Alt 06.09.2010, 19:45
lungauer72 lungauer72 ist offline
Standard Mariner 60 Baujahr 1987
Hallo kann mir wer helfen?
Ich habe eine Mariner 60 Baujahr 1987 3 Zylinder 2 Takt.
Der Motor springt gut an läuft aber erst so ab 4000 Upm richtig gut und zieht dann auch ordenlich. Darunter springt der Drehzahlmesser immer auf 6000 und es hört sich so an als ob nur 2 Zylinder arbeiten würden, gebe ich Gas wirds dann auf einmal besser und der Drehzahlmesser springt zurüch auf 4000 und geht dann normal hoch.
Dachte, dass die Switch Box was hat ist aber ok hab sie getauscht selber Fehler, auch die Kerzen sind neu.
Alt 06.09.2010, 21:19
kallebudde kallebudde ist offline
ich denke das die Bohrungen und Düsen verschmuzt sind, die Vergaser sollten im Ultraschallbad gereinigt werden.
MfG
Kalle
Alt 07.09.2010, 12:59
werde die Vergaser mal ausbauen und reinigen, aber warum läuft er dann im Vollgasbereich so gut, müsste er da nicht auch spucken.
Alt 07.09.2010, 14:03
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Zieh doch einfach mal bei Laufenden Motor einzeln die K-Stecker ab.So kannste erst mal feststellen welcher Zylinder zikt. Dann schau erst mal ob die entschprechende Kertze richtig arbeitet einfach mal austauschen.Im hohen berreich zieht er ein grösseres Vakum und holt sich seinen Sprit
Manne
G.Manni
Alt 07.09.2010, 15:22
Ja das mit den Steckern abziehen ist aber gefährlich könnte die Switch Box beschädigen. Ich probier jetzt mal das mit den Vergasern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
