Alt 05.09.2004, 09:49
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Standard Merc. 470 - keine Zündspannung nur an Zyl. 3
letztens beim Fahren fing mein Merc. 470 plötzlich an unrund zu laufen.
Nach Suche stellte ich fest, dass bei Zyl. 3 keine Zündung erfolgt. Die Prüfung am Zündkabel ergab, dass keine Zündspannung bei der Kerze ankommt.
Ich vermutete ein defektes Zündkabel, aber ein neues half nicht weiter. Die Verteilerkappe ist neu und hat auch bei Sichtprüfung keine Mängel. Der Finger auch. Keine Verschmutzung oder Feuchtigkeit im Verteiler. Die Fliehkraftverstellung sieht auch gut aus.
Hat jemand eine Vorstellung, was dazu führen kann, dass nur bei Zyl. 3 keine Zündspannung ankommt?
Olaf
Let`s Rock!
Alt 05.09.2004, 11:16
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
schon mal die Zündkerze gescheckt?
Hab schon mal feststellen dürfen das ein Zündkerze "unter Druck"(sprich eingebaut ) nicht zündet,ausgebaut aber ja
Tip:Einfach die Kerze gegen eine andere vorhandene Kerze tauschen,Motor anschmeißen, wenn dann auf einem anderen Zylinder kein Zündfunke kommt ist es die Zündkerze.
Alt 05.09.2004, 12:09
bereits am Ende des Kabels kommt kein Zündstrom an. Das stellte ich fest nachdem ich die Kerze gewechselt hatte.
Olaf
Let`s Rock!
Alt 05.09.2004, 15:24
alias Diesel
Hmmm,
neues Kabel, Verteilerkappe und Finger neu. Zündkerze in Ordnung,dann muß er laufen.Wenn etwas anderes an der Zündanlage defekt wäre würde er gar nicht mehr laufen.
Wie hast du den den Zündfunken am 3. Zylinder geprüft?
Ich mache es immer so, Kerze herrausschrauben dann die Kerze auf den Zündkerzenstecker stecken, an Masse legen(Motorblock),von einem Bekannten den Motor starten lassen und schauen ob eine Zündfunken kommt.
Ps.Wo fährst du immer?
Alt 05.09.2004, 22:27
ich prüfe das ganz einfach indem ich den Stecker an der Kerze bei laufendem Motor abziehe. Wenns weh tut ist alles in Ordnung
Ich habe heute weitergesucht und den Fehler gefunden. Es war eine falsche Einstellung des Abstands des Unterbrecherkontakts. Ein Millimeter fehlte zur Öffnung beim 3. Zylinder und dann kommt natürlich kein Funke.
Vielen Dank für die Tipps.
Ich fahre In der Neustädter/Lübecker Bucht und liege in Ancora Neustadt.
Olaf
Let`s Rock!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
