, 23:22
Wichtig ist doch erstmal das der Prop ungehindert drehen kann, demnach wüd ich den Teller rausschmeissen und mir nur eine passende Buchse drehen.
Die neuen Antriebe haben das auc nicht mehr, haben zwar ein Druckstück änlich Mercruiser abe keiner hat den Teller
Alt 18.09.2010, 23:24
Oder drehe einfach etwas von Deinem vorhandenen Teil ab, der Teller wird ja dadurch nicht beeinfliusst
Alt 18.09.2010, 23:35
Ich werde, wenn der Prop passt, mir eine neue Buchse drehen.
Ich brauche ja die Alte für den Ersatzpropeller.
Da ich die Sicherungsschraube habe, kann ich den Prop auch die Fächerscheibe befestigen.Vielleicht drehe ich mir auch noch eine neue Mutter, weiß jemand die Gewindegröße?
Gruß Martin
Alt 18.09.2010, 23:36
Boot: Wellcraft 192
Oder er läßt den Seilschneidder einfach wech, die merc´s haben ach keinen, könnte passen!
Gruß D!RK
Alt 18.09.2010, 23:38
Buchse braucht er trotzdem um die Krfat an den Wellenabsatz zu leiten, sonst dürckt ihm der Propeller aufs Gehäuse und macht keien Mucks
Alt 18.09.2010, 23:39
Gruß Martin
Wieviel Umdrehungen passt die Mutter drauf??
Die Fächerscheibe brauchst net wennst eh mit der Schraube in der Welle sicherst.
Alt 18.09.2010, 23:40
Boot: Wellcraft 192
Oh, das währe nicht so gut.
Gruß D!RK
Alt 18.09.2010, 23:42
Richtig, Buchse ist ein MUSS, ich hoffe das ich den nötigen Platz dadurch bekomme, irgendwann ist auch die Verzahnung am Ende.
Falls es nicht geht, werde ich den Prop zurückgeben müssen.
Alt 18.09.2010, 23:46
Mit der jetzigen Buchse viel zu wenig Gewinde !
Ich hoffe das sich der Verkäufer meldet, und mir sagt wie er den Prop befestigt hat.
Alt 18.09.2010, 23:48
Wieviel in mm
Alt 18.09.2010, 23:53
Da ich zur Zeit auf der Maloche bin, kann ich es nicht genau sagen.
Aber dadurch, dass die Mutter auch noch hinterdreht ist sind es keine 2 Gänge.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
