Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 03.09.2010, 23:24
supernick supernick ist offline
Boot: Triton Hellwig
17 Danke in 14 Beiträgen
Standard Schaltproblem an 65PS Selva
ich habe noch ein Problem mit meinem feinem Selva.
(87er SELVA 65PS 2T)
Ich habe den Motor gebraucht gekauft (leider nicht im Forum)...
Originalanlenkung der Hebel war komplett nicht dabei, wurde nachgebaut.
Jetzt ist aufgefallen das sich die Schaltung nicht so einstellen läßt, das vorwärts und rückwärts sich schalten lassen.
(Ich hatte einige Probleme und war irgendwann froh vorwärts fahren zu können) Rückwärts war nur rudimentär möglich...
Vielleicht habe ich auch nen Denkfehler... :-(
Zuerst dachte ich der Verstellweg meiner Schaltung reicht nicht und habe den Anlenkpunkt verlegt um mehr "Winkel pro Weg" zu bekommen. Inzwischen ist aber der Ausschnitt in der Grundplatte nicht mehr groß genug, es gehen trotzdem nicht beide Gänge rein.
Hat jemand ne Idee woran das noch liegen kann?
Weitere Frage (Vielleicht die Lösung?) Wofür ist die fette Feder in Bild 3 gut zu sehen?
Hat jemand nen Bild wie das original aussehen soll?
Zur Erklärung der Bilder:
Bild 1: Totale der Bowdenzüge und Schaltung
Bild 2: voll Rückwärts, Hebel schlägt fast am Gehäuse an
Bild 3: voll vorwärts, Hebel schlägt unten im Gehäuse an (wurde schon etwas erweitert...
Bild 4: hier ist die Erweiterung zu erkennen
Habe ich da ein Grundsätzliches Problem mit der Anlenkung/Hebel etc... oder habe ich ein Problem mit der Schaltklaue im Getriebe o.ä.??
Besten Dank für die Hilfe
und Grüße... Nick
PS: Das hübsche Wasser im Bild ist die Fulda wie sie zur Zeit glänzt...
Hits:	384
Größe:	44,2 KB
ID:	230416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	371
Größe:	30,5 KB
ID:	230417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	364
Größe:	31,3 KB
Hits:	366
Größe:	33,1 KB
MfG
Nick
Hellwig Triton (Bj. '75 oder so...)
Evinrude 2T- 60PS (Bj. '84 oder so...)
Alt 05.09.2010, 00:05
niemand eine Idee??
MfG
Nick
Alt 05.09.2010, 10:08
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Zitat von supernick Beitrag anzeigen
niemand eine Idee??
Justiere einfach die Schaltklaue.Achte im Leerlauf drauf das der Hebel mittig steht.Dann sollte es klappen
g
G.Manni
Alt 05.09.2010, 13:28
g
hm,
Schaltklaue meinst du unten im Getriebe?
Wie justiert man die? Muss ich da das UWT abnehmen?
Nur am Schalthebel oben hilft net!
Selbst wenn ich den maximalen Schaltweg oben "manuell" ausnutze rappeln die Gänge.
Also Rückwärts klackert es richtig und vorwärts klingt es (und fühlt sich an) als ob es/er durchrutscht...
MfG
Nick
MfG
Nick
Alt 06.09.2010, 13:31
Boot: (Kajütboot)
hm,
MfG
Nick
Punkt 1.Der Motor darf beim schalten nicht zu hoch drehen
P 2. Zügig durchschalten.Drück mal manuell ohne Zug durch (zug entfernen)
P 3. Gestänge mittig justieren (am Motor).
Kontrolliere den Prop auf spiel (Zähne noch in Ordnung (Schlupf)
Melde dich dann wieder.Hatte das gleiche Problem.Es stellte sich herraus das mein Prop nur auf der Welle eierte.Hörte sich an wie Getriebeschaden.
Ich vermute es ist bei dir das gleiche.Bau ihn ab und kontrolliere ihn.Würde ich als erstes machen ersparst dir vielleicht viel Fummelei.Hatt der bock scherstifte??.Kontrolliere das Axialspiel und das Gummilager.Das wirds sein.
Sag mal dan Bescheid. Lg Manne
Vergessen.Vorwärts wird der Propp auf die Welle gedrück deswegen weniger Lärm.Rückwärts zieht es ihn weg.Mach erst den Prop
G.Manni
Geändert von manne160151 (06.09.2010 um 13:37 Uhr)
Alt 06.09.2010, 14:05
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
so wie es bei dir auf den Bildern aussieht, scheint ein Teil der Schaltmimik
zu fehlen und sind durch Baumarkt-Artikel wie Winkel und verzinkte Schrauben ersetzt worden.
