Alt 12.09.2010, 17:20
Benutzerbild von Joycabrio
Joycabrio Joycabrio ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 20Sc GTS
62 Danke in 46 Beiträgen
Standard Merc 90 PS Saisonendeproblem :-()
Guten Abend,
ich mal wieder mit meinen Motorkrams..............
Als Doppellinkshänder ist das Forum die einzige Hoffnung
das ich überhaupt was hinbekomme.
Siehe die Probleme von Saisonstart an der Ostsee.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=103452
Nun also wAs NEUES !
Wie beschreibe ich das denn nun mal..........
Also wenn ich ein Auto hätte würde ich sagen ich hätte starkes
Beschleunigungsruckeln.
So als ob immer ein Zylinder an und ausgeht.
Tritt nicht im Leerlauf auf. Tritt nicht auf wenn keine Belastung.
( also mit Leerlaufanhebung ohne Gang )
Tritt auf unter Last beim Beschleungen.
Tritt ( fast) nicht auf wenn gleiche Drehzahl Konstant gefahren wird.
Boot lag zuletzt ca. 5 Wochen unbenutzt unter der Plane
Einzige Änderung die ich kurzfristig durchgeführt habe bevor ich heute
gefahren bin 23 P Prop gegen 21 P Prop getauscht
( den hatte ich noch nie drauf vorher )
Kommt besser raus - Drehzahl nun bei 5400 bis 5600 im max Bereich.
Was habe ich nun kaputt gefahren
Danke für Eure Ratschläge Leute !
Joachim
P.S. Motornummer und Baujahr noch im anderen Trööt zu sehen....
JoyCabrio
Alt 12.09.2010, 17:30
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Joachim.
So wie du es schilderst sieht es nach einem Kraftstoffproblem aus. Es könnte sein das ein Vergaser Dreck in der Hauptdüse hat.
Gruß Rüdiger
Alt 13.09.2010, 07:46
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Hallo Joachim.
Gruß Rüdiger
Oh no !
Versager dreckig ?
Da sind drei Stück dran ..........glaube ich......
Na da muß ich meinen Schrauberkumpel mal anhauen ob er Zeit hat.
Da geh ich nicht (alleine ) dran.
Mal sehen ob sich was an Dreck findet......
Joachim
JoyCabrio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
