Alt 06.09.2010, 16:37
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Brauche mal Hilfe bei einem Evinrude 25
Habe ja nun den 25er Evinrude hier aus dem Forum.. leider ohne Schlüssel vom Schloß in der Schaltung .. nun benötige ich den Schaltplan vom Oldie. Leider ist nirgens eine Motornummer oder Typenschild zu finden falls jemand noch ein Schloss mit Schlüßel zu ligen hat .. zu mir
hoffe es ist auf den Bildern genug zu sehen ..
Hits:	162
Größe:	55,0 KB
ID:	231075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	57,6 KB
By Karsten
Alt 06.09.2010, 17:02
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
hatte ich auch schon. Hab mir ein 3-Pol Zündschloß sowie einen Druckschalter zugelegt. der Druckschalter ist für den Choke (elektrisch und nur 2 Kabel ), dann das Zündschloß mit Aus - An - Zündung (Anlasser).
Leider hab ich die Kabelbelegung verlegt - also ausprobieren. Sollte das "aus" nicht funktionieren (Kurzschluß der Kontakte schwarz mit Gelb(gaub ich)- so nimm einen weiteren Druckschalter für das Ausmachen. Vorzugsweise dann einen mit nem Killschalter (spiralband).
Gruß ALF
Tatum Tatum ist offline
Boot: Fletcher Arrowflash 15 GTO, Maxum 1800 SR3
37 Danke in 28 Beiträgen
Ich hab einen 30 PS Evinrude aus 88. Sieht würd ich sagen gleich aus. Kann ich mit Bildern oder so helfen? Laufen tut meiner.
Mfg Alex
Alt 06.09.2010, 17:15
Mfg Alex
mmh wo ist das Typenschild ??
und wenn Du einen Schaltplan hättest
By Karsten
Alt 06.09.2010, 17:16
Gruß ALF
mit einem Schaltplan oder einem neuem Schloß wäre es alles nicht so wild..
By Karsten
Alt 06.09.2010, 17:29
muss ich in die Garage gehen. Ich hab keinen Schaltplan aber ich könnte die Bilder von meinen Kabeln machen oder was weiß ich.
Alt 06.09.2010, 18:28
Sitzt bei mir in Fahrtrichtung links an der Spiegelplatte/Halter hochkannt mit 2 Nieten.
Alt 06.09.2010, 18:44
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Karsten.
Schaltplan habe ich dir eben per mail geschickt. Ich hoffe der kann dir weiterhelfen ist zwar von einem neueren Modell (1992) aber ich glaube da hat sich in den Jahren nicht viel verändert.
Gruß Rüdiger
Alt 06.09.2010, 19:09
Vergleich halt mit deinem:
bei Sierra solltest passendes fingen.
http://issuu.com/marineteleflex/docs/electrical1-39?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2 Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&backgroundColor=080000&sho wFlipBtn=true
(einfach mit „Pfeil“: blättern)
Grüße von Herbert
Alt 08.09.2010, 20:06
so . ein Zündschloß und Benzinstecker sind bestellt .. leider ist das Typenschild nicht mehr vorhanden .. wie bekomme ich denn die Motornummer herraus .. zb. fürs Anmelden beim WSA ??
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