Dadurch reicht der Hub des Schatzuges leider nicht um den Gang komplett einzulegen.
Ich habe eine Explo-Zeichnung, allerdings nur für Modelle ab 1999
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 06.09.2010, 21:46
Boot: (Kajütboot)
Du hast Recht sehe ich auch gerade.Ich hatte mich in den oberen Zug verbissen.Der Hebel ist viel zu klein und sollte auch seitlich angelenkt werden.Ohne Abwinkelung.
G.Manni
Geändert von manne160151 (06.09.2010 um 21:53 Uhr) Grund: Zusatz
Alt 06.09.2010, 21:54
Boot: (Kajütboot)
Die Feder ist meiner meinung nach eine Aretierung für die Schaltung
G.Manni
Alt 07.09.2010, 08:06
hey,
die baumarktartikel wurden genutzt um bei festem Schaltweg (von der Schaltung halt) den Winkel zu vergrößern... Somit kann ich nun den komplett möglichen weg der Wippe "fahren", trotzdem gehen nicht beide gänge rein.
Propeller ist neu, Motorwelle auch top ohne Macken.
Scherstifte hat er nicht, nur ne selbstsichernde Mutter die auch neu ist...
Punkte 1-3 von manne habe ich probiert, ändert nichts.
Wenn ich das Gestänge "verstelle", bekomme ich einen Gang sicher rein, aber halt net beide. Kann da doch was an der Schaltklaue sein?
Nick
Achso, nen Bild wie die originalanlenkung ist wäre hilfreich...
MfG
Nick
Alt 07.09.2010, 09:31
wenn Du per Hand normal Durschschalten kannst und bei deiner Montage
nicht, dann liegt es wohl am "Baumarktgeraffel".
Ich bin leider zu dämlich eine Seite aus dem PDF Katalog hier einzustellen,
aber lt. der Explo-Zeichnung fehlt das Widerlager der Bedienzüge.
Edit: Hier habe ich ein passendes Programm gefunden:
Ich meine die Teile 37-41
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Wanne.pdf (172,1 KB, 202x aufgerufen)
www.fakedoors.com
Geändert von littlebert (07.09.2010 um 13:41 Uhr)
Alt 07.09.2010, 09:42
Boot: (Kajütboot)
hey,
Nick
Hallo Nick.
Dann liegt es an der Einstellung der Schaltung.Das Gestänge liegt oberhalb vom Getriebe also im Schaft.Mach doch mal von den seiten und dem vorderteil des Motord ein Bild nur vom Schaft.
Ich schau morgn mal bei uns im Hafen da laufen noch einige selvas.Muss den Motor vor Augen haben.
G.Manni
Alt 07.09.2010, 10:37
Boot: (Kajütboot)
ist das der motor[IMG]file:///C:/Users/manni/Desktop/selva%29/IMG_0938.JPG[/IMG]
Entferne mal die untere Braket halterung (2 Halbschalen).Darunter müsste das Gestänge sitzen.Wenn dem so ist Getriebe auf normal Gestänge Lösen und Schaltung in mittelstellung und wieder anziehen.
Lg Manne
Hits:	311
Größe:	44,2 KB
ID:	231278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	39,8 KB
G.Manni
Geändert von manne160151 (07.09.2010 um 10:59 Uhr)
Alt 07.09.2010, 13:39
Hallo Manne,
wieso kommst du jetzt mit einem Suzuki?? Das ist verwirrend
Die Schaltstange wird nur mit einem Bolzen/Mutter vorm Unterwasserteil getrennt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf UWT.pdf (159,6 KB, 170x aufgerufen)
www.fakedoors.com
Alt 07.09.2010, 14:04
Boot: (Kajütboot)
Sorry Hab mich verhauen.Hb das falsche Bild geladen.Das orginale Kommt
Der Selva ist Baugleich mit dem Yamaha
G.Manni
Alt 07.09.2010, 14:08
DIESER Selva ist sowas von NICHT baugleich mit Yamaha. Entschuldige das Brüllen
aber diesen Käse durfte ich im Forum schon öfter lesen.
