Alt 03.09.2010, 16:10
Goschi Goschi ist offline
Boot: Regal Velocity 23
Standard Einstelldaten für V8 Marcruiser
Kann mir jemand bitte die Einstelldaten für einen Mercruiser geben , möchte gerne die Zündung überprüfen.da der Bock im hohen Drehzahl zu warm wird.
GM 5,7 L 270 HP
Model Centerbolt bj. 1988 - 1995
Motor Nr. 250637 (laut Rechnung )
Zweikreiskühlung und Bravo 1
Danke
Alt 03.09.2010, 16:25
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
wie warm wird er denn ist evtl. der Wärmetauscher zu !? An die Zündung würde ich da als letztes denken.
Alt 03.09.2010, 16:27
Der geht bis 95 Grad hoch, bis 3000 U/min bleibt er auf 80° und wenn ich so um die 3800 - 4200 komme geht er hoch
Alt 03.09.2010, 16:31
Boot: Azimut
schon mal den ges. äusseren Kühlkreislauf kontrolliert - Impeller - Wärmtauscher bzw. auch den Kühlmittelstand im inneren Kreis und Thermostat.
Wolfgang
Alt 03.09.2010, 16:33
Die Wärmetauscher habe ich noch nicht kontrolier aber die sind erst 1 Jahr alt !
ich habe sonst alles durch,
Der Impeller ist O.K.
Der Kühler ist sauber,
Die Zweikreiskühlung ist O.K. auch 1 Jahr alt
Alt 03.09.2010, 16:34
Thermostat habe ich auch getauscht und auch mall ohne probiert
Alt 03.09.2010, 16:50
hat keiner die Daten zu Hand ?
Alt 03.09.2010, 16:53
Boot: Azimut
Ach ja IE, schön wenn sich der ganze Rechner damit aufhängt
Vor dem Umbau ist er aber schon richtig gelaufen oder ?
Wie sieht das Kerzenbild aus ? Evtl. die falschen Kerzen reingebaut ?
Hab mal schnell gesucht, hab leider kein Handbuch mehr mit den Einstellwerten, alles in der Tonne
Wolfgang
Überprüfe aber nochmal den Wärmetauscher, nicht dass der zu ist - ist ein Vorfilter verbaut ?
So muss jetzt weg, hoffe Du findest den Fehler schnell.
Wolfgang
Alt 03.09.2010, 16:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
8° vor OT
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.09.2010, 17:10
8 ° bei welcher drehzahl ?
Alt 03.09.2010, 17:39
Standgas
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.09.2010, 11:41
Boot: Azimut
Nur mal so Interssehalber, Fehler gefunden ?
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
