Alt 13.09.2010, 08:31
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Standard Zu hohe Ladespannung.
Habe einen Force "Takter 120Ps Bj 95. Im Urlaub habe ich immer öfter feststellen müssen dass die Spannung am Voltmeter auf über 16 Volt hochging, dann wieder zurück auf ca. 14Volt. Ich dachte ursprünglich an eine nicht sauber verbundene Starterbatterie, die ja auch als Art Wiederstand und Begrenzer wirkt. Manchmal war die Spannung normal, dann wieder hoch, aber nicht schlagartig, sondern eher langsam ansteigend. Dazu spilete der Drehzahl messer ein wenig verückt. Die Anzeige schwankte dann bei gleich laufendem Motor immer um manchmal 300-400 Umdrehungen. Habe mal, wenn die Spannung hoch war, den Trimm des Motor betätigt, der verbraucht ja einiges, da ging dann Anzeige auf 12-13Volt zurück und anschl. wieder auf 16,7Volt.
Der Fehler tritt nicht dauernd auf. Ich vermute dass der Regler eine Macke hat. Kann man den irgendwie überprüfen? Ich überlege was und welche Geräte (Echolot usw.) mit den ca. 2,5Volt mehr (16,7V) Probleme bekommen könnten.
Möchte noch eine Fahrt machen , bevor ich einwintere und dann erst mal den Regler wechseln, wenn nötig.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 13.09.2010, 08:52
Benutzerbild von Flybridge
25.668 Danke in 9.177 Beiträgen
Hast du überhaupt einen Regler am AB?
Ich habe das selbe Problem und werde es mit einem Spannungsbegrenzer von unserem Mitglied Jörg www.yachtbatterie.de beheben.
Micha
Alt 13.09.2010, 08:56
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Zitat von Peter R. Beitrag anzeigen
Habe einen Force "Takter 120Ps Bj 95. Im Urlaub habe ich immer öfter feststellen müssen dass die Spannung am Voltmeter auf über 16 Volt hochging, dann wieder zurück auf ca. 14Volt. ...
Das ist ziemlich sicher völlig "normal". Gib in die Suchfunktion mal ein: Laderegler und Außenborder.
Da geht dir dann ein Ladekontrolllicht auf.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 13.09.2010, 10:38
das wäre das Teil habs jetzt schon für 95,- geshen
Hits:	192
Größe:	30,1 KB
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