Selva kauft nur und zwar wirklich nur, die Viertakter der neuen Generation bei
Yamaha ein und läßt sie sich umlackieren.
www.fakedoors.com
Alt 07.09.2010, 14:19
Boot: (Kajütboot)
[QUOTE=littlebert;1905237]Hallo Manne,
Die Schaltstange wird nur mit einem Bolzen/Mutter vorm Unterwasserteil getrennt.[/QUOTE
Gestänge Bolzen und eine Kontermutter.Ist dieser Bolzen auf das gestänge Geschraubt??Wenn ja wird damit justiert.Kann leider deine Datei nicht öffnen.
Manne
G.Manni
Alt 07.09.2010, 14:35
Boot: (Kajütboot)
Alles Klar
Konnte mit Adobe aufmachen.Schau dir mal das Teil 69 an.Da ist ein Langgewinde mit Überwurf darann kannste den weg verstellen und die justierung vornehmen
G.Manni
Alt 07.09.2010, 14:51
Boot: (Kajütboot)
Ok das wusste ich nicht mit nur 4Tackter
G.Manni
Alt 17.09.2010, 22:00
markb markb ist offline
Boot: Selva 4.5, Selva 50PS Madeira
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wie stellt man die Schaltklaue ein?
Wie kann ich die Schaltklaue einstellen? Wie weiß ich wie weit ich Teil Nummer 69 rauf oder runter schrauben soll?
Habe einen Selva Madeira 50PS 2T BJ 2002 (ohne Baumarkt teile) und scheinbar das gleiche Problem, es rasten beide Gänge nicht richtig ein.
Alt 23.09.2010, 23:26
Hey,
so bin fein aus dem Urlaub zurück und besten Dank für die Antworten.
Grundsätzlich habe ich da ein Verständnissproblem:
Wenn die Schaltung am inneren Gestänge verstellt wäre, hätte sich das doch eher zeigen müssen das ein Gang nicht einzulegen ist, oder?
Aber obwohl ich den Schaltweg verlängern konnte (Baumarkt) kann ich es so einstellen, das beide nicht richtig einrasten...
Kann es sein das die Schaltklaue (64) defekt ist? Oder das die Schalträder (63+71) bzw 64) vergnaddelt sind? Das wäre wohl der worst case...
Muss ich wirklich das UWT öffnen und nachsehen??
Kann der Vorgänger beim Zusammenbau was verdaddelt haben?
MfG
Nick
PS: Sorry für das "Baumarktgeraffel" aber ich dachte halt es liegt am "Schaltweg"...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf SELVA_GEARBOX.pdf (42,2 KB, 168x aufgerufen)
MfG
Nick
Alt 25.09.2010, 16:29
wenn ich mir diesen Thread ansehe:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=109293
und diesen Kommentar,
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
....er blockiert nur in einer Richtung, andersrum klackerts über, und das bei vorwärts und Rückwärtsgang.
Mfg
Manfred
Kann es sein das der Vorbesitzer das Schaltrad (64) bei mir falschherum eingebaut hat? (Oder die Antriebsräder (63+71) vertauscht hat)??
Dann müsste es ja in die "falsche Richtung" überspringen, egal wie ich die Schaltung einstelle...?
Nick
MfG
Nick
Alt 25.09.2010, 20:37
Hallo supernick,
bekommst du beide Gänge von Hand eingelegt wenn der Schaltzug ab ist ??
Alt 25.09.2010, 21:12
Hallo supernick,
einlegen ja, aber nicht ohne dies "rutschen"...
MfG
Nick
MfG
Nick
Alt 25.09.2010, 21:31
Hallo supernick,
was verstehst du unter "rutschen"...
Alt 25.09.2010, 22:38
MfG
Nick
eigentlich kann ich es nicht viel besser beschreiben...
Vorwärts klackert es auch ein wenig und der Schub bricht kurz ab
Rückwärts kann man richtig sehen wie es in dem Moment am Spiegel wackelt...
Habe mich oben nicht ganz richtig ausgedrückt :-(
Wenn ich das Gestänge/Schaltzug verstelle kann ich normal vorwärts fahren (oder rückwärts) nur beides lässt sich nicht bewerkstelligen. Ich habe jetzt schon den Schaltweg (durch Verlegung des Anlenkpunktes) soweit verändert das der originale Ausschnitt im Gehäuse nicht mehr für den Hebelweg ausreichte und trotzdem gehen nicht beide Gänge rein...
MfG
Nick
MfG
Nick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
